Cdi transalp 90 et 93
rocs
Message par rocs »
Bonjour à tous... J ai un soucis avec ma transalp...
Le cdi.
M'a moto de 90 et j ai un ami qui en a une de 93.
Il y a quelques années suite à un pb de cdi j en avais commandé 2 en Allemagne. Ils ne fonctionnaient pas sur ma moto mais sur OK sur celle de mon ami. J ai roule avec ses cdi sans pb.
Aujourd hui a nouveau pb de cdi j en commande chez les chinois... Ne fonctionnent pas sur ma moto mais ok sur celle de mon ami....
Avez vous une explication ?
Si je commande chez dev moto est ce que cela fonctionnera ???
Merci pour vos éventuelles réponses.
Arsène
Arsène T@93 105 000km
T@90 57000km @T 90 30500km
Vivre simplement pour que d'autres, simplement, puissent vivre.
Re: Cdi transalp 90 et 93
Tu peux donner les numéros série moto (plaque d'identification / colonne de direction) et moteur (en bas cylindres à droite) de ta bécane ?
A voir un problème de faisceau...
C'est pas le problème de la sécurité béquille ?
Ptyniko66
Message par Ptyniko66 »
Si jamais, j'en ai 2 qui fonctionnent parfaitement au quotidien sur ma 92 à vendre....
Par contre, un CDI dead, il est dead partout non en général ? C'est étonnant tes pannes sur la tienne et pas sur celle de ton pote....
marcopolo a écrit :
13 sept. 2020, 20:03
Faudrait que ce soit une 87-88...
rocs
Message par rocs »
Merci pour vos réponses...
Numéro de série 5107464
Pour le moteur pd06 e 510 74 86
La carte grise mentionné bien la première immatriculation en mars 1990
rocs a écrit :
14 sept. 2020, 09:17
Vu le numero de série, tu as un moteur de 88. Donc en effet le CDI de 90-93 ne fonctionnera pas a cause de la sécu béquille.
Il te faut un CDI de 87-88 ou shunter la sécu béquille
D'après ce schéma, et si je l'ai bien lu, il suffirait de mettre le plot n°6 à la masse
entrée 6 uniquement pour MS8
avec MM9, il y a une masse sur la broche 6!
Voilà, c'est donc une 88 avec un moteur 88... Elle a probablement trainé en concession plus d'1 an !!!
rocs
Message par rocs »
Merci pour vos réponses je vais voir et je vous tiens au courant...
Comment expliquez vous qu elle a fonctionné avec des cdi d une transalp de 93?
Les CDI 93 étaient des vrais d'origine ?
rocs a écrit :
15 sept. 2020, 06:46
Les 90/93 ont le faisceau qui va bien pour la sécurité béquille.
rocs
Message par rocs »
Oui des cdi d origines..
Comme je le disais dans mon premier message... Nous les avons interverti et les deux motos fonctionnaient parfaitement..
J ai roule avec ma moto qui est donc de 88 d après son numéro de série équipée de cdi 93.
Bizare
rocs a écrit :
15 sept. 2020, 13:32
Bizare
[/quot
normalement c'est des MM9 !
si tu prends chez ignitech precise bien sans securité bequille...
mets une photo de ta moto!
rocs
Message par rocs »
J ai roule avec des ms8 pendant 5 ans sans pb.
J ai fais le test en reliant les bornes à la masse sans succès.
J ai un ami qui a le boîtier de dev moto. Je ferai un test à l occasion. Si je ne trouve ps de solution je vais racheter une transalp celle ci me servira pour pièce.
Je vous tiens au courant
tu peux intervertir et même mixer les CDI MM9 et MS08 sur tous les modèles PD06 (87 à 94 sauf 96 qui a un TCI)
MM9 87 et 88
MS8 89 à 94
si tu montes du MM9 sur un modèle 89 à 94 le contacteur béquille ne sera pas pris en compte ... mais ça fonctionne
si tu montes du MS8 sur un modèle 87 à 88 ça fonctionne
je parle de CDI original ... pas de kcaille Chinoise ou d’Amérique du Sud
le mieux, et de loin ... c'est de mettre un IGNITEC :love
Modifié en dernier par mpapeur le 27 sept. 2020, 10:06, modifié 3 fois.
banliou a écrit :
14 sept. 2020, 10:41
Nop ... déjà monté des MS8 sur 87 et ça fonctionne :wink:
marcopolo a écrit :
15 sept. 2020, 13:22
CDI MS8 avec sécu béquille => T@ modèles de 89 à 94 :wink:
mpapeur a écrit :
27 sept. 2020, 09:32
pas marché sur la mienne
