hello
j'ai lu par hasard dans une revue de moto récente un petit article sur un moyen simple, sans s/m' appeler Rossi, d'améliorer un peu le "ressenti".
je n'ai pas trouvé dans les forums alors je vous fais partager humblement mon retour.
matériel nécessaire : un tournevis cruciforme et un peu de dégrippant au cas où.
il y a lieu de desserrer la cocotte de droite (je précise celle qui maintient donc le bocal de liquide de frein et la poignée de frein) et de la déplacer de quelques mm vers la gauche (ie le centre du guidon)
l'idée : c'est donc de faire déplacer la cocotte de quelques mm aussi vers la gauche : et donc en agrippant la poignée de frein avec la main droite lors de freinage : les doigts "tombent" sur le bout de la poignée : ça donne un meilleur "ressenti" qu'en agrippant la poignée dans son milieu recourbé.
je l'ai fait et testé sur ma mamie mono disque à l'avant : je trouve ça pas mal
l'avantage de la chose : le réglage de la cocotte peut être affiné ou sinon : elle peut être remise à sa place. Et coût : 0 E.
il ne s'agit pas ici de se retrouver avec la poignée de frein au niveau des compteurs ... juste bien de la déplacer de quelques mm... et éventuellement profiter du desserrage pour modifier l'angle d'inclinaison de l'ensemble.
voilà voilà...
si ça peut vous être utile et profitable ?
Cordialement,
Bonne année 2012 !
T.
NB : ne pas oublier de bien resserrer la cocotte avant d'essayer
cocotte de freins et freinage avant
