Petit relooking de ma PD06
- Oiseau bleu
Re: Petit relooking de ma PD06
ok pour le contrôle du capteur en mettant ses fils à la masse ..
[ c'est vrai que c'est plus simple ..sous réserve d'avoir le + fonctionnel sur le témoin ]
Sur le schéma électrique, je n'arrive pas à dissocier la fonction des différentes ampoules..
car sur mon schéma de la RT elles ne sont pas répertoriées individuellement (juste un bloc avec un N° d'ensemble avec indication du voltage et de la puissance [par ailleurs différente] par ampoule mais aucune indication sur sa fonction réelle dans le TDB ) de plus certaines sont pontées entre elles apparemment, si je lis bien le schéma..
mais bon, il y a l'indication des couleurs de fils.. demain, va falloir d'abord rechercher qui fait office de quoi directement devant la moto , revue dans une main, tournevis et testeur dans l'autre....ensuite on avisera ...
si ça me prend trop le chou ... je vais à la pêche ..
- Oiseau bleu
Bon, j'ai trifouillé un peu partout avec le testeur...pis z'en ai eu raz la casquette de ne rien trouver... le témoin refuse de s'allumer ... j'ai donc tout remonté et je roule comme cela
on verra + en profondeur cet hivers ...quand la saison de pêche sera fermée ..
- Oiseau bleu
..Quelques news depuis le temps ...
De retour, après une âpre lutte contre une bébête qui me bouffe de l'intérieur, ..j'ai également voulu sortir Mamie Transalp de son sommeil dans laquelle elle était depuis le mois d'octobre..
Le réveil n'était pas de tout repos..contact .. rien, même pas une lueur au témoins.. premier constat ..
Batterie à plat ..le chargeur ( un truc automatique) la reconnaissait comme une batterie de 6 volt et indiquait chargée ...après démontage d ela batterie et contrôle des niveaux ( c'est une batterie au plonb) je l'ai donc boosté avec un chargeur voiture en 12 volts pendant quelques heures . et oh miracle . les témoins s'allument.. starter et coup de démarreur .. et hop elle tourne..après + de 8 mois d’immobilisation sous une bâche.. que demander de + ..
Le lendemain, je m'équipe , tout content de pouvoir refaire enfin un tit tour .. ben là .. contact .démareur ..pfff plus assez de jus pur lancer le démarreur.. . batterie morte ..
Hop unn tit tour chez un accessoiriste pour l'achat d'une batterie neuve.. ( j'aurais du regarder sur le forum avant .. je viens de découvrir vos post sur les lithium).. bon, ca sera pour la prochaine...
Remplissage de l'acide dans la batterie , un tit coup de chargeur .. hop ca démarre au 16ème de tour..
Hier matin .. départ pour une petite ballade ...Nickel ca démarre au quart de quart de poil...et me voila partit...première ballade depuis + de 8 mois ..
Le ptit Koso du tableau de bord , m'indique 13,4 à 13.9 volts suivant le régime ( mème 14 volts au ralentit, plus je monte en régime plus le voltage indiqué baisse ..13,4 volt à 4 000t/mn ... bon je ne sais pas si c'est normal que ca baisse quand le régime monte...) ..un avis ?
Au bout de 2 km..coupure complète du moteur ....arrêt sur le bas coté .. de deux trois coups de démarreur , le moteur repart ...
Perplexe ...
30 km plus loin, a nouveau coupure complète du moteur, deux trois coup de démarreur et ça repart comme si de rien n'était...
arrêt a une petite terrasse d'une heure .. on repart .. 2 km plus loin coupure moteur .. deux trois coups de démarreur et ça repart ..pour a nouveau couper au bout d'une trentaine de km...
Retour maison, avec une autre coupure au bout d'une trentaine de km....
J'ai farfouillé un peu sur le forum...pour ce type de panne ..équipé d'un ignitec, je peux déjà être sur que c'est pas les CDI ..vais donc revoir le serrage des cosses de batterie (mais bon, là j'ai un gros doute sur un oubli de serrage) , voir du coté des raccords du régulateur...si pas cramé.. parce que là . une moto qui roule en alternatif.. c'est pas trop ca ..
Perplexe ...
Salut l' Oiseau
Content d'avoir de tes nouvelles
Mets de la bombe contact sur toutes les prise de connecteurs présentes sur la moto (relais de démarreur,régulateur etc...)
On a vécu un truc similaire/bizarre sur la moto de Apak59 et elle est repartie comme en 14
- Rolibulle
OK avec Brunoma mais j'ajoute : quand ça redémarre aussi rapidement après un arrêt de quelques secondes/minutes, c'est presque toujours un pb d'arrivée d'essence.
Perso je privilégierais l'inspection du circuit d'amenée d'essence, prise d'air du bouchon de réservoir ; état du robinet, de ses membranes, de la prise de dépression ; état de l'intérieur des carbus ...
Si le carburant a 8 mois, il y a de fortes chances que les carbus soient encrassés du "vernis" de décomposition de nos carburants modernes. Penser à une vidange complète avec carburant neuf.
- Oiseau bleu
Vais me commander un aérosol spécial contact .. Me reste que de la WD40 et ça c'est pas top pour ce genre de manip..
et, effectivement, l'essence a aussi 8 mois .. en plus y avait le plein a raz bord..vais contrôler cela aussi ..enfin quand je dis contrôler.. , virer cet essence pour de la "neuve" ..
démonter le filtre dans le réservoir, la membrane du robinet d'essence est neuve ainsi que le ressort de l'année dernière ..ou remplacer le régulateur par un Mosfet.. Après,démonter les carbus, je me sens pas trop de faire cela ..jamais fait ce genre de manip... si marche toujours pas après mes nettoyages, aérosol spécial contact,mosfet.. je l’emmènerais chez le mécano..
par contre si vous pourriez me dire si c'est normal que le voltage chute sur mon koso en montée en régime .. ca me parait un peu curieux .. ( 14 volts au ralentit et environ 13.4 v a 4000 t/m en roulant .. feu de croisement allumé )
Quand je mets le contact, feu de croisement allumé ; moteur éteint , il m'indique 11,6 volts...
Ça me choque pas, je crois que j'ai pareil, l'allumage en régime semble gros consommateur d’énergie. Si d'autres ont des avis ...Oiseau bleu a écrit :par contre si vous pourriez me dire si c'est normal que le voltage chute sur mon koso en montée en régime .. ca me parait un peu curieux .. ( 14 volts au ralentit et environ 13.4 v a 4000 t/m en roulant .. feu de croisement allumé )
Après il faut savoir où a été pris la valeur de tension, sur la veilleuse ou sur la batterie ?
Moi c'est veilleuse.
- Oiseau bleu
Pour le Koso, J'ai deux fils de tension positif.. un premier relié sur un + permanent (pris sous le tableau de bord) et un deuxième, pour l'affichage du Koso qui ne s'allume que veilleuse allumé..( pris sur le fil de la veilleuse)
et bien sur la masse (troisième fil)
Monté d'après un topic que j'ai vu passer ici..
- Oiseau bleu
Bon, ben .. comme l'hypothèse de l'essence était favorite .. j'ai donc commencé par là..
Siphonnage du réservoir, en laissant juste de quoi aller à la pompe à essence à trois km de distance ....
et me voila partit pour faire le plein de Mamie et le plein d'espoir pour moi .. au bout de 2 km.. coupure moteur .. normal, c'est encore l'ancienne essence ..
et hop deux coups de démarreur et ça repart comme en 14 ..!
On fait le plein de 98 excelcium / premium à presque 2 € le litre.. what else, je l'aime ma Mamie..et quand on aime.. on compte pas ..
et Hop, plein fait .. un ptit galop d'essai...ce matin à la fraiche ..par les ptites routes de campagne..
Ben ... Comment vous dire ... 30 km plus loin .. et .. coupure moteur ... deux coups de démarreur .. et hop ça repart ...
..arrêt pour boire un café ...faut bien cela pour me remonter le moral..( envie de pleurer ..)
On repart, regonflé à bloc.. .. 2 km .. coupure moteur ....deux coups de démarreur .. et ressuscité d'entre les morts !!
Je rentre chez moi dépité .. environ 20 km a parcourir .. RAS, ça tourne comme une horloge ...
Bon, ben... va falloir chercher cette panne ailleurs...
Allez vous met une tof de la ptite capricieuse ..
Essaie avec précautions de faire un tour sans le bouchon de réservoir (ou en le dévissant suffisamment sans oublier de le sécuriser !).
- Oiseau bleu
Ah oui..Possible que ce soit une mise a l'ait défectueuse du bouchon...
va falloir que je cherche le double de la clef pour faire cet essai de roulage sans bouchon....
car la clef de contact reste bloquée dans le bouchon, tant que celui ci n'est pas verrouillé à fond sur le réservoir ..
mais je ne vois aucun orifice ..de mise à l'air... a part si ça se fait par la serrure..
Bon courage pour ton "combat de l'intérieur" !
Ton soucis me fait penser à ma première panne sur la Transalp 88: Quand il faisait chaud, j'avais des coupures comme les tiennes, et je devais attendre 10mn sur le bord de la route avant que ça reparte : J'ai mis du temps à trouver, c’était la durit de dépression qui était trop courte (entre le cylindre et le robinet), à chaud elle se pliait et empêchait le robinet de rester ouvert pendant le roulage, ...
Si tu peux déjà éliminer cette cause en vérifiant l'état de cette petite durit?
- Oiseau bleu
Quelques news de Mamie atteinte de Narcolepsie....
Par soucis de certitude de pas avoir "fait le con" en remontant ma batterie neuve, j'ai quand même démonté le cache latéral et la selle afin de jeter un oeil sur le cablage du régulateur...
le ignitech et tout le câblage qui gravite autour..
Bon, à première vue tout semble en ordre , le régulateur ne présente pas de point de chauffe , ni le bornier souvent incriminé dans vos posts..
Par acquis de conscience , je défais quand même ce bornier.. c'est vrai que les cosses sont un peu "crades" et "légèrement oxydées"
Hop tit coup de grattage et un spritz d'électrofuge.. ca ne peut pas faire de mal..
on remonte le tout
et on prépare le bouchon pour faire l'essai que recommande Titi ( toujours écouter Titi !!)
et hop , en route pour un petit galop d'essai.. sans déverrouiller le bouchon..mais avec la clef déjà en place...
faut tester un truc après l'autre ...pour apprendre .. sinon le doute persiste ...
Je m'attendais a une crise de narcolepsie au bout de deux km...mais là ..rien...
5km, rien, .....10 km rien ... retour chez moi ..15 km de parcourus ..fraiche comme un gardon la mamie..
Le Koso indique un voltage légèrement supérieur ( 14.2 volt au ralentit , 13.6 à 13.8 à 3500 _ 4 000 t/mn)
On va faire un galop un peu plus long ce Wend.. wait & see...
et en attendant ..un grand merci pour vos réponses ..
on remonte le tout
Donc visiblement un problème de mise à l'air... Faut voir comment c'est fait sur la T@ ??
Sur ma 1994, le réservoir est basique, 1 trou de bouchon et un trou de robinet. Donc la mise à l'air se fait via le bouchon ou le robinet à dépression, faudrait étudier ça pour savoir.
Peut-être un élément de réponse:
viewtopic.php?f=20&t=31430
- Phil807
Première hypothèse : Pour voir si c'est le robinet qui assure la mise à l'air libre, il faudrait vérifier si tu n'as pas la dépression qui ne fonctionne plus en débranchant la durite d'essence ( au niveau du réservoir ) et la durite de dépression au niveau du cylindre et en aspirant dans cette dernière. Si l'essence ne cesse de couler tu as peut-être le soucis que j'ai eu.
Cependant je n'ai jamais eu le problème que tu rencontres, mais c'est une piste.
Deuxième hypothèse : (je rentre du garage après vérification) : le bouchon de réservoir possède trois ergots dans sa partie inférieure; un pour verrouiller et deux autres mobiles. Il se déplacent quand tu visses le bouchon par des épaulements progressifs sur le réservoir, et se remettent en place grâce au gros ressort que l'on peut voir. Donc l'hypothèse est que la mise à l'air libre se fasse par le trou de la serrure et que ton problème de serrure soit lié à la mise à l'air libre.
Il me semble qu'il y a déjà eu une autopsie de bouchon de réservoir, à chercher...
Phil
Edit : je viens de trouver ça : http://www.mash70-75.com/t1951-TUTO-Le- ... undred.htm
Phil
Michel Audiard
Michel Audiard
- Oiseau bleu
Bon, ben ....
Petit tour cet aprem... narcolepsie du moteur au bout de 1.5 km...redémarrage après deux/ trois coups de démarreur .. fonctionnement normal sur les ptites routes
et rebelote, nouvelle coupure après une vingtaine de km (juste après une petite pointe à 130..)
Malgré que cela semblait fonctionner très bien la dernière fois..ce n'est donc pas les broches du régulateur qui étaient en cause .....
Comme lors de l'essai premier où elle semblait fonctionner à la seule différence que j'avais une clef sur le bouchon du réservoir mais sans le déverrouiller , c'est peut être cette clef qui assurait une meilleure mise a l'air libre du réservoir..
Je vais également remplacer la durite de dépression (pour le prix qu'elle coute, on va déjà éliminer ce doute)
j'vous tient au courant ..
Oui, je pense aussi ..vais déjà remplacer la durite de dépression, on verra bien s'il faut encore démonter le bouchon..
mais je referais un essai avec une clef dans le bouchon ..
Phil807
Mon bouchon semble différent..que celui du lien de ton tuto.. Chez moi, y a pas les deux vis au centre pour un démontage..
Phil807
- Phil807
C'est l'idée générale que je voulais souligné.Oiseau bleu a écrit :
Phil807
Michel Audiard
Michel Audiard
- Oiseau bleu
Oui, c'est ce que j'en retiens..Phil807 a écrit : C'est l'idée générale que je voulais souligné.
- ricoune47
Je vais peut-être dire une "ricounerie", mais je trouve que ton joint de bouchon de réservoir a l'air un peu usé, ça ne ferait pas une sorte de prise d'air intermittente qui supprimerait la dépression ?
- Oiseau bleu
Concernant l'état du joint.. je ne saurais dire ...
j'ai démonté ce joint cet aprem,( c'est un joint à lèvre avec des cannelures a l'intérieur) passé l’intérieur du mécanisme du bouchon avec un peu de WD40 et seché sous l'air comprimé pour essayé de nettoyer un peu...(j'ai pas compris comment il se démontait, du coup je l'ai laissé assemblé.)
j'ai aussi remplacé la durite de dépression.. mais a première vue elle est en bon état ( pas de fissure ou craquelure visible)
Après remontage je l'ai laissé tourner pendant dix minutes en donnant des coups d'accélérateurs.. RAS, ça ne coupe pas ..
On fera un essai sur route demain matin à la fraiche...
Par contre, je viens de voir que le cylindre arrière pisse de l'huile, ça , ça m'inquiète bcp plus ...ne sachant pas trop d'où ca vient...
Sur la photo, ta fuite d'huile a l'air d'être située entre culasse et cylindre.
- ricoune47
+ 1, j'ai bien peur que le joint de culasse soit mort
Voir s'il y a de la mayonnaise dans le circuit de refroidissement, peut-être ?
Vérifie également la couleur de ton huile, le joint de culasse peut péter de plusieurs manières !
Par curiosité, j'irais voir également coté bougie du cylindre fuyard.
Il y a de nombreuses années, la voiture de mon frérot, une R6 en fin de vie, cale en roulant
il se jette dans le bas coté et on commence à zyeuter le compartiment moteur.
En visuel, pas grand chose, je démonte, enfin j'essaie de démonter les bougies, 2 bougies cassent, la 3ème vient.
Mon frérot mets un coup de démarreur et Bim…… ça giclait le LDR, moteur H.S.
- Oiseau bleu
Si c'est le joint de culasse .. Mamie sera en fin de vie pour moi....
je ne saurais pas le faire moi même .. et le faire faire par un professionnel ..
je ne sais pas si pour une moto de cet age, ca vaudra encore le coup..
malgré ses 57 500 km réels...
- Annick
Ce moulin peut-être, mais ta Mamie sûrement pas. Elle est trop belle.
- Oiseau bleu
J'ai nettoyé ces traces d'huile avec un petit pinceau et de l'acétone et un chiffon là c'est nickel chrome
, j'ai contrôlé le LR, il est nickel aussi comme neuf..( je l'avais changé l'année dernière) aucune trace de mayonnaise
J'ai fais 40 km ce matin avec mon épouse en passagère..avec un petit passage par le centre ville de Strasbourg.. bon là les ventilos se sont déclenchés au feu rouge..
Pas de calage moteur, température redescend très vite dès que sortit du centre ville .. et au retour, après 40 km aucune nouvelle trace d'huile sur le moteur ..
c'est vrai que ça me ferait ch.er de devoir la changer . déjà que je ne suis pas un gros rouleur ...
wait & see..à l'usage
Tu peux faire un petit contrôle à pas cher.
En toute logique, le suintement de l'huile viendrait de l'avant du cylindre pour glisser vers l'arrière.
Prépare une mixture eau / liquide vaisselle dans un vieux vapo (genre produit à carreaux), tu vaporises bien là ou se situe l'huile et tu démarres.
Normalement, si il y a fuite, ça doit buller mais c'est peut etre à régime élevé que ça fuit et peut etre pas au ralenti !
Félicitations pour cette belle réalisation.
Superbe le coloris.
Superbe le coloris.
