Bas de tubes de fourche
RV s'étant posé la question, j'ai ouvert un vieux tube.
Attention, j'avais meulé le bas du tube.
J'ai fraisé pour libérer le bazar qui est fretté/serti.
Tout ça pour démontrer qu'on se fiche de l'alignement des trous.
Le bas du tube est usiné :
La bague avec les crans vient sur l'épaulement du tube :
Elle maintient la bague de guidage de la pipe ("tuyau de siège") qui a beaucoup souffert dans les essais de démontage :
Et la pièce du bas, trouée, a une rainure qui permet donc à l'huile de circuler quelque soit l'alignement des trous :
L'ensemble se présentant comme ça dans le bas du tube :
Voilà :D
