C'est quoi ce machin qui pend ?
- GrosRobert
Salut à tous !
Depuis mon accident le mois dernier je n'ai toujours pas réussi à redémarrer la moto..
J'ai démonté plein de trucs, j'ai regardé partout mais j'y connais rien et n'ai en plus rien trouve...
Et je suis tombé sur ca :
Ca se situe sous le cache droit de la tête de fourche, pas très loin de là où on branche le fil pour le clignotant avant droit. C'est une cosse qui pend, et je ne sais absolument pas où c'est sensé aller...
Et oui le démarreur tourne mais le moteur ne part pas...
C'est à se gratter la tête avec un cactus
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- GrosRobert
Re: C'est quoi ce machin qui pend ?
Le machin qui pendouille,c'est la centrale clignotants
Modifié en dernier par Brunoma18 le 25 mai 2017, 18:23, modifié 1 fois.
- dantesque
- vous pourrit tous!
point de contrôle number one = l'éteincelle à la bougie
tu démontes les bougies tu les laisse dans les antiparasites , tu fait toucher les culots (là ou y les filetages) contre les cylindres , tu met un coup de démarreur et tu regardes si y a des éteincelles qui jaillissent des électrodes des bougies
point de contrôle number to = l'arrivée d'essence
tu te met en mode réserve car ça se trouve tu n'a plus d'essence et t'es sous la zone réserve et donc ta moto elle démarre pas
essais déjà ça après si ça part toujour pas on vois plus en détails ...
- gilou64
Je vais peut-être dire une gilerie mais "le bouton coupe circuit?".....
- GrosRobert
Merci pour vos réponses
Alors pour le réservoir, oui je l'avais mis en réserve exactement pour la raison que tu évoques.
Côté coupe circuit, hé bien non il était bien sur "RUN" Cela dit c'est exactement le même symptôme que si il était enclenché....
Demain ou après demain, je vais faire le diagnostique de l'étincelle de bougie et on verra bien.
Ah et j'ai déposé le reservoir pour avoir accès aux bobines et y'a rien de déconnecté (après je sais pas si c'est visible quand elles sont cramées)
Je vous tiens au jus
- Phil807
....sur OFF, le démarreur tourne mais il n'y a pas d'allumage.gilou64 a écrit :Je vais peut-être dire une gilerie mais "le bouton coupe circuit?".....
Michel Audiard
Michel Audiard
- Dremu
Ton moteur,est ce qu'il tousse ou rien, et il y a juste le démarreur ? Sinon, +1 pour le test des bougies.
- dantesque
oui ça se véra à l'étincelle aux bougies lesquelles sont reliées aux bobines , du moins tu pourras faire des essais en intervertissant les bobines sur les bougiesGrosRobert a écrit : Ah et j'ai déposé le reservoir pour avoir accès aux bobines et y'a rien de déconnecté (après je sais pas si c'est visible quand elles sont cramées)
- GrosRobert
Coucou:) je viens de trouver les outils qu'il me faut . J'ai démonté les deux bougies accessibles et les deux font des étincelles donc pas de pb d'allumage. (Et elles sont sèches donc pas de moteur noyé).
Le problème viendrait donc de l'alimentation d'essence ?
A vous lire mes amis Merci encore !
- Morbach
-ouvre une purge de cuve de carbu et laisse ouverte, laisse la se vider (si y'a du coco dedans mais la logique, selon ce que tu dis, c'est qu'elles soient vides), débranche la durite au cyl AR et aspire dedans (essence OUVERTE au robinet naturellement) > l'essence doit se remettre à couler de la purge.GrosRobert a écrit :Coucou:) je viens de trouver les outils qu'il me faut . J'ai démonté les deux bougies accessibles et les deux font des étincelles donc pas de pb d'allumage. (Et elles sont sèches donc pas de moteur noyé).
Si ça coule pas:
-Inspecte la dite durite de dépression qui va du robinet au cyl AR (fendue/pourrie).
Si pas ça > robinet à démonter > voir membrane/tamis filtre.
Re-Rappel : pour limiter les causes de problèmes je démarre un moteur avec un tuyau directement sur les carbus avec un entonnoir accroché au guidon et batterie de bàr/câbles.
Et souvent sans boîte à air et avec une giclette d'essence (petite seringue) directement dans les carbus (attention au retour de flamme...).
TiTi tu dois avoir fait mécanique avec Algo et à lomedelyon pour donner des conseils pareil
Memento mori
- GrosRobert
Du coup en fait lors de ma chute + le temps de la réparer les cylindres et les carbus étaient secs donc il a suffi de mettre de l'essence par les bougies et vroum
en tout cas merci bcp pour votre aide et si j'avais pu fait préparer plus tôt j'aurais été avec vous pour la grok
expliqué comme ça, ça fait bizarrecitropascal a écrit :TiTi tu dois avoir fait mécanique avec Algo et à lomedelyon pour donner des conseils pareil
Une nourrice d'atelier est préférable et plus sécurisant.
J'en ai une depuis longtemps pour faire mes réglages:
Bien penser à pincer la durite de dépression pendant les réglages.
