Questions à propos des cosses "banane" type clignotants
Salut la meute,
Chez Hdx et Marcopolo j'ai vu des cosses "banane" à souder avec l'isolant souple qui va bien pour étanchéifier la connexion, je trouve ça top pour remplacer des connecteurs manquants ou mal en point..., mais j'arrive pas à me décider, j'en trouve plein chez les chinois:
Pouvez vous me dire si les modèles que je propose en lien sont bien à souder, et ensuite quel est le diamètre de nos connecteurs chez Honda? 3,5 ou 4 mm?
Enfin quel est le nom de ce type de connecteur? Ils appellent ça "bullet" dans le descriptif.
Merci!
4mm : https://fr.aliexpress.com/item/50-Sets- ... 0.0.31rdYw
3,5mm : https://fr.aliexpress.com/item/100sets- ... 262.Fa4c95
Merci!
- gilou64
Re: Questions à propos des cosses "banane" type clignotants
Ce que tu montres est à sertir.....
- luc59
- roi de la soupape
C'est avec de la gaine thermorétractable.... ?
Sinon, je dois en avoir faut que je regarde...
Non les gaînes sont en matériaux assez souple et ça se glisse sur chaque partie une fois soudé, de plus les deux isolants une fois l'un dans l'autre sont étanches, pas besoin de chauffer.
C'est gentil Luc mais je cherche à commander pour avoir un stock.
- gilou64
Maintenant tu peux les souder ....après les avoir serties...
Oui c'est comme ça que je faisgilou64 a écrit :Maintenant tu peux les souder ....après les avoir serties...
Et pour les dimensions tu dirais 4 ou 3,5 sur nos motos? J'irai bien mesurer dans le garage mais il pleut ...
- gilou64
Il pleut ici aussi avec des rafales à 75 Km/h ....donc..
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
Ce sont des cosses à sertir mais le sertissage ne tient pas
il faut les souder pour avoir un contact solide et parfait
Oui c'est ce que je compte faire.HELECTRICMAN a écrit :Ce sont des cosses à sertir mais le sertissage ne tient pas
Modifié en dernier par citropascal le 01 janv. 2018, 19:48, modifié 1 fois.
Memento mori
Perso j'ai fait le choix de prendre du thermo-retractable à sertir, et je les soude...
Memento mori
Il faut avoir la bonne pince à sertir, là il y a un petit investissement
Je pense que j'ai les 4 mm David
- luc59
- roi de la soupape
perso, pour le matériel, j'utilise des cosses à sertir + thermoratractable. je peux te dire que dans les conditions que je les utilise (poussière, humidité, boue , karcher etc... )
ça tient....
ça tient....
Merci à tous pour vos avis en tous cas c'est ce forum.
Luc: Oui ça doit bien tenir, mais sur certains montage où parfois tu tires plus ou moins volontairement sur le fil pour déconnecter les cosses (pas bien!) ça risque de nuire au sertissage à la longue (et je pète mes rétros plus vite que mon ombre sur le DR). Perso je suis adepte du sertissage soudé.
Idem, sur mes Suz il n'y avait quasiement que ça et je n'ai jamais eu de soucis en 12 ans, pas comme avec les faisceaux Honda avec leurs connecteurs multiples qu'il faut arroser de bombe à contact dès la 3ème année.luc59 a écrit :perso, pour le matériel, j'utilise des cosses à sertir + thermoratractable. je peux te dire que dans les conditions que je les utilise (poussière, humidité, boue , karcher etc... )
ça tient....
Le plastique transparent est là pour protéger de l'humidité, à condition de le mettre dans le bon sens, partie ouverte de la grosse collerette vers le bas.
- fggb
c'est un serti pas sage alors ?HELECTRICMAN a écrit :Ce sont des cosses à sertir mais le sertissage ne tient pas
je suis sur le truc aussi pour dédoubler des clignos pour montage GIVI Wingrack 2 sur X11, bref,
j'avion vu ça (mis aussi dans un autre post, sais plus où)
https://i.skyrock.net/8782/48718782/pic ... mall_1.jpg
Mais finalement j'ai pris du "comme Honda" (de Bihr)
et je brancherai l'une, ou l'autre paire car les petits à leds sont trop cachés par les platines du Wingrack.
Par contre montage leds dans les clignos Wingrack pour aller avec les leds clignos AV,
trouvé chez camping-cariste
du coup faut le culot, pris en même temps
sinon y aurait ça mais il n'avait pas :
tout ça tient largement dans le cligno Givi Wingrack 2 de toutes façons :
Bonjour David,
Je ne vais pas répondre exactement à tes attentes, mais je voudrais dire que tes cosses sont bien des cosses à sertir, et que contrairement à certaines idées reçues, des cosses bien serties tiennent bon (câblage SNCF sur matériel roulant: résistance 12 kg). Mais pour ce faire, il faut une pince digne de ce nom qui est en deux parties: une partie qui serti la partie dénudée du fil au niveau des languettes centrales de tes cosses: partie ci-dessous:
Et une partie qui serti la gaine du fil sur les grandes languettes de ta cosse.
En plus la pince doit être équipée d'une crémaillère de manière à ne pouvoir l'ouvrir que lorsque le sertissage est terminé.
La pince que je présente ne convient pas pour ce genre de cosses mais pour des cosses faston isolée. Celle de Marcopolo est plus adaptée.
Le problème du soudage est qu'on fait fondre la gaine. Enfin un avis parmi tant d'autres...
Niveau qualité les 4 mm que tu présentes sont de bien meilleure facture (laiton étamé) que les 3,5 en laiton non revêtu.
Ca c'est de la daube qui s'oxyde à vitesse grand V ... à éviter.
Avantages de l'étain :
* C'est un métal "mou" qui améliore la qualité du sertissage en formant une sorte de joint autour des cables
* Cette caractéristique améliore aussi la qualité du contact au moment de l'insertion
* Plus facile à braser ... à l'étain justement !
* Plus résistant à la corrosion
En clair, trouves des 3,5 étamées, tu ne le regretteras pas.
Après, +1 avec Franmeu. Le sertissage sans brasage va très bien à condition d'avoir la bonne pince.
J'utilise celle-là depuis plus de 30 ans, aucun souci, c'est du pro, cadeau d'un fabricant de connecteurs
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Pas si basique que ça, ... c'est quand même une pince à sertir, calibrée pour la taille des cosses.
Il y en a beaucoup qui sertissent avec une simple pince à bec, voire pire et là ...
Dans ce cas c'est clair qu'il vaut mieux braser.
On n'a pas parlé des cosses bien adaptées à la taille du cable qu'on va y insérer. Ca aussi ça compte.
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Rolibulle a écrit :Pas si basique que ça, ... c'est quand même une pince à sertir, calibrée pour la taille des cosses.
c'est sur, faut pas prendre une cosse de 6 pour sertir du 1,5 carré... Sinon ça risque de pas marcher.
Effectivement c'est une pince à sertir mais c'est beaucoup plus abordable que les modèles du dessus. Celle ci j'ai du la payer dans les 15€ de mémoire. Et c'est drôlement pratique.
Édit : quoi que... Il me semblait que c'était super cher, genre une centaine d'euros, mais en cherchant rapidement sur le net, j'en trouve à tous les prix.
Moi c'était cadeau ... ça ne se refuse pas
Mais probablement pas loin des 100€ s'il fallait l'acheter.
[Edit] Ah ben non, assez similaire à 40 € : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8040 ... 6-mm-1-pcs
Enfin, je vois qu'il y a quand même des gens sérieux sur ce forum
- giaco
Moi j'avais fermé avec une pince et petite soudure à l'étain (pour le fil)
Bah j'ai une foultitude d'avis ... ça dépasse toutes mes attentes, mais je pense que ça va servir aussi à d'autres
Pas encore choisi le modèle, pas le temps, mais je tâche de commander ça cette semaine.
Plusieurs mois plus tard je passe à l'acteFlan a écrit :Bah j'ai une foultitude d'avis ... ça dépasse toutes mes attentes, mais je pense que ça va servir aussi à d'autres
J'ai trouvé ce lot là qui correspond à la fois au standard Honda pour les cosses rondes et à l'étamage que préconise Roland , toujours avec les 2 capuchons qui augmentent l’étanchéité.
https://fr.aliexpress.com/item/Sample-2 ... autifyAB=0
Ouaip, ça c'est bien ... mais tu te rappelles 2 choses :
* les "oreillettes" les plus proches du connecteur, c'est pour sertir le cable nu
* les plus éloignées c'est pour sertir l'ensemble cable+ isolant
Si tu as la vraie bonne pince faite pour, pas besoin de braser, sinon ...
1- Tu dénudes la longueur qu'il te faut pour que les fils entrent dans le connecteur
2- Tu les tortilles et les "pré-étame"
3- Tu sertis les fils pré-étamés dans le premier jeu d'oreillettes
4- Tu brases, température minimum pour que ça fonde mais pas plus (avec apport de "flux" de brasure)
5- Après refroidissement, tu sertis le deuxième jeu d'oreillettes sur l'isolant ... qui n'aura pas cramé si tu as brasé sans excès.
6- Si tu n'as pas oublié de bien prévoir à l'avance, tu amènes ta gaine thermorétractable et la fixe en place au sèche-cheveux.
On est quand même pas au standard Honda, vu que c'est de l'étamé et pas du cuivré mais j'utilise les mêmes faute de mieux
- fggb
pour info, fini par monter ça sur la X11 et week-end Pyrénées avec madame (Aspin, Tourmalet, Portilon, espagne = autour du Pic d'Aneto, bref)
RAS, je conseille le faisceau Bihr (à pô cher) qui permet de laisser les clignos d'origine à diodes, mais débranchés
(et chaussettés avec un bout de chambre à air car de toutes façons ils ne sont plus visibles)
et remettre le gros clignos GIVI sur le faisceau Bihr
= montage réversible si je redémonte le Wingrack
penser à étiqueter les faisceaux sous la selle (pas indispensable mais tellement + agréable ensuite quand on y revient)
Je pensais faire fonctionner les clignos en double au début mais :
1 - les petits sont maintenant cachés
2 - le clignotement GIVI AR & led AV est au rythme normal.
Intéressant mais un peu hors sujet ici
