Compatibilite de pièces des T@ de 87 à 93
hugy8
Message par hugy8 »
Salut à tous, après 6 mois (euh 1 an en fait) a regarder la transalp de 87 que j’ai dans le garage, je décide de me lancer et de la retaper. Je me suis fait une petite liste qui va bien et celle-ci comprend une fourche, des boîtiers cdi, un meilleur freinage à l’arriere et j’en passe.
Ma liste complète etant assez longue je me dis que l’acquisition d’une mule serait idéale pour récupérer ce qui m’intéresse. Seul problème je ne connais pas la compatibilité des pièces sur les modèles de 87 à 93 (promis j’ai cherché sur le forum avant de poser la question).
Donc ma question est la suivante, puis-je monter un bras oscillant avec freinage à disque (à partir de 91 il me semble) sur ma chiotte de 87 sans avoir à retoucher au bras ou au cadre (hors fixation du MC) ? Les CDI sont-ils les meme ? Et la fourche est-elle la même ou cette dernière change en fonction des années ?
Merci d’avance, bisous bisous.
Cazelles
Re: Compatibilite de pièces des T@ de 87 à 93
Message par Cazelles »
hugy8 a écrit :Salut à tous, après 6 mois (euh 1 an en fait) a regarder la transalp de 87 que j’ai dans le garage, je décide de me lancer et de la retaper. Je me suis fait une petite liste qui va bien et celle-ci comprend une fourche, des boîtiers cdi, un meilleur freinage à l’arriere et j’en passe.
A part la "patte" destinée au maitre cylindre : tout est adaptable sans modif
PRESQUE a partir de ??? 90 il y a la gestion d'une sécurité de béquille intégré au CDI (mais les CDI avec sécurité de béquille fonctionne parfaitement sans capteur de béquille)
C'est la même jusqu'aux passage au double disques
hugy8
Message par hugy8 »
Merci beaucoup pour la réponse, je vais de ce pas sur leboncoin pour trouver me trouver une mule à dépouiller.
Dremu
Message par Dremu »
Pour une 87 ou 88, les cdi sont des MM9 après, ce sont des MS8 qui amènent la sécurité béquille.
Sinon, tu peux aussi opter pour un ignitech à la place des 2. Je crois, mais à vérifier, que si tu mets des CDI MS8 sur une 87ou88, tu as une petite modif a faire (a confirmer)
Bonne chance! :-D
Cazelles
Dremu a écrit :Pour une 87 ou 88, les cdi sont des MM9 après, ce sont des MS8 qui amènent la sécurité béquille.
Bonne chance! :-D
MS8 sur 87 : c'est plug and play :mrgreen: :wink:
Morbach
Message par Morbach »
Cazelles a écrit : Et la fourche est-elle la même ou cette dernière change en fonction des années ?
Euh, je suis pas certain de moi, mais il me semble que l'étrier des 87/88 n'est pas le même que pour les suivantes et ne va pas sur celles-ci.
Donc attention avec les compatibilités question fourche et périphériques.
De même le MC/durite frein AV est différend.
Cazelles
:respect l'entraxe des trous de fixations de l'étrier sur la fourche n'est pas le même (l'étrier des 88 et 89 est noir pour ensuite passer "argent") :oops:
Morbach
Bien ce qu'il me semblait. Viens de mater BP et il semble que les étriers ne changent qu'à partir de 91.
Faut avoir un ensemble complet fourche+étrier+MC+durite de la même meule, soit 87/90 soit 91/94 pour ce qui est des monodisques.
Et tiens ça me rappelle opportunément que j'ai un avant complet de 91 55 000 km à vendre.
Soit fourche+huile neuve dedans+roue+étrier+plaquettes peu roulé+disque+durite d'origine+MC.
Quel hasard :mrgreen:
Z'êtes sur les gars pour les entraxes différents?
Bon ptet que ça peut simplement se résoudre en changeant seulement le support d'étrier. Nissin a adapté souvent les mêmes étriers sur pas mal de meules différentes.
Et au delà de ça, changer pour changer, autant passer à une fourche double disque, la 91 reste monodisque : (voir à une fourche d'Africa Twin)
Morb': Tu devrais lui mettre le lien vers ton topic de discussion sur l’adaptation du bras oscillant :ouioui
