Laura X-23 | Petite question pour guidon 28 mm
Re: Laura X-23 | Tension à 11.5 V ?
C'est l'avantage des chargeurs "intelligents", tu peux laisser brancher sans risquer de surcharge.
Une batterie à 12.5V après une charge, ça me parait faiblard quand même.
- Alambic
Sauf que là où j'ai laissé ma moto, y'avait pas moyen de brancher un chargeur. Elle est dans un hangar de mon armateur qui ne sert qu'à abriter les véhicules des employés en mer, y'a pas vraiment de commodités. Je vous dirais ça quand je rentrerai (là chuis chez les rosbifs, too late).
- Rolibulle
Ooops, j'ai vu ce post trop tard.
Perso j'aurais pris la batterie et le chargeur sur le bateau
Je suis tombé sur ce post en tapant "batterie au gel" dans la recherche.
Je veux en monter une sur la t@ de mon fils mais tout ce que je vois sur le net est en 150mm de large, ça ne passe pas dans le logement d'origine.
Sais-tu les références de la tienne Alambic ? (si tu nous lis là où tu es ...)
- Alambic
Pour les news, la moto a démarré sans plus de difficultés que la normale après les 15 jours au garage. Le chargeur m'a sauvé la batterie.
Suis pas chez moi là, mais je rentre demain soir. Essaye de m'envoyer un SMS après-demain, histoire que je n'oublie pas, parce que je pars en mer le 11 pour 6 semaines et j'ai plein de trucs à faire. Donc je peux oublier facilement.
- Alambic
Re: Laura X-23 | Cherche relais démarreur
Salut les copains !
Je viens de rentrer de mer, et impossible de démarrer la belle. Au bruit je soupçonnais le relai de démarreur et un test de shunt me l'a confirmé.
Alors je vais sur Motoboxer, mais leur relai à 25 € est en rupture. Tant pis, je vais voir sur WeMoto : 50 balles ! Le double ! CMSNL ? 73 € !! Sans déconner ?
Donc est-ce que quelqu'un aurait une adresse où le prix serait un minimum correct ?
D'avance merci !
D'avance merci !
Les chinois en font https://fr.aliexpress.com/popular/honda ... relay.html mais je ne sais pas ce que ça vaut, à ce prix là prends en 4 ou 5
- Alambic
Re: Laura X-23 | Cherche relai démarreur
Intéressant, mais le temps que ça arrive, je serais reparti en Afrique sans avoir roulé. :D
J'irai voir les magasins moto du coin demain, et si rien, je commanderais chez WeMoto. :/
- COUILLU le CARIBOU
- Département : 81 Tarn
Voit avec Titi des fois que.. .
En fait si je comprends bien tu cherches un truc tout de suite et pas cher?Alambic a écrit :Intéressant, mais le temps que ça arrive, je serais reparti en Afrique sans avoir roulé.
Possible oui pour le délai, maintenant faut compter une dizaine de jours en moyenne, à toi de voir.
Tu n 'as que l'embarras du choixAlambic a écrit :Donc est-ce que quelqu'un aurait une adresse où le prix serait un minimum correct ?
D'avance merci !
Amazon
relais démarreur transalp
Relais Démarreur Solénoïde
ebay
Solénoïde de Relais Démarreur pour Honda Transalp 600 1987-1999 VT600 1992-1999
- Alambic
Yep j'y ai pensé juste après. En plus je venais de faire une commande Amazon, mais c'est vrai que je n'ai pas le réflexe de chercher des pièces moto dessus. Donc c'est bon, ça sera livré samedi, lundi au plus tard.
@Flan : 10 jours, et encore sur Ali je suis plus habitué à 2-3 semaines, ça fait énorme quand c'est ton seul véhicule et que tu habites à la campagne. :D À pieds, la plus proche ville est assez loin (20 minutes en voiture à 90 km/h), je suis obligé de me faire véhiculer, selon des horaires que je ne peux pas choisir bien entendu, et c'est assez embêtant. Mais bref, merci Amazon, et merci Marco aussi.
On se retrouve très vite sur la route. Hâte de tester mes nouvelles suspensions Wilbers moi !
C'est vrai qu'on retrouve les mêmes produis chinois dessus, peut être des détaillants qui se font livrer des stocks?
Bah content pour toi alors
Et sinon tu fais quoi en Afrique?
- banliou
Ça y est.... Full wilbers ??!!!!!
Excellent ! Tu verras ça change vraiment la donne.....
A bientôt !
A bientôt !
- Alambic
Re: Laura X-23 | Ne démarre que sur shunt avec relai neuf
Sali salu…
C'est le désespoir et la dépression des ténèbres obscures de la nuit sombre.
Presque 3 semaines que je suis à terre et toujours pas pu rouler avec ma meule. J'ai envie de me prendre.
J'ai reçu le relai neuf, mais ça ne marche toujours pas. Défectueux d'origine ? Pièce chinoise de merde ? Mauvaise référence ? Je ne sais pas.
Les symptômes : la moto ne démarre pas, sauf avec shunt du relai de démarreur.
Donc pour moi c'est le relai de démarreur bordel !
Mais c'est toujours pareil avec le neuf.
Est-ce que ça peut venir d'autre chose ?
J'ai commandé un autre relai chez Motoboxer qui a été réapprovisionné.
Mais il est différent de l'origine, j'ai demandé par message qu'il me confirme ou non que c'est plug'n'play.
On verra…
On verra…
- Alambic
Ah oui, et pour le lol, le concess Honda me demande 140 € pour un relai.
Ton relai fait clac quand même ou rien du tout ?
Faudrait simuler la commande.
- Alambic
Yep, il fait un gros clac et je le sens bien en posant ma main dessus.
- Alambic
Autres pistes envisagées :
- relais ok, mais démarreur faiblard (charbons toussa) et ne démarre qu'en direct, peu vraisemblable car le solénoïde n'offre pas tant de résistance que ça
- problème de batterie, tension ok (13.3 V), mais intensité faible ?
Je dis juste ce qui me passe par la tête.
- "Chui accro"
TEST
alimente la bobine du relais en 12V à partir de 2 fils" volants",avec pinces croco
si le relais attire , clic, clic, alors c'est le contact de ton nouveau relais,
qui peux être testé, relais actif, à l'ohmètre en prenant la précaution de débrancher la grosse cosse arrivée batterie
pour ne pas cramer l'ohmètre.
si le relais attire, vérifier alors la présence du + quand tu actionne le bouton démarreur,
si OK, alors vérifie la liaison vers la masse.
bonne route, et bonne mer
sinon tu as un MP
- Alambic
Re: Laura X-23 | J'ai trouvé la panne !!
J'ai enfin trouvé cette putain de panne. C'était pas franchement logique, et même maintenant que je le sais, ça semble toujours improbable.
Pour résumer, j'avais une moto qui ne démarrait pas au guidon, avec un relai de démarreur qui claque bien, et le moteur qui part direct au shunt de ce dernier.
2 relai neufs plus tard, rien n'a changé. Ce qui me fait dire que le problème ne vient pas de là. Mais d'où alors ? Le circuit de commande fonctionne puisque le relai claque, et celui de puissance également puisque la moto démarre au shunt.
C'est alors que je me rappelle mon road-trip hivernal, celui que j'ai fait avec le petit moteur imprimé en 3D. À Paris un matin, impossible de démarrer la petite, sauf à la poussette ou un shuntant le relai, qui ne claque pas du tout cette fois. Aidé de Looping au téléphone (merci copain), je fini par identifier la panne, au bord de la route, par -12°c : de la merde a gelé dans le commodo de démarrage et empêche le contact de celui-ci.
Fin du flashback, travelling arrière, fondu au noir, fade in sur Alambic dans la position du penseur de Rodin avec une veste à carreaux et une pipe au bec qui s'adresse à la caméra.
Sauf qu'aujourd'hui le contact se fait bien puisque le relai claque. Pris d'un doute, je démonte quand même le commodo. C'est propre, mais les petites lamelles de cuivres qui doivent faire le contact sont assez oxydée. Je fais le contact avec une pince à bec : ça claque, pareil. Mais à l'ohm-mètre ça galère à biper. Je gratte un peu avec un tournevis plat, je refais contact avec la pince : ça démarre au quart de tour.
MAIS NIQUE TA MÈRE !! Quelle était la probabilité que les contacts soient oxydés juste ce qu'il fallait pour faire claquer le relai, mais trop peu pour l'activer vraiment ? C'est quoi ce délire ? On voudrait le faire qu'on y arriverait pas. Trois semaines sans rouler à cause de cette connerie. Aussi parce que j'étais persuadé que c'était le relai et n'ai pas cherché plus loin, mais j'ai mis 2 mécanos de mes connaissances sur le coup, et leur verdict c'était : relai. Bref.
J'ai chaussé mes bottes, enfilé mon casque, et je suis parti rouler.
V52 4 EVER !!
V52 4 EVER !!
Purée ces pannes "alakon"
Content que ça tourne enfin, bonne route
TiTi a écrit :C'est le pire ces pannes pas franches !!
+1 c’est vraiment la m....
Le principal c’est que tu ai réussi
- philgood
Ça sert a ça l'expérience !! ........ Cool profite !
une moto , des amis ,c'est le dèbut du bonheur ..............
Faudrait un jour faire une rubrique sur la FAQ pour les pannes à la con
Yes! Y'aura matière, là
- Annick
C'est l'histoire d'un relai, deux fois, sans maître.
