Recherche de relais demarreur
Modérateur: Les modos
Messagepar pfx44 le 28 Juin 2018, 22:55
Bonsoir à tous
J'ai eu la mésaventure hier de ne plus pouvoir démarrer après une course effectuée sur Nantes.
Gros coup de chaud au propre comme au figuré.
Étant avec ma fille, j'ai réussi à la redémarrer à la poussette et je suis rentré à la maison sans autre problème.
Depuis ce matin recherche de la panne et lecture assidue de l'ensemble des Post parlant de ce genre de problème
Merci à tous pour vos conseils et vos remarques sur comment chercher la panne.
Après tous les tests effectués je ne peux que constater que mon relais est mort.
J'ai pu lire sur des post que certains pouvaient en avoir de dispo. Dans ce cas je suis preneur. Sinon si vous pouviez me conseiller sur un site ou je pourrais en acheter un
Dans l'attente de vos retours
Bien à vous
pfx44
Re: Recherche de relais demarreur
Messagepar citropascal le 29 Juin 2018, 08:29
Branche un simple relais de voiture dessus (30 A). J'ai été embêté par le relais d'origine pendant un certain temps, et le neuf m'a duré 6 mois et re-belote, ça fonctionnait de nouveau plus ! Depuis que j'ai monté le relais de voiture (3 ans) plus d'histoires...
SI VIS PACEM PARABELLUM
Avatar de l’utilisateur
Localisation: Moselle / Stiring Wendel, T@ 88 et T@ 88 un peu modifiée
Messagepar pfx44 le 29 Juin 2018, 16:27
Bonjour
merci pour ton retour.
As tu une référence à me donner pour ce relais et es ce que c'est facile de l'adapter avec le connecteur de base
pfx44
Messagepar citropascal le 29 Juin 2018, 17:21
N'importe quel relais pour voiture à 4 voir 5 cosses (tu n'en utilises que 4) en 30A histoire qu'il ne grille pas. Tu l'achètes en casse 2 ou 3€
PS tu regardes les schémas sur Google comme pour brancher un accessoire, si non attends lundi soir, je te dis exactement quels fils brancher, là, je suis pas chez moi.
Messagepar pfx44 le 02 Juil 2018, 16:21
pour info en consultant un autre post sur le RR, j'ai vu l'adresse d'un site recommandé par les membres du forum.
J'ai commandé un relais tout neuf pour 30 € Livraison comprise.
J'attends la pièce dans les prochains jours et je vous tiens informé pour la suite
A bientôt
pfx44
Messagepar pfx44 le 04 Juil 2018, 15:02
voila j'ai reçu le relais aujourd’hui. Je l'ai installé et miracle la moto démarre au quart de tour.
Pour info j'ai commandé le relais sur le site suivant : www.motoboxer.net
Merci à citropascal pour son retour
Le post peut être fermé
Pascal
pfx44
Retourner vers Circuit électrique ( AfricaTwin & Transalp )
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
