[Djébel] Les travaux ont commencé!!!!
- Phil663
Re: Les travaux ont commencé!!!!
Hello, sur ces générations de DR, si ça racasse, ça peut être la chaine d'entrainement des arbres d'équlibrage, le réglage n'est pas automatique et personne ne le faisait jamais. Si tu as le manouel d'atelier c'est décrit, il y a surtout du démontage, le réglage lui-même est simplissime : une vis de tendeur à débloquer rebloquer.
Quand on ne le fait pas, la chaîne de balancier ne fait pas 50oookm avant le décalagePhil663 a écrit :Hello, sur ces générations de DR, si ça racasse, ça peut être la chaine d'entrainement des arbres d'équlibrage, le réglage n'est pas automatique et personne ne le faisait jamais. (...)
Mais je plussoie, il faut retendre tous les 12oookm.
Attention pour démonter le carter gauche, il y a un engrenage, des rondelles et un axe, en haut à droite, qui ont tendance à venir avec et à tomber en vrac
Donc à faire avec une vitesse engagée, guidon braqué vers la gauche, moto posée contre un mur, du côté opposé à la béquille latérale. Prendre son temps pour ouvrir, avec de petits coups de maillet sur les côtés du carter. Avoir une pince à bac long et fin à portée de la main, pour récupérer les rondelles dans le moteur, le cas échéant.
T'embêtes pas pour les joints de carter, ça va très bien avec du joint bleu étalé avec parcimonie sur une pointe de cuter.
Flan, si tu passes par là, t'inquiètes pas ta 350 DR n'a pas de chaîne de balancier, juste celle de distribution qui a un tender automatique
- F38Rexor
- vous pourrit tous!
Merci du conseil , dans un premier temps, je ne pensais pas ouvrir le moteur à cause des joints, après c'est pas si simple pour refermer comme il faut, surtout de l'autre côté, côté embrayage car il y a pas mal de contours avec les circuits d'huile.
Mais du côté du tendeur, c'est vrai que cela peut valoir le coup d'y jeter un œil.
D'autant que je n'ai aucune idée du kilomètrage et entretient de la moto elle était vendue pour pièces, la pauvre...
A voir en effet.
A voir en effet.
F38Rexor
- F38Rexor
Les travaux continus:
Réparation des clignos et soudures des fils qui étaient abimés ou sectionnés:
Ils ne sont certainement pas homologués mais cela ira pour le moment.
Prêts à être refermés:
Cet aprem, atelier peinture, il fait un peu froid mais bon je ne vais pas attendre plus!
Alors ponçage et peinture du support de batterie/feux arrière/plaque immatriculation.
En fouillant un peu, j'ai trouvé les valises que je vais installer, reste plus qu'à faire le support adapté!
F38Rexor
- TomazGruyere
Tu comptes emmener quoi?
Une serviette de plage et un magazine?
Modifié en dernier par TomazGruyere le 31 janv. 2015, 21:14, modifié 1 fois.
Vive la peau d'zob et les ktm
- barth64
Petit rappel :
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- fggb
"Bas si rouges" & "Tricots verts"
(Babord cylindres rouges ; Tribord cônes verts)
- TRANSALP99
Trop fort les commentaires !
- F38Rexor
Cet aprem, j'ai déposé l'étrier arrière, nettoyé, dégraissé:
Les joints protège poussières sont un peu abimés, j'hésite à les remplacer.
Les pistons étaient encrassés mais rien de plus avec un coup de laine d'acier, il n'y parait plus.
Le support batterie enfin peint a retrouvé ses vis:
Cela m'embête de laisser l'étrier démonté en attendant de commander d'un coup quelques pièces chez Su...
Je ne vais plus me rappeler du montage des pièces!
F38Rexor
T'inquiètes, avec la technique Darwin, ça marche. Tu mets le tout dans un grand broc en vrac et tu touilles, ça devrais évoluer vers un remontage spontané
- F38Rexor
Là, tu te moques, le prochain coup je lâche le chien!Vieux møtard a écrit :T'inquiètes, avec la technique Darwin, ça marche. Tu mets le tout dans un grand broc en vrac et tu touilles, ça devrais évoluer vers un remontage spontané
F38Rexor
- F38Rexor
Bilan de la journée:
Un collègue m'a repris les fixations du compteur avec de la fibre+résine (merci à lui):
Donc remontage du compteur:
Ensuite dépose du MC arrière et nettoyage du réservoir, des tuyaux rinçage bonjour, les dépôts au fond du bocal!
J'ai même eu le code couleur de la moto, je vais essayer de me faire préparer des bombes pour re-peindre le cadre.
Le suite au prochain numéro, je veux faire concurrence à Maître ZEDAB
F38Rexor
- TomazGruyere
- F38Rexor
Désolé Monseigneur, mais je travaille un peu à côté du bricolage de moto....TomazGruyere a écrit :
Remarque....il était temps.....
Je peux déjà te dire qu'il n'y aura rien avant le week end prochain!
F38Rexor
- TomazGruyere
Tu "quoi" ?? Travaille ??
Connais pas ca moi... C'est un nouveau phénomène de mode ??
Bon plus sérieusement, bravo pour ta restau, t'as l'air plus méticuleux que moi...
- F38Rexor
La suite petit à petit, cette après midi l'étrier avant:
Une fois remonté, rien de spécial si ce n'est quelques dépôts dans le circuit.
L'affaire remontée:
Un tour par le stand peinture:
Prochaine étape dépose des roues/fourche/moteur au programme.
Allez bonne semaine,
L'affaire remontée:
F38Rexor
Bon courage pour la semaine
- Tenno
Du beau boulot tout ça
- F38Rexor
Bon ce week end, j'ai dû me résoudre à passer aux choses sérieuses:
Dépose du BO:
Pris d'un coup de folie, le moteur y est passé:
Par contre, maintenant, il y a du taf en vue.
Contrôle des roulements de roues, colonne de direction, peinture du cadre, réfection BO et basculeur...
Mais au moins j'ai pu ranger un peu les pièces à droite et à gauche....
Dépose du BO:
F38Rexor
Bon courage!
Y'a de la restauration en vue
Tu fais pas les choses à moitiée
- F38Rexor
La prochaine fois ne reste pas garé trop longtemps devant le portail, sinon tu te retrouveras à pied......Vieux møtard a écrit :Tu fais pas les choses à moitiée
F38Rexor
- ZeDab
Joli boulot.... toujours impressionné !!!
Ouiiiinnnnn pourquoi ZeDab, qui a tant et tant de talents, est-il si nul en mécanique ?
PS : je ne veux pas dénoncer, mais tu salis plein de t-shirts...
- ptiju0774
vous etes des fous furieux toi et tomasz!!!! j'espere que vos breles ont un moteur en bon état!!!!! moi perso je roule un peu avant de restaurer....meme que des fois je restaure plus!!!
- F38Rexor
Les travaux ont continués tranquillement, mais cela avance tout de même!
Alors un petit état des lieux:
Pour le moteur ça a l'air Ok, petits contrôles divers et variés:
La crépine:
Tension de la chaine d'équilibrage des balanciers et contrôle de son usure:
Je n'ai pas ouvert le moteur, je verrai à la remise en route, surprise.....
Les fourches, une petite vidange, un coup de propre et hop:
Le cadre quelques réparation et surtout un bon dégraissage:
Voilà pour le moment, j'espère faire la peinture quand le moment des congés sera là....
La crépine:
F38Rexor
Purée, tu fais pas semblant
- F38Rexor
Après le ponçage, j'ai repris la patte qui tient la béquille car elle était très usée:
A son extrémité elle fait 4mm de moins au moins que l'origine:
J'ai rechargé en soudure et meulé pour retrouver 2 faces parallèles:
Comme le poste était sorti, j'ai repris quelques soudures qui avaient cédées avec le temps ou les chutes:
Ensuite peinture de la bête:
Il y a 2 ou 3 coulures c'est ça quand on est trop pressé!!!!!!!
Je vais les poncer un coup et reprendre la peinture.
L'affaire commence à prendre tournure.
Je vais commencer le remontage bientôt
F38Rexor
Méfies-toi, si elle parait trop neuve, y en a qui vont te faire des propositions de rachat
Belle couleur en tout cas
Re: [Djébel] Les travaux ont commencé!!!!
C'est de la bonne came alors ces DR? Maintenant que tu l'as désossée tu dois avoir un retour à faire
Superbe travail en tous cas !
