ma Karamel fait des siennes
Re: ma Karamel fait des siennes
bonjour
juste quelques nouvelles de ma Karamel
carbu nettoyés remis a neuf remontés et toujours même symptômes
mais peut être une piste
prise des températures des cylindre à chaud 300 degrés devant 180 à l arrière
on cherche on cherche
- ALGO38
maintenant inverse les cdi et reprend la temperature !
Bonjour
elle n est pas chez moi mais je vais faire cela tres vite en effet
merci
merci
bonjour à tous
cdi échangées et toujours pareil un cylindre 180 degrés un 300 degrés
des pistes? merci d avance
c'est toujours le meme qui chauffe?wild a écrit :bonjour à tous
si oui,tu as p'tet une soupapes pas etanche, addmition en general ,ça aspire de l'air et fait chauffer ton cylindre....
jusqu'à rougir le collecteur tres vite..
Bonjour stefter
oui toujours le même cylindre
elle est chez un petit mécano cool
on va regarder un peu plus loin
la question est surtout de savoir jusqu à quel point je refais ou je change vu l age et le prix d achat de la moto
merci en tout cas
merci en tout cas
re Bonjour à tous
je viens d avoir le mécano
il a essaye de débrancher une cdi la moto démarre et tourne sur un cylindre
il a essayé avec l autre cdi la moto démarre et tourne au ralenti mais comme une patate
donc pour lui ( et pour moi) c est une cdi
d où ma question: quelqu un a t il une cdi en bon état à vendre svp ?
Sinon j ai vu le lien qu il y avait sur un post: https://www.motoboxer.net/electricité/cdi/
merci
merci
- ALGO38
prend un ignitec !
bjr Algo
un peu cher pour moi je crois
et si je prends ça il faut surement changer les deux
mais merci
correction: je viens de lire les posts sur ignitec tu as raison je vais prendre cela
je cherche comment commander
merci
mais merci
merci
- Phil807
Il faut appeler ou envoyer un mail à Thomas de chez DEVMOTO pour qu'il te donne un code de réduction après que tu te sois présenté de la part de TRANSALPAGE.
Il est actuellement en rupture de stock mais doit être très prochainement ré-approvisionné.
Sinon voici le topic sur les boitiers IGNITEC viewtopic.php?f=22&t=27309&hilit=IGNITEC
Michel Audiard
Michel Audiard
merci à vous deux
une question (et oui encore lol) faut changer les connections et programmer l ignitec?
Non, plug & play
Après tu peux acheter le câble spécial pour faire joujou avec la courbe.
merci Titi
mais vu mon peu de connaissance vaut mieux pas et je cherche surtout a ce que ma karamel tourne bien et m emmène loin
je l aime cette moto
j ai beau lire partout enfin presque je ne trouve pas le lien pour commander grr
ouf après beaucoup de recherche je viens d envoyer un message à Thomas
merci à tous
merci à tous
oui j attends la réponse
merci
merci
- Annick
Tu vas gagner en coffre : je l'ai fait sur une Caramel, un bonheur, dans les bas.
à ce point là?
elle marche déjà bien
hâte de la retrouver en tout cas
Tu verras, avec l'ignitech, ça rend le moteur plus mieux bien
Pis vu le prix, y a pas à hésiter. On commence à avoir du mal à trouver des CDI de qualité qui dure + que l'année.
Merci Vieux Motard
J attends des nouvelles de Thomas pour commander
Hâte
Hâte
bonjour
quelqu un aurait un moyen de contact pour Thomas de dvmoto svp
j ai envoyé un mess via leur site mais pas de news
merci
merci
essai d'appeler il repond vite en general!wild a écrit :bonjour
merci
je l'ai eu hier au tel!
dis lui que t'as un modele sans securité bequille il y a un truc a schunter sur le boitier pour ta 88
ok merci stefter
mais avec mes horaires impossible
- Phil807
Il est long à répondre. Il doit avoir pas mal de boulot car j'ai reçu un message posté à 21h30 pour me dire que le boitier partait au courrier.
Michel Audiard
Michel Audiard
bonjour
ok c est bon il ma répondu
merci
merci
Bonjour à tous
Boitier CDI reçu (rapide et efficace Thomas)
Hier enfin le mécano les a branchées : elle démarre roule nickel une 15 aine de KMS il fait demi tour et ca recommence : plus de pêche à 4000 tours. En roulant quelques sursauts : elle veut y aller mais non .
Les carbus sont réglés, kit changé, passé à l ultrason, allumage bougies nickel (boitier ignitec) filtre à air tout bon, boitier à air vérifié.
Lui comme moi n avons plus d'idées et j avoue désespérer un peu .
Si vous avez des idées
Membranes (des boisseaux) ou "vanne de coupure d'eau" (les petites sur les côtés des carbus) à voir.
- Phil663
Vent dans l'dos à l'aller, dans l'nez au retour ?
Merci Titi je transmets au mécano
pour Phil: ben en plus le vent etait dans l autre sens
