[BLABLA] CDI IGNITECH
Re: [BLABLA] CDI IGNITECH
Merci pour la réponse,
j'ai lu sur ce topic (surtout au début du topic) que certains avaient cramé des fusibles. Est ce que le cdi ignitech (ou la programmation interne) a été plus fiabilisé ? je pose cette question car je dois remplacer un cdi et la solution ignitech me semble pas mal, j'ai juste pas envie d'avoir d'autre soucis à cause de cette solution.
Depuis que j'ai l'ignitech sur ma verte,j'ai pas de fusibles qui ont cramés
Je crois que les fusibles HS provenaient d'un mauvais montage.
Du coup maintenant si je comprend bien c'est du plug&play ? y'a juste à brancher et c'est reparti comme en 93 ?
Yesyannicksch a écrit :Du coup maintenant si je comprend bien c'est du plug&play ? y'a juste à brancher et c'est reparti comme en 93 ?
Merci pour vos conseils vous m'avez convaincuFlan a écrit :Yesyannicksch a écrit :Du coup maintenant si je comprend bien c'est du plug&play ? y'a juste à brancher et c'est reparti comme en 93 ?
J'ai une transalp du coup il ne devrait pas y avoir de soucis.TiTi a écrit :Oui sur RD04 au moins il faut rester un sens de branchement.
Juste bien commander le cablage avec sécurité béquille je crois.
Je viens d'installer un boitier Ignitech sur ma mamie de 91. Montage en quelques minutes, temps de dépose des caches latéraux et de la selle compris. S'installe dans le support d'origine après une légère modification d'icelui. Démarrage immédiat et tourne à la perfection. Pas de comparaison de performances en ce qui me concerne car je l'ai achetée avec un CDI défaillant. Contact facile et agréable avec DevMoto qui a accepté de livrer au Sénégal.
Il existe aussi une solution de remplacement pour le régulateur.
- vanvan631
Oui pour le régulateur, il faut mettre un MOFSET
Ce que je voulais dire, c'est que Dev Moto commercialisait
aussi un régulateur.
J'ai recu le boitier de DEVmoto vraiment très rapidement et j'ai fait un tour avec et ça a l'air de bien tourné. Ca me semble plus linéaire dans le bas des tours.
pour l'instant j'ai juste calé le boitier sous la selle, et vous, vous avez trouvé quel système pour bien le fixer ?
- banliou
Calé dans le coussin porte cdi d'origine. Il suffit de couper la cloison uqi séparait les cdi...yannicksch a écrit :J'ai recu le boitier de DEVmoto vraiment très rapidement et j'ai fait un tour avec et ça a l'air de bien tourné. Ca me semble plus linéaire dans le bas des tours.
- Alambic
C'est peut-être aussi un MOSFET. On en parle, on en parle (beaucoup ces derniers temps), mais MOSFET ce n'est pas une marque ; c'est une technologie.jpdm a écrit :Ce que je voulais dire, c'est que Dev Moto commercialisait
Qui peut-être développée par plusieurs marques. Et fournie par plusieurs revendeurs.
Motoboxer est à l'honneur sur Transalpage, mais ça pourrait être intéressant de se renseigner sur les régulateurs de DevMoto.
Est ce que tu aurais une photo? J'ai du mal à voir comment placer la prise serial.banliou a écrit :Calé dans le coussin porte cdi d'origine. Il suffit de couper la cloison uqi séparait les cdi...yannicksch a écrit :J'ai recu le boitier de DEVmoto vraiment très rapidement et j'ai fait un tour avec et ça a l'air de bien tourné. Ca me semble plus linéaire dans le bas des tours.
Si tu n'as pas l'intention de bricoler ta courbe d'avance, planque là le mieux possible sous la selle avec une bonne isolation contre l'humidité.yannicksch a écrit : J'ai du mal à voir comment placer la prise serial.
Perso je l'ai fait sortir juste au-dessus du filtre à air pour y avoir accès sans démonter la selle, juste le cache gauche.
- banliou
J'ai fait pareil au final...Rolibulle a écrit :Si tu n'as pas l'intention de bricoler ta courbe d'avance, planque là le mieux possible sous la selle avec une bonne isolation contre l'humidité.yannicksch a écrit : J'ai du mal à voir comment placer la prise serial.
Qlq'un peu me dire combien coûte l'Initeck pour T@
Je m'y perd, j'avais cru comprendre que le tarif n'était pas le même si commandé à l'unité ou par 10 (évident). C'est pas le même tarif non plus entre T@ et @T. Pour T@ et par lot de 10 le prix était de 160€ + frais de port, et plus si commandé à l'unité. Par contre je lis sur le post que certains commandent à l'unité pour les mêmes 160€
Memento mori
il le fait à 160 € pour les membres transalpage.
Il suffit de lui envoyer un message privé avec les caractéristiques du produit commandé.
T@ 89 70000 km
Oui TiTi c'est bien ce que j'ai lu, mais après j'ai passé la nuit à lire les 100 ou plus de pages et c'est là que je me suis perdu...
À la fin j'ai cru comprendre qu'il les faisaient à 160 pour le forum mais que si commandé par 10, et je lisais également des commentaires qui disaient 160 l'unité
Memento mori
Non, j'ai mis le lien des commandes, 2 pages seulement dans ce post là !!!
Super, merci beaucoupbanliou a écrit :viewtopic.php?f=15&t=23466&p=531970#p531970
- freelectron
Je suis en train de commander un boitier avec sécu béquille, je me tâte de prendre le cable avec.
Celui là posté ailleurs est-il fiable, avez-vous des retours ?
http://www.ebay.fr/itm/USB-to-Serial-Co ... 33a49206ac
J'ai lu l'astuce pour shunter la sécu béquille en attendant d'en avoir une, mais c'est pas très précis et je ne voudrais pas cramer un truc. Quelqu'un pourrait faire un schéma clair de la manip à faire svp ?
- poulpito
pour le câble no soucis le CH340 est connu il faudra juste bien prendre le bon drivers sinon tu arrivera pas à programmer
tient j'ai pas testé sous linux avec wine pour le soft de programmation faudra que j’essaie à l'occaz
sinon pour la sécu béquille tu parles de la shunter au niveau du faisceau ? de mémoire c'est juste relier les 2 fils non ?
la béquille marche par rupture de masse de mémoire mais je me souviens plus trop Titi il doit bien savoir ça
- freelectron
C'est phil663 qui a fait la manip, il m'envoie ça quand il aura retrouvé ses notes.
Oui et en position sortie ça ferme le circuit du voyant.poulpito a écrit :...
