[L@TàTiTi] Suivante !
- Département : 34 Hérault
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
[/quote]
Tu t'es fait le maillot TiTi ?
- "Chui accro"
Curieux de voir le résultat final (pas du maillot ou des crânes recapilarisés! )
Vu comme c'est tassé et que ça n'a pas souffert je la remettrai sans la changer.
- fggb
tu te mets à la chanson ?TiTi a écrit :Bon, ça me fait du mouton gris :
Voilà le pare-feu. Pour bien le nettoyer il aurait fallu le dégrafer (et ensuite le ficeler avec du fil de fer au remontage)...
J'ai aussi lavé un peu la toile pare-chaleur qui vient juste dans le tuyau :
Un peu moins crade !
Astiqué aussi les entrée/sortie :
Et les colliers que j'ai légèrement brossés pour qu'ils brillent moins :
Les caoutchoucs nettoyés et nourris à la bombe de graisse silicone :
Faut bien laisser sécher maintenant :
Mais il me faudrait du soleil pour que la laine de roche sèche bien !
Rivetage de l'entrée :
Mise en place du pare-étincelle et de la toile pare-chaleur :
Toile scotchée et un bouchon de bombe de peinture va impec à l'intérieur pour que la laine de roche ne s'accroche pas :
Et brossage/vernis sur les 2 rondelles des colliers de fixation :
Et vent + soleil aujourd'hui donc la laine de roche est sèche
Du beau travail!
On remplit, on tasse... Mais j'arrive même pas aux 2/3 !!!
Il restait une morceau de plaque de Sloy :
J'ai découpé des bandes, effiloché et tassé... Et bien j'ai tout mis !
On ferme :
On rivette et puis on remonte tout :
Ça me plait bien
On ferme :
Ça me plait bien
- ZeDab
y m'énerve ce Ti²
Il est beau ce pot!
- "Chui accro"
il est beau ce postbrunoma18 a écrit :Il est beau ce pot!
- Manu49
Du coup, c'est moins full barouf?
- Annick
Hein ?
Maintenant on dirait la version carbone du Léo
Look sympa, bravo TiTi
- citropascal
- Département : 57 Moselle
Tu peux télé charger l'appli sonomètre gratuitement sur ton smartphone la mienne, avec le devil de Rolli, tourne à 102 db au ralenti et à 1 mètreTiTi a écrit :Je ne sais pas trop, m'aurait fallu un sonomètre !
Memento mori
citropascal a écrit :Tu peux télé charger l'appli sonomètre gratuitement sur ton smartphone la mienne, avec le devil de Rolli, tourne à 102 db au ralenti et à 1 mètreTiTi a écrit :Je ne sais pas trop, m'aurait fallu un sonomètre !
+ 1
https://play.google.com/store/apps/deta ... ibel&hl=fr
Il y en a plein sur play store
Super propre ce pot
Bon elle est déjà sur la table. Mais j'ajoute le lève-moto pour lever l'avant
Guidon accroché à la tdf :
Je vidange le tube gauche, je sors les ressorts... Ah me**e faut aussi démonter les pipes. Nettement plus facile en sortant les tubes...
Alors on démonte l'avant (la roue reste calée sur la table) :
La suite : sortir les clapets/ressorts/pipes modifiées et remettre pipes d'origine/ressorts progressifs
Les pipes d'origine sorties du stock :
Mais pas moyeu de desserrer la BTR !! La pipe tourne même en appui, même avec les ressorts (progressif + petit ressort) et en appui !!
Alors on sort des outils pour travailler avec tendresse
Une barre (axe de traceur) qui a une extrémité carrée qui se cale impec dans la pipe et ma petite clé à griffe pour tenir cet axe :
C'est venu tout seul avec la clé allen
Attention au changement de pipe... Il faut que l'embout au fond reste à sa place ! Donc il faut tenir le tube rentré pendant l'échange !
Ensuite on fait le plein
J'ai ajouté 3 rondelles pour compenser le jeu. Les ressorts ont dû se tasser et tout détendu le bouchon ne serrait pas le ressort !
Tube gauche remonté :
Et on fait pareil pour le 2ème. Et roue remontée :
Demain je remonte les plastiques
heu...
tu parles de pipes
tu sors les outils
la petite clé pour tenir l'axe
puis ça vient tout seul
l'embout au fond pendant l'échange
Je ne comprends pas bien,
c'est toujours un post de mécanique???
tu parles de pipes
tu sors les outils
Ayé je comprends enfin tout ce dont tu me causais ce matin
