Mon PSB... votre avis!
mx5fred
Message par mx5fred »
J'ai bien lu la charte… et j'espère ne pas faire de double emploi, de topic inutile ou surnuméraire…
Mais je me pose réellement une question: Que pensez-vous de mon pignon de sortie de boite? Le voici en photo, pris par quarts de tour pour le découvrir en entier… je l'ai poussé contre la boite pour mieux voir :
Pour moi.. il a l'air très bien… mais alors, me direz-vous, pourquoi poser cette question?
C'est que… il n'a aucun jeu en rotation par rapport à l'axe, donc ça c'est OK mais par contre il a du jeu dans le plan vertical sur l'arbre de sortie de boite. A vue d'œil, on peut le pousser ou le tirer de 3mm environ (il ne reste pas rigoureusement vertical, justement…)
C'est grave docteur ?
phipat
Re: Mon PSB... votre avis!
Message par phipat »
étonnant qu'il n'y ai pas de jeu en rotation avec l'usure qu'il semble y avoir.
une photo pile dans l'axe de l'arbre serait bien
Pas bien joli cet ASB :(
Les cannelures sont bien marquées.
Dans tous les cas faut graisser !
mx5fred
Quand j'ai acheté la moto, j'ignorais le problème de l'usure potentielle de cet élément, et du coup je n'ai pas vérifié… et la chaîne était trop tendue (j'ai détendu...mais bon, si le mal est fait…)
Où et comment faut-il graisser?
mx5fred
En poussant le pignon contre la boîte, de nouveau? Ou en le laissant fixé en place par les deux vis?
Mototrell
Département : ESP - Espagne
Message par Mototrell »
Photo de l'axe, sans le pignon.
Il faut sortir ce pignon pour voir tout l'axe.
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
mx5fred
Bon, voici des photos de l'axe de sortie de boite pignon démonté:
Mais maintenant que j'ai le pignon dans mes petites mains graisseuses, je me pose une question! Est-ce qu'il n'était pas monté à l'envers? Sur ma Transalp, quand j'enlève le cache, je vois la face "plate" du pignon...alors que de l'autre côté, il est creusé comme pour accueillir la plaquette de fixation!
Voici la face "cachée"...
Alors que moi, je voyais celle-ci du côté extérieur:
Ton arbre est marqué, mais rien de dramatique. Un pignon Steftertech serait une bonne chose.
Bizarre ce pignon creusé !!
Pignon, couronne, disques... toujours les gravures à l'extérieur.
Et pour le graissage tu tartines joyeusement les cannelures avec de mettre le pignon. Graisse "quelconque".
gilou64
Message par gilou64 »
Je te conseille de te lister sur la commande des pignons renforcés proposée par Stefter..... \o/
Ton pignon il en manque un bout (caoutchouc) dans l'empreinte creuse.
De toutes façons il me paraît mort et l'arbre un peu entamé.
Le mieux à faire et tout de suite, c'est de monter un pignon neuf de Stefter qui préservera mieux ton arbre.
Et la graisse, tu en mets partout ...
Quand on voit un pignon aussi sec, on se demande comment était la chaine :ahhhhh
Battu sur le fil par Gilou :premier
mx5fred
Pour la graisse j'ai ce qu'il faut, je vais tartiner !
TiTi a écrit :Pignon, couronne, disques... toujours les gravures à l'extérieur.
Quand tu dis les gravures, je ne comprends pas bien… je dois le retourner? ou le remettre comme avant?
Si je le remets comme avant, il va toujours "bouger" comme je le décrivais au début de ce sujet, forcément !
Un petit détail technique : pourrais-tu dimensionner tes photos en 640x480 quand tu les héberges, ça éviterait d'avoir à s'arracher les yeux sur des timbres poste :wink:
Ce pignon-là tu le bennes !!
Les gravures c'est marque, nombre de dents, épaisseur mini etc... selon la pièce.
Sur ton pignon j'ai aperçu "15K", 15 dents.
mx5fred
Ha pendant que j'écrivais, la réponse de Rolibulle m'a échappé!
Il manque un truc en caoutchouc sur mon pignon… ce qui veut dire qu'il était monté dans le bon sens!
Effectivement il va falloir envisager rapidement de remplacer le pignon, du coup… et tant qu'on y est: chaîne et couronne arrière!
Quoi qu'il en soit merci beaucoup pour vos réponses super rapides !!!!
Rolibulle a écrit :Un petit détail technique : pourrais-tu dimensionner tes photos en 640x480 quand tu les héberges, ça éviterait d'avoir à s'arracher les yeux sur des timbres poste :wink:
Tu cliques dessus et tu les auras TRÈS grandes !
mx5fred
Oups désolé! En fait je le faisais exprès pour éviter de "prendre trop de place" sur les pages du forum… ceux que ça intéresse peuvent cliquer pour voir l'image en grand… et les autres ne sont pas "dérangés" s'ils ne se sentent pas concernés...
Je sais mais c'est chiant, chez moi ça rame alors toute ouverture/fermeture d'une nouvelle fenêtre bouffe du temps.
C'est un manque de mémoire, ça.
Mototrell
Rolibulle a écrit : Je sais mais c'est chiant, chez moi ça rame alors toute ouverture/fermeture d'une nouvelle fenêtre bouffe du temps.
Clic avec la roulette du souris et la photo/lien ouvrira dans une nouvelle onglet sans fermer celle d'origine... (astuce chez TiTi)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Mototrell
AMHA ce pignon c'est du original Honda.
J'ai le même.
Dans le coté creusé, impossible d'y mettre la plaquette de fixation.
Et je pense que sur ta photo j'arrive à voir le caoutchouc des deux cotés.
Combien de kilometres a ta Transalp?
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Mototrell
Mototrell a écrit :Combien de kilometres a ta Transalp?
Trouvé: "j'approche les 25.000..."
Pas beaucoup de kilometres pour avoir un axe comme ça... :stress
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Oui il est plus que temps de monter un pignon élargi
D'habitude, ils sont comme ça à 100oookm, pas avant, et encore...
Pour info, un pignon de Mamie de 92 en bon état
Et c'est quoi cette marque en bout d'arbre ??? Image
mx5fred
TiTi a écrit :Et c'est quoi cette marque en bout d'arbre ???
Pas la moindre idée!
Bon, j'ai du coup d'autres questions, forcément…
Le pignon élargi, c'est le pignon Stefter?
Où trouve-t-on ce pignon Stefter?
Existe-t-il d'autres pignons élargis que celui là (pour une question de rapidité et de facilité d'approvisionnement?
Je vais devoir changer aussi la couronne et la chaîne, bien sûr: que me conseillez vous ? Dans le "facilement accessible", je vois : DID, AFAM, France Equipement.. ça vous parle?
Bien sûr, le pignon fait partie du kit.. mais je suppose qu'il ne sera pas "élargi", bien entendu… on peut changer ultérieurement?
Le pignon Stefter est en précommande pour le moment.
Sinon voir le KKbike.
mx5fred
TiTi a écrit :Le pignon Stefter est en précommande pour le moment.
Ben oui c'est pour ça que je crains un peu qu'il y ait du délai...
TiTi a écrit :Sinon voir le KKbike.
Oui entretemps, j'ai déjà lorgné celui-là…
Merci Titi !
En zoomant bien la marque n'a l'air qu'une trace de graisse :D
