je crois que c'est une bielle
Nivek1102
Message par Nivek1102 »
salut a tous voila j'ai acheté un 600 transalp de 1994 qui a 65000km pour une somme dérisoire , bon elle ne roulait pas car elle était partiellement démonté par l'ancien propriétaire car il entendais un bruit au niveau du moteur , donc tout plein d'espoir je me suis dit que sa pouvait être les chaine de distribution au dire de l'ancien proprio surtout que celle du cylindre avant était a 6mm (4mm pour l'AR)donc je commande se qu'il faut et en avant pour la distri. après remontage démarrage de la bête impec sa pete , fière comme Artaban j'enfourche ma monture et partie pour faire un petit tour, a priori pas de souci .le lendemain je part embauche avec et la je trouve un bruit anormal( vous savez genre quelqu'un qui joue des castagnette dans le moteur) et la je me dit sais surement se bruit que l'ancien proprio avait du entendre.
donc quand elle n'ait pas en charge il n'y a pas de bruit vraiment flagrant sa s'entend un peu plus en mettent de gros coup de gaz vers les 3500tr mais en roulant sa s'entend vraiment se bruit de clac clac a 3000 3500tr et plus
j'ai bien peur que sa puisse être un coussinet de bielle quand pensez vous
malheureusement pour faire une vidéo se n'ait pas facile car sais vraiment en roulant que sa s'entend le plus
giaco
Département : 63 Puy-de-Dôme
Re: je crois que c'est une bielle
Message par giaco »
Pitié que quelqu'un corrige ce titre... :lol: ... (fait)
Même sans vitesse en accélérant à vide ça le fait?
Peut être plutôt un bruit de chaîne non?
Nivek1102
Non à vide il n'y a pas de bruit sauf en donnant de gros coup d'accélérateur et les chaînes de distributions sont neuve et au niveau de la chaîne de transmission sa n'ait pas elle le bruit se localise au niveau du moteur
J'ai eu un soucis similaire sur ma T@,c'était un palier de vilebrequin qui avait "serré"
viewtopic.php?f=20&t=29316
Morbach
Message par Morbach »
Bizarre, un coussinet cuit ça s'entend au ralenti aussi normalement.
Nivek1102
Salut Bruno oui j'avais vu t'on tuto (qui ait bien sympa d'ailleurs) j'ai bien peur d'avoir un problème un peu similaire que le tien sais pour sa que je demandais confirmation de sais synptome bon j'ai trouvé un autre moteur de 88 pas chère qui je l'espère me permettra de rouler le tps des travaux à voir la suite
Nivek1102
Salut morbach je ne sais pas encore car je n'ai pas ouvert le bloc donc à voir au démontage
thierysp
Message par thierysp »
Morbach a écrit :Bizarre, un coussinet cuit ça s'entend au ralenti aussi normalement.
Pas forcément, mais souvent. Déjà vu plusieurs fois.
Morbach
Test: tu colles la meule l'avant contre un mur ou tout autre truc qui bouge pas ou tu freines de l'AV, tu démarres, passe la 1 et accélères jusqu'à 4500 trs.
Si le bruit augmente y'a des chances pour que ce soit ça.
Autre possibilité, de ce que j'ai pu lire ici ou là, ça pourrait (le clac clac) venir aussi du roulement derrière la cloche d'embrayage.
Tu peux vraiment pas enregistrer ?
Ca serait ballot d'ouvrir pour rien.
Nivek1102
Oui le problème pour l'enregistrement sais bien que le bruit est tres présent en roulant alors cas l'arrêt à par si je donne des gros coup de gaz sa s'entend j'ai essayé mais sa donne rien pour l'enregistrement sais inaudibles je peux faire le test sur le mur et on verra . Mais pour que se soit un roulement sa m'étonne car sa suis le rythme du moteur et clac vraiment, généralement un roulement sa grogne plus que sa claque
Morbach
Nivek1102 a écrit :Oui le problème pour l'enregistrement sais bien que le bruit est tres présent en roulant alors cas l'arrêt à par si je donne des gros coup de gaz sa s'entend j'ai essayé mais sa donne rien pour l'enregistrement sais inaudibles je peux faire le test sur le mur et on verra . Mais pour que se soit un roulement sa m'étonne car sa suis le rythme du moteur et clac vraiment, généralement un roulement sa grogne plus que sa claque
Faut voir, chuis d'ac pour le roulement qui grogne plus qu'il claque, mais un roulement d'arbre primaire de boite hs je suis pas sûr qu'il puisse pas provoquer ce genre de boucan.
Je suppose hein ....
Après, j'ai effectivement tendance à penser que le clac clac annonce en général du souci dans l'embiellage.
D'autant que j'y ai eu droit aussi sur ma T@ actuelle.
Nivek1102
Je vais faire le test du mur avant de tout démonté si sa peut aiguillé un peu plus mais bon j'ai peur du résultat je vous tiens au jus demain en tout cas merci de vous intéresser à mon souci bonne soirée la brune m'attend
Pour ma part,le moteur ne faisait aucun bruit ,démarrait au quart de tour et avait une bonne pèche.
Le seul hic,c'est quand j'entrais dans une ville ou village,je passais en 4 ème et je maintenais un filet de gaz pour conserver ma vitesse (50 km/h) c'est à ce moment que le bruit apparaissait :ouioui
Sur mon moteur,c'était le palier de vilebrequin qui était foutu,pas les coussinets,je les ai changés par la suite par précaution :wink:
Bon a savoir
fggb
Message par fggb »
D'habitude c'est le voisin de palier qui fait du bruit wow
