Salut la compagnie !
J'ai une petite question, peut être un peu con et je m'en excuse par avance. A part les entretiens, je ne fais pas grand chose en mécanique donc je n'y connais rien (mais ça m'intéresse )
Bref, venons en au fait !
Ma Transalp de 94 à un ralenti à 1300t à peu près, plutôt régulier, par contre dès que je roule un peu et qu'elle est chaude, son ralenti grimpe et reste à 2000t ..
Est ce que c'est normal ? (je ne pense pas mais bon ..) Qu'est ce qu'il faudrait que je fasse pour régler le problème ?
Merci à tous !
TRANSALP - Ralenti haut à chaud
Re: TRANSALP - Ralenti haut à chaud
Tout simplement que tu baisses ton ralenti a environ 900/1000trs a chau
ex 650 t@ - CRF 1000 HRC
Je ne suis pas un pro, mais d'une ce n'est pas "normal" et de deux , ça vient forcément de la carburation.
Peut être à voir coté plongeurs/câble de starter, je me dis qu'un plongeur qui serait grippé pourrait expliquer... Et à part ça tu n'as rien remarqué d'autre niveau fonctionnement?
Nos bécanes demandent un ralenti à 1300-1400 tr/mn (à chaud bien sûr).
Merci à tous pour les réponses
Je vais suivre ta piste plongeurs/câble de starter voir si ça vient de là.
Merci à tous pour vos pistes, je vais regarder tout ça dans le week end.
Question con mais si je le baisse à chaud, il ne risque pas d'être trop bas à froid?Nico a écrit :Tout simplement que tu baisses ton ralenti a environ 900/1000trs a chau
Ce n'est pas normal mais ça pourrait être un problème plus sérieux tu penses ?Flan a écrit :Je ne suis pas un pro, mais d'une ce n'est pas "normal" et de deux , ça vient forcément de la carburation.
Oui donc il faut que je le baisse tout simplementTiTi a écrit :Nos bécanes demandent un ralenti à 1300-1400 tr/mn (à chaud bien sûr).
Salut à tous !
Juste pour dire merci à vous ! J'ai réglé mon ralenti, tout va bien maintenant
