[Hors sujet] Les drones évoluent.
- poulpito
Re: [Hors sujet] Les drones évoluent.
tient d'ailleurs le parc évolue
j'ai un TBS discovery fait main en cours + pleins 'autres trucs faudra que je poste un peu tout
long range aussi pour le coup
Génial
- Charly
- suce des ours!
Magnifique, on s'y croirait !
- poulpito
un drone c'est aussi du bricolage
- paraglandeur
- Département : 24 Dordogne
C'est une carte Yupi ? Laquelle ? J'ai une F4 sur un de mes quads (le Armattan 'Chameleon').
Bien foutue au niveau des pads de soudures. Je lui reproche de ne pas avoir de mesure de l'intensité.
La F7 corrige tout cela, avec un BEC de 2A au lieu de 1A sur la F4.
J'y connais rien mais y-a écrit F7 dessus.
- poulpito
c'est une Yupi F7 oui avec un shunt 140A pour la mesure de courant
je réalimente la pdb du discovery comme ca les leds et autre sont bien prises en compte dans la conso
sinon j'ai une F35 pour avion/aile (6 output) et mamba F405 (4 out) pour les drones super matos
140A c'est énorme !
- poulpito
oui c'est haut mais ca peut monter assez haut facilement suivant les configuration c'est de l'instantané aussi + une bonne marge
Ça ressemble à quoi ton shunt, c'est juste un bout de métal passif ou c'est de l'électronique comme j'ai pu voir ...
Désolé pour ceux qui n'aiment pas l'électronique
- poulpito
ah non un shunt c'est juste un bout de metal avec une résistance très faible en ligne sur le + et tu mesure la tension a ses bornes (amplifiée)
sur la pdb du discovery c'est un bout de cuivre on dirait (bon c'est calibré ein ) ^^
la la pdb que tu as donné, elle intègre des régul 5V une sortie 12V, (la 5v probablement filtée LC pour les parasites pour la caméra) etc etc pour ca qu'il y a du monde dessus
la shunt elle est à droite au centre juste avant les 2 trous
Ok je voulais juste confirmation.poulpito a écrit :ah non un shunt c'est juste un bout de metal avec une résistance très faible en ligne sur le + et tu mesure la tension a ses bornes (amplifiée)
Donc ton shunt métal, il pourrait servir à mesurer la consommation sur nos bécanes, tu sais en mode arduino ...
Tu trouves ça où ?
- poulpito
pour te donner une ref par exemple comme ca tu as le nom.
https://www.digikey.com/en/product-high ... -resistors
si c'est pour mesurer la conso hors démarreur je préfèrerai un truc de ce genre WCS2702
- paraglandeur
Petite vidéo qui speed avec de la bonne zik
Ça se passe du côté de Nancy
Modifié en dernier par paraglandeur le 16 nov. 2020, 13:18, modifié 1 fois.
pffff, impressionnant
mais c'est comme pour les courses de moto,on n'est pas tous égaux ni en acuité,ni en réflexe
Ptain bientôt on va tous se balader avec ces engins là à taille humaine, et certains seront plus tarès que d'autres... par contre là faudra VRAIMENT pas se prendre un arbre
- Dremu
- vous pourrit tous!
Ça donne le tourni!!
- Charly
- suce des ours!
Ouahou !
On dirai un remake de combat de chasseurs T et X-wing dans Star Wars, surtout quand le drone qui filme est en mode poursuite :
- je l'ai en visuel dans mes 12 heures !!
- Shoot coco !!!!!!!!!!
- Utilise la force Luke ....
- "Chui accro"
+1Dremu a écrit :Ça donne le tourni!!
- poulpito
moi je dis rien mon dernier est pareil
la dernière sortie indoor du club (pas mon enregistrement je volais à côté)
sinon à taille humaine zavez dit ?
- paraglandeur
Sebastien LOEB filmé par un quad-racer (faut çà pour suivre Loeb)
Vidéo toute récente mise en ligne le 22 mars
Le pilote du quad n'est pas un débutant, il fait de superbes prises de vues avec une maîtrise affolante
[youtube]6UeZ7L4wO2o[/youtube]
Modifié en dernier par paraglandeur le 16 nov. 2020, 13:19, modifié 1 fois.
- poulpito
Pas grand chose à voir avec les drones traditionnels ^^ mais j'ai fait le maiden (premier vol) de mon drone Talon GT rebel
petite particularité je fais pas de vol à vue avec mais bien du vol fpv avec les lunettes
il embarque toute l'électronique pour être capable de faire du vol autonomme suivant un parcours GPS par exemple, décoller tout seul une fois lancer, se mettre en attente au dessus de moi en cercle une fois décollé le temps que je mette mes lunettes et prenne ma radio bref c'est le pied
et donc voila les premiers vols de l'assemblage
vous avez la même vision que moi dans mes lunettes ^ ^ d'ou la base résolution
pas mal de vent ce jour la rafales entre 25-40km/h de face au lancement
tant qu'il y a ecrit autolaunch sur l'écran c'est que je ne touche à rien aucune commande
lancé à la main moteur coupé, il détecte le lancement et démarre, stabilise et se met en rampe de montée
y'a pas grand chose à voir ein et pas mal de trucs à perfectionner mais content premier retour aux avions depuis bien bien longtemps ou je volais avec du moto planeur en vol à vue
la avec une bonne batterie on peut compter 2h30 de vol et ~40km d'autonomie sans vent
Tu vas nettement plus loin avec un drone-avion qu'avec un quad-copter alors?
Y-a-t-il moyen d'avoir une meilleure définition à l'enregistrement?
- poulpito
beaucoup plus loin oui car tu vole a l'économie comme j'ai la vitesse air avec une sonde pitot ca permet d'etre peinard puis tu as de la portance et un seul moteur
mais en quadri on fait des vol 'long range' de 1, 2km sans soucis pour aller se faire des montagnes / falaises
meilleur définition largement puisque j'ai la gopro dessus pour enregistrer la c'est juste le retour video pour piloter et la on le garde en basse définition car ca porte plus loin et y'a psa de latence
les modules HD de retour video commencent à sortir (DJI, TBS etc) mais y'a mini 20-25ms et pas beaucoup de portée genre 1km max peut etre un peu plus mais pas énorme
perso j'y vois pas l'intéret
L'intérêt, c'est de présenter des images HD comme celle du site présenté par para
- poulpito
ce que ca peut donner en HD avec la même machine
et encore il manque la stabilisation on a des soft comme reelsteady pour ca maintenant qui utilisent les gyro des gopro pour stabiliser la vidéo
et en drone voila ce que ca donne par chez nous avec un tit jeune venu nous faire coucou aux sessions drone (c'est que du grenoble et alentours ^^)
avec à 00:53 une magnifique powerloop dans la faille qu'on a jamais osé faire (c'était son premier vol sur ce terrain )
Ah ben voilà, c'est plus joli à voir
- paraglandeur
Depuis quelques temps déjà, les petites caméras sont des "deux en un" : elles transmettent une vidéo "basse définition" pour l'envoi des images au pilote, et elles enregistrent ces mêmes images en HD sur une carte MicroHD (les mêmes que vous mettez dans vos smartphones).
Du coup, vous enregistrez systématiquement chaque vol en HD.
En fin de journée, il suffit de penser à vider sa carte mémoire et de récupérer ce qui est intéressant.
Avec l'arrivée de la 4K, ces petites caméras sont obligées d'avoit 2 objectifs : un pour la vidéo basse définition, un pour la vidéo Ultra HD.
C'est tout petit, çà fait en gros 2cm x 2.5 cm, et çà pèse 18 gr.
- Charly
- suce des ours!
Mazette, on n'arrête pas le progrès !!!
La vidéo de Cinematic est juste .... wohaou !! Bluffante !! Il maîtrise vraiment ce pilote !
