La trousse à outils permet-elle de changer une chambre à air ?
Greggy MacFire
Message par Greggy MacFire »
Bonsoir !!!
Je me pose cette question bête... Est-ce que ce qu'on a dans la trousse à outils permet de tomber la roue arrière et de changer la chambre à air....donc de défaire le pneu ?
Merci !
Au passage...chambre à air classique sur Wemoto ça va ?
Re: La trousse à outils permet-elle de changer une chambre à air ?
Nein.
Greggy MacFire
Oh la loose...
Manque pour la roue arrière à tomber ou des démontes pneus ?
Nicolas08
Message par Nicolas08 »
Je ne connais pas le contenu de la trousse à outils, mais ça m'étonnerait, vu la taille des outils nécessaires.
Il te faut "juste" une clé de 17, une clé de 24 (au moins pour la mienne, T@ 87) et des démonte pneus. Le tout ne doit représenter que 3 kg environ :mrgreen: . Et puis c'est bien beau d'avoir de gros outils, mais faut surtout savoir s'en servir pour que le résultat en vaille la peine. C'est aussi valable en mécanique.
Changer un pneu ça s'improvise pas, surtout avec chambre à air, faut s'entraîner pour être capable de le faire en conditions dégradées quand ca sera nécessaire.
thierysp
Message par thierysp »
Manque la pompe ou gonfleur, le démonte obus, les démontes pneus, la chambre à air avant et arrière, les rustines et la colle et comme dit avant le savoir faire, et si pas de béquille centrale de quoi la caller sur une seule roue. :wink:
ZeDab ne pense pas qu'un démonte obus fut nécessaire une chambre à air 8)
Greggy MacFire
Bon...vous êtes en train de dire que je pars en cacahouètes c'est ça ? J'avoue....
Et du coup, pour le cas de crevaison, vous avez quoi ???
Si t'es en E09 dakar, E10 dakar ou Anakee Wild (et p'têtre d'autres que je ne connais pas), il te sera difficile de déposer le pneu arrière seul (généralement celui qui crève sur la route), mais tu peux rouler tranquille sur quelques dizaine de bornes, suivant où t'es, ça peut te permettre de rentrer ou de trouver un garage pour changer la chambre.
Si t'es en pneu routier (TrailSmart, Tourance, Pirelli Scorpion...), avec lequel il est impossible de rouler avec sans déjanter rapidement, tu vas devoir avoir un téléphone pour connaitre le garageot de garde pour le coin où t'es, en appelant le 17 ou le 112, ou avoir ce qu'il faut pour tenir la moto surélevé, déposer la roue, changer la chambre et remonter le tout.
Si tu veux de bonnes chambres pas trop encombrantes, regarde quand même du côté des marques Michelin, Pirelli et Continental. Une chambre no-name ne m'a encore jamais permis de finir un pneu sans re-crever. Si tu veux de la chambre Dunlop, ça va être dur, il ne font que de l'oem Japonais.
Ne jette pas la vieille chambre à air, elle sera excellente pour faire des élastiques costauds ou des étuis pour emballer démonte-pneus et autres outils un peu trop long.
T'as aussi une astuce de roule-toujours, qui consiste à mettre deux chambres à air dans une roue, la 2ème valve passant par le trou du gripster enduro (toutes les jantes ne sont pas équipé du 2ème trou, mais un 2ème trou de valve, c'est pas compliqué à percer un quart de tour plus loin.). Une fois la 1ère chambre crevé et l'épine ou la pointe enlevé, tu gonfles la 2ème en espérant qu'elle n'est pas percé aussi, et roule :hehe
Je n'ai jamais utilisé ça, mais je le garde dans un coin de ma tête, j'aime bien le concept :mrgreen:
Déjà que c'est coton de mettre la valve d'une chambre... Faut mettre la 2ème et en plus les 2 chambre bien côte à côte !
Le mécano qui m'a monté mon pneu arrière a une technique que je n'avais jamais vu :shock:
il gonfle très légèrement la chambre, juste pour la mettre en forme.
il insère la chambre dans le pneu neuf et ensuite positionne l'ensemble sur le bord de jante, il mets en place de suite la valve dans le trou de jante.
Avec sa machine à monter les pneus, c'est d'une facilité déconcertante et le tout lubrifié avec du WD 40 pour faciliter le montage et positionnement du pneu dans la jante.
Greggy MacFire
Du coup le mec qui part en voyage à travers le désert Maroc ou autre, il ne se fait pas chier avec tout le bazar et il fera juste comme il peut sur place en cas de crevaison ?
Il faut les démonte-pneus, les rustines et le gonfleur.
C'est mieux d'avoir une bonne clé de 24. Celle de la trousse est un peu juste, même avec la rallonge.
Ou faut une clé dépliable :
Pas sûr que Lee en ai encore...
transalblack
Message par transalblack »
et un décolle pneu aussi, car cela ne se décolle pas juste avec les pouces :mrgreen:
Mais un décolle-pneu efficace est difficilement transportable !
giaco
Département : 63 Puy-de-Dôme
Message par giaco »
La béquille avec le poids de la moto ça marche bien en décolle pneu... :-D
La béquille de la moto du copain oui ..... parce que tout seul :fume
Petit outil pas encombrant et super pratique : un tire-valve à cable.
giaco
Message par giaco »
Pas faux
Yarglll
Message par Yarglll »
Quand on n'a pas la béquille d'un copain, il y a les démonte-pneus BeadPro qui permettent le décollage.
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
Sinon, l'assistance BMW... :sors
Elle est bien ta clé, TiTi :bravo
Un truc que l'on voit régulièrement aussi sur les forums de baroudeurs en English, Spanish ou Russe, c'est les grandes clés dans un bout de chambre à air, ficelé au rilsans sur le bras oscillant.
Perso, je ne suis pas trop pour, ça augmente le poids des masses non suspendues, mais je n'ai jamais essayé non plus.
Greggy MacFire a écrit :
13 oct. 2020, 07:50
Si tu roules essentiellement sur route, effectivement ce n'est pas plus risqué qu'en France et on trouve de bon garages dans toutes les villes de moyenne et grande importance.
Le cas du gars qui va rouler au fond du sahel est p'têtre un peu différent, mais rouler au Sahel en ce moment... ça doit être bien risqué quand on a une gueule d'Européen :lol:
fab
Département : BEL - Belgique
Message par fab »
Bonjour
J’ai cherché un post sur la trousse a outils embarquée.
Les petits trucs avec le kit d’origine et surtout toutes vos variantes perso pour le daily / la ballade/le week-end où le petit Roadtrip.
Si ce post existe :il est où ?
Sinon ça serait bien de compiler les astuces et expériences de chacun, non ?
T@ PD10 1997
fab
Message par fab »
Bonjour
Trouvé en face un post trousse à outils !
https://www.atoc-moto.com/forumm/viewto ... sse+outils
Bonne lecture
T@ PD10 1997
ptiju0774
Message par ptiju0774 »
si tu veux apprendre tu peux venir chez moi et je te montre, ça te permettra de savoir ce qu'il te fait a toi et ta meule au cas ou.....
Vieux møtard a écrit :
13 oct. 2020, 20:25
La clé fabriquée par le canadien "Lee" sur ATOC :premier
J'en avais pris une pour Nono, elle a parfaitement fait le job avec seulement une crevaison mais 11 changements de pneu, pas tous dans un atelier :roll:
Bien que très clair dans ma tête sur le sujet, je ne me suis pas prononcé dans ce topic parce que
1- la réponse précise à la question précise posée est juste "non"
2- pour développer il faut vraiment considérer toutes les conditions du "voyage" ... et c'est très compliqué.
Pour le trip de Nono on a choisi l'autonomie la plus complète possible quitte à trimballer beaucoup de volume et de poids.
Ca lui a permis de ne jamais être coincé nulle part et il y a finalement très peu de matos qu'il a trimballé pour rien.
Mais bon, on parle de 70000 bornes autour du globe sur tout un tas de terrains et sous des conditions météo très différentes.
Ca s'est traduit par une "trousse à outils" de taille XXL :mrgreen: (il fallait aussi tenir compte du potentiel vol à la tire :pasmafote )
Greggy MacFire
Bonsoir
Pour ce qui est de pouvoir lever la roue sans devoir trouver une cales ou qqch de précaire en route, j'ai trouvé ça qui a l'air juste génial pour 800 grammes :
https://m.louis-moto.fr/artikel/liftsti ... r=10003338
Je n'arrive pas à trouver sur Internet la clé pliante que vous avez mis en photo avant.
15 nov. 2020, 20:08
Tu ne la trouveras pas, c'était une conception/fabrication de notre ami canadien Lee, sur le forum Atoc, je ne sais pas si il était inscrit sur Transalpage.
Il doit être joignable via Facebook.
Faut chercher Massive Brakes je crois.
http://massivebrakes.com/
Il sévit aussi sur ridaventure.ca
Il bosse bien et fait de belles choses.
Greggy MacFire
Yes merci , semaine dernière il m'a répondu par mail, il n'en fait plus...
Bon ben... clé à molette en cas de besoin alors...
Si tu ne veux pas détruire progressivement ton écrou, prend plutôt une clé à œil de bonne facture (pas celle du camion) qui appuiera sur les 6 faces :wink:
L'ami molette, c'est bien pour ce qui n'est pas bien serré, sinon ça fini par faire du dégât.
