fuite carter embrayage
- jean marc 40
- bientôt béatifié
bonsoir
j'ai un suintement d'huile sur le carter d'embrayage au niveaux du levier
est ce que c'est possible de changer que les joints ?et est ce que je suis obliger d'aller chez honda pour les pieces ?
jean marc 40
jean marc 40
- jfd
Re: fuite carter embrayage
Guihom a le même pb sur sa T@
par contre je ne sais pas ce qu'il en est
Tant que ça ne fait que suinter, laisse faire... il faut sortir le carter (donc vidange, dépose échappement etc...) pour remplacer le joint !!!
- jean marc 40
- bientôt béatifié
c'est pas au niveau du joint que ça fuit mais sur l'axe du levier
jean marc
jean marc
- jfd
jean marc 40 a écrit :c'est pas au niveau du joint que ça fuit mais sur l'axe du levier
jean marc
autour de l'axe, il y a un joint torique
- linuxoo
- Département : 984 Terres australes et antarctiques françaises
TiTi a écrit :Tant que ça ne fait que suinter, laisse faire... il faut sortir le carter (donc vidange, dépose échappement etc...) pour remplacer le joint !!!
pas obligé de vidanger ... la moto bien penchée sur la gauche .. le plus chiant = l'echappement ..
C'est bien ce que je disais : "...pour remplacer le joint sur l'axe du levier"jean marc 40 a écrit :c'est pas au niveau du joint que ça fuit mais sur l'axe du levier
jean marc
Petit up de ce thread car j'ai le même problème sur ma bourgeoise depuis ... aujoud'hui:
Le problème a été résolu comment?
Salut
Je viens de le faire sur l'@T,c'est la même manip que pour la T@
Il faut :
Vidanger,déposer l'échappement,ouvrir le carter d'embrayage et lorsque le carter est sorti,il faut dégager le levier d'embrayage
Ensuite avec un tournevis plat faire sortir le joint spi.
Il n'y a plus qu'à poser le nouveau joint spi et l'enfoncer à l'aide d'une douille puis tout remonter .
Je vais essayer de te faire des photos demain
Modifié en dernier par Brunoma18 le 03 avr. 2018, 22:45, modifié 1 fois.
C'est un joint spi ,j'ai modifiéTiTi a écrit :Joint spi ou joint torique ? (même si le spi est torique )
Pas obligé de vidanger... J'ai démonté le carter gauche en posant M'mâ sur le flanc. A toi de juger de l'inclinaison pour que l'huile reste dans le blocbrunoma18 a écrit :Vidanger,déposer l'échappement,ouvrir le carter d'embrayage et lorsque le carter est sorti,il faut dégager le levier d'embrayage
Pour le reste, +1 avec tout le monde. Pas trop compliqué...
Faut juste coucher de l'autre côté !
Mais Stefter avait fait un changement d'embrayage à la Stella sur la pelouse du camping... :
Merci à tous pour vos réponses.
J'abuse si quelqu'un peut valider la référence du joint pour une TA de 2000: 91204-KK0-003
Ce genre de pièce vous passez par Honda ou des sites style Bike parts, Hamart ou Makina parts?
C'est la bonne référenceYabi a écrit :Merci à tous pour vos réponses.
Je l'ai prise chez Honda
Regarde sur les sites comme 123roulement (avec les dimensions données par bike-parts).
https://www.123roulement.com/joint-OAS-12X18X5-NBR.php
Merci à tous les deux pour le complément d'info!
