[BLABLA] CDI IGNITECH
- Tanxane
Re: [BLABLA] CDI IGNITECH
Suite à l'impossibilité de réparer mon deuxième CDI, j'ai fini par en commander un, livré dans les 48h (c'était le dernier, désolé... ) installé en 13", contact, vroum.
D'la balle. Merci Titi pour l'idée.
Salut la meute
Qlq'un sait combien de temps le CDI ignitek met à être livré en général
J'ai commandé le mien mardi ou mercredi dernier, et Thomas m'a dit qu'il ne serait envoyé que vendredi, mais là toujours rien
Je veux pas stresser le gars c'est pour ça que je pose la question ici.
c'est bon je viens d'avoir un mail de Thomas et de "la poste" c'est envoyé
Memento mori
Hello je viens vers vous pour savoir s'il y a qlqe chose de spécial à faire au moment du montage de l'ignitek. J'ai toujours le même stress avec ma mémé à savoir qu'elle ne tourne plus que sur un cylindre. J'avais le stress l'an dernier, réglé par Brunoma18 qui m'a gentiment refait mes cdi d'origine, puis de nouveau y a 2 mois environ. Je ne pensais pas aux cdi, ai contrôlé mes carbus et sur les conseils de TiTi, inversé mes cdi. Et là, plus de compte tour. J'ai commandé l'ignitek que je viens de monter,m mais rien, toujours sur 1 cylindre.
Y a il un sens de branchement, auquel cas j'ai peut etre cramé qlqe chose, mais bon cramé partiellement J'y crois pas trop puisqu'un cylindre part.
Réglage carburation à revoir puisque la cartographie est un peu différente
Dites moi tout ce qui vous passe par la tête tant que c'est constructif (sur la bécane, parce que pour moi, c'est peine perdue)
Memento mori
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Y a rien à faire, tu branches dans n'importe quel sens et tu démarres !
C'est bien un Ignitech pour T@ SANS sécurité béquille ?
Peut-être un problème de fil coupé sur le faisceau comme avait eu Alain22. Je te laisse le plaisir de faire la recherche
J'aime tout ce qui est électrique ou électronique
J'avais lu le post mais espérais une autre possibilité
Memento mori
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Le con, j'avais pas vu que t'avais branché l'ignitech et que ça marchait toujours pas.
T'as vérifié que t'avais de l'étincelle sur les bougies du cylindre incriminé ?
Comme dit sur l'autre post, je vais regarder s'il y a étincelles demain, là je suis coincé à la fête de Noël des gamins au rugby. Du coup je vais également regarder s'il n'y a pas un fil sectionné qlqe part
Pour la sécu béquille je l'ai précisé au moment de la commande, mais si elle était active la bécane ne démarrerait pas sur 1 cylindre, non
Memento mori
- TomazGruyere
J'ai lu cette info quelque part, mais est ce que vous confirmez que pour le branchement il faut mettre la fiche avec le fil orange du ignitech en face de la broche noir blanc ?
Vive la peau d'zob et les ktm
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Tu parles de quoi ? Du branchement de l'ignitech sur la moto ?
Y a pas de sens, sauf sur RD04 apparemment, voir 2 pages avant sur ce même topic.
C'est sur quelle moto que tu veux brancher l'ignitech ?
- TomazGruyere
Si ya un sens, jai une 07 donc idem 04...
Sinon ca crame le fusible...
je suis quasi sur mais dans le doute....
Hello la meute, j'ai besoin de vos lumières
J'ai eu le programme de Poulpito (pour controler si tout va bien dans l'ignitek) j'ai acheté un câble usb/R232 neuf, ai installé le programme, ai tout branché comme il faut (batterie 12,7V) ai voulu établir la connection en essayant les 30 com mais rien
Puis je me suis mis sur rechervhe com automatique et là les différentes com defilent mais rien et le programme m'indique : "pas de communication avec l'ordinateur"
Je fais quoi
PS je me suis pas trompé en lisant, j'ai mis le choix de langue "français"
Je fais quoi
Memento mori
- poulpito
alors il faut que tu regarde si tu as bien le port com quand tu branche JUSTE le convertisseur USB au pc (sans l'ignitech branché)
suivant quel windows tu as la procédure change mais en gros :
tu ouvre un explorateur windows,
tu fais clic droit sur 'Ce PC' ou sur 'Poste de travail suivant le windows
-> propriété -> gestionnaire de périphériques -> et la tu cherche dans la liste un truc marqué com port, port usb truc du genre
un peu comme la (pas de moi)
si tu as un truc comme ca :
c'est qu'il manque les drivers et qu'il faut installer ca
tu peux déjà vérifier ca avant d'aller voir la moto
Je suis à la moto
Jai ouvert le programme c'estbon, c'est la liaison avec l'ignitek qui veut pas...
Memento mori
- poulpito
tu as le port com déjà ? sans ouvrir le programme le programme te proposera tous les ports comm mais il faut déjà regarder le numéro déjà via les images que je t'ai montré comme ca tu saura lequel utiliser
après il faut que la moto ait le contact pour que l'ignitech soit visible sur le programme
donc
1* vérifier que tu as bien le port com sous windows et trouver le numéro
2° ouvrir le programme en faisant clic droit, executer en tant qu'admin
3° sélectionner le bon port dans le programme
4° mettre le contact et regarder si le programme se connecte bien
donc
Je vais essayer de ce pas (pas de réseau internet au garage)
Windows7
Windows7
Memento mori
- poulpito
tu devrai voir un truc comme ca :
avec un COM1 ou COM2 dans le cas ou tu en as plusieurs il faut les différencier avec le nom, y'en a un qui doit être marqué convertisseur/usb to serial un truc du genre
Laisses tomber, j'ai ma dose, un pc de merde qui fonctionne à moitié, + mon ignorance en informatique, en anglais + le taf avec la même température que dehors (- 4), là je suis de nouveau passé en mode "très énervé"... de plus j'ai jamais fait
Faut que je me trouve qlq'un dans le coin qui y comprend qlqe chose c'est pas la peine
Au fait y a 2 possibilités pour mettre la clef usb, et toutes les 2 détectent la clef et ça marche avec aucune
Je vais déjà la rapatrier chez mes parents, je pourrais la mettre dans le garage chauffé pour y travailler, pour le reste elle devra dormir dehors
Memento mori
Le câble de liaison pc/ignitek est reconnu par l'ordi, j'ai fait la manip comme tu me l'as indiquée.
Par contre toujours pas de communication
Memento mori
Tu mets bien le contact sur la moto? Faut que le boitier soit alimenté.
Oui contact mis, même le coup contact mais le programme me dit "pas de communication avec le pc"
Memento mori
- poulpito
non c'est un coup du pc qui a pas les drivers du port com
mais pour aller expliquer ca + les autres soucis ca devient compliqué ^ ^
Es-ce que tu as bien chargé le driver avant de lancer le programme ?
- franck67530
- roi de la soupape
au depart citropascal il a un probleme de moto ensuite de cdi ensuite d'ignitech ensuite de programmation de l'ignitech ensuite de PC ................... c'est quoi la suite ? probleme de prise electrique ensuite probleme de mur qui tient pas bien les gaines électriques ....
- poulpito
le problème nucléaire nous pend au nez
Ouais, ... ptain on est tombés bien bas avec nos Transalp, aussi bas que les BMW GS qui se dépannent plus qu'avec un PC et une valise
Ah bah oui mais non .... chez BM c'est pas Citropascal qui est derrière le PC et la valise
