@T RD07 en rade [RÉSOLU]
- BOULS78
- Vénérable
- Département : 33 Gironde
Mon @t RD07 vient de me lâcher en plein road trip dans les châteaux de la Loire
Ce matin, après 800 m parcouru, plus de puissance et arrêt moteur. Je le relance , mais de nouveau une chute de puissance puis arrêt.
Retour vers le gite au ralenti avec coupure puis redémarrages et arrêt définitif à 100 m du gite.
Dimanche elle a parcouru 150 kms et hier j'ai fait une boucle de 200 kms sans problème , les contacteurs de la pompe à essence sont neufs, régulateur contrôlé le WE dernier et pas de PB.
La batterie est OK, le démarreur lance bien mais le moteur ne part pas.
Je viens de contrôler la pompe (présence d'essence dans le IN et le OUT).
Avez-vous un idée d'où vient le PB: CDI? carburateur?
Pour info, hier soir j'ai mis 11 litres de SP 95E10 (il n'y avait que ça! )pour compléter le plein et depuis j'ai parcouru 8 KMS (j'en mettais de temps en temps en RP et je n'ai jamais eu de soucis)
Je suis en attente de vos précieux conseils
Merci d'avance
Merci d'avance
GS LC 2013 70 000 Kms
- Morbach
Re: @T RD07 en rade
Les deux cylindres coupaient ?
Sinon, t'as peut-être de la flotte dans l'essence.
Purge largement les cuves (assez pour que le fond du réservoir s'écoule aussi) pour voir.
Disons 2/3 litres.
Autres hypothèses:
-démonte une bougie par cylindre, met la dans l'antiparasite, bougie au contact de la culasse et coup de démarreur pour voir si ça allume ou pas (attention à la châtaigne possible dans la paluche).
-filtre à air complètement bouché, mais dans ce cas y'a des alertes avant, genre le moteur s'étouffe à haut régime, puis progressivement il coupe de plus en plus bas.
-mise à l'air du bouchon de réservoir bouchée, facile à voir, tu l'enlèves et tu réessaies.
Disons 2/3 litres.
Autres hypothèses:
- BOULS78
- Vénérable
Re: @T RD07 en rade
Je regarde tout cela mais je n'ai que les outils du lot de bord de l' @t
Merci pour cette première réponse
- Morbach
Re: @T RD07 en rade
Ben t'as pas besoin de plus.BOULS78 a écrit :Je regarde tout cela mais je n'ai que les outils du lot de bord de l' @t
Tournevis plat pour les vis de purges, clé à bougie et de 10 je pense pour le filtre à air, quand au bouchon de réservoir ....
Et ce sont les 2 cylindres qui coupaient, ou pas ?
- BOULS78
- Vénérable
Re: @T RD07 en rade
Le moteur s'arrêtait mais il cafouillait beaucoup et pas de puissance.
Ce n'est pas la mise à l'air du réservoir
Je continue......
Je continue......
- BOULS78
- Vénérable
Re: @T RD07 en rade
Echec pour le test bougies car je n'ai pas la rallonge qui va bien pour les dévisser!
Je vais tout remonter et je recommencerai ce WE à la maison avec l'outillage qui va bien en espérant que je puisse la remettre en état pour la GROK
Sur l'@t, il n'y a qu'un CDI est-ce le même que sur les T@ (il m'en reste un de ta T@) ou un modéle différent?
- Morbach
Re: @T RD07 en rade
Sait pas, mais si y'en a qu'un c'est un TCI (T@ post 94 je crois) alors, c'est peut-être compatible, d'autres te le diront je pense.BOULS78 a écrit : Sur l'@t, il n'y a qu'un CDI est-ce le même que sur les T@ (il m'en reste un de ta T@) ou un modéle différent?
Tu as purgé l'essence ?
Chez toi, vérifie d'abord si ça allume, et si oui faudra s'orienter sur les carbus probablement.
Si ça allume pas (ou sur un seul cyl) la première chose à faire est de mater la gueule des connexions TCI, au besoin de leur coller un coup de bombe spéciale contacts électriques (PAS de WD40).
Si ça veut tjrs pas ça va se compliquer.
- BOULS78
- Vénérable
Re: @T RD07 en rade
Non je n'ai pas purgé l'essence car je suis dans un gîte et je ne veux pas en mettre partout.....
Les contacts du CDI sont visuellement OK
- Morbach
Re: @T RD07 en rade
Ah je comprends.BOULS78 a écrit :Non je n'ai pas purgé l'essence car je suis dans un gîte et je ne veux pas en mettre partout.....
Bon ben de toute façon ça ne nous dit pas si ça allume ou pas ni si tes bougies sont pleines d'essence ou sèches.
Tu rentres avec l'assistance je suppose ?
- BOULS78
- Vénérable
Re: @T RD07 en rade
Non, madame avait peur de faire les 400 KMS de la maison au gîte avec toute la logistique pour une semaine donc l'@T à voyagé sur la remorque ...... Pas de soucis pour le retour !
Re: @T RD07 en rade
Je pensais aussi à un soucis de pompe mais si tu as le plein alors ça doit alimenter quand même par gravité non?
Bizarre que ça arrive après un plein justement, retourne quand même à la station service pour savoir s'il n'y aurait pas eu un soucis faute de mieux.
Bon courage!
Bon courage!
- banliou
Re: @T RD07 en rade
Pour la RD07 tu as un seul CDI qui est l'équivalent des DEUX de la transalp...
Ce n'est pas un TCI.
Il n'est pas remplaçable par un seul CDI de transalp.
Soit par un autre de RD07 si tu peux t'en faire prêter un.... soit par un ignitech si c'est bien ça...
Je pencherais pour de l'essence frelatée... essaies de vider le résdrvoir et les carbus et redémarre...
Re: @T RD07 en rade
Tu peux toujours tester les étincelles en sortant un anitparasite.
Tu tires sur le fil pour démonter l'antiparasite et tu donnes un coup de démarrer avec le fil près du cylindre (toujours avec un gant).
Re: @T RD07 en rade
Tu es dans quel coin? si tu visite les châteaux de la Loire,tu n'est pas loin de chez moi
- BOULS78
- Vénérable
Re: @T RD07 en rade
Je suis à Clion.
J'ai fait le test avec l'anti parasite légèrement retiré et rien......
Retour vendredi sur Castelsarrasin sur remorque....
J'ai tout le WE pour trouver la panne...la première en 8 ans... mais au plus mauvais moment. Demain je suis SDS sur une BM
Re: @T RD07 en rade
Tu es à moins de 100km de chez moi,si tu veux,tu passes et on regardeBOULS78 a écrit :Je suis à Clion.
Je te laisse mon tel en MP
- BOULS78
- Vénérable
Re: @T RD07 en rade
Batterie OK , fusible allumage OK ( c'est le même que la pompe à essence et le démarreur ), cosse de batterie vérifiées !
Re: @T RD07 en rade
Contacteur de neiman ?
- Phil663
Re: @T RD07 en rade
Idem Flan : la meule tombe en panne après un plein, ça reste la piste suspecte numéro 1, non ? L'essence daubée à la pompe ce n'est pas rare du tout. As-tu simplement sniffé l'odeur par le bouchon de réservoir ? Et l'odeur de la fumée d'échappement ? Quand l'essence est pourrie (mélange de Gazo souvent) au point d'empêcher le moteur de tourner, ça se sent très bien aux deux bouts du tube digestif, mais surtout à l'échappement...
- Morbach
Re: @T RD07 en rade
La flotte de fond de cuve est pas rare non plus, et là ça sent rien de particulier, ce pourquoi je lui ai conseillé de purger généreusement cuves/réservoir.Phil663 a écrit :Idem Flan : la meule tombe en panne après un plein, ça reste la piste suspecte numéro 1, non ? L'essence daubée à la pompe ce n'est pas rare du tout. As-tu simplement sniffé l'odeur par le bouchon de réservoir ? Et l'odeur de la fumée d'échappement ? Quand l'essence est pourrie (mélange de Gazo souvent) au point d'empêcher le moteur de tourner, ça se sent très bien aux deux bouts du tube digestif, mais surtout à l'échappement...
- Phil663
Re: @T RD07 en rade
Oui tout-à-fait, en fait il faut éliminer d'entrée toute panne qui pourrait provenir du fait d'avoir fait le plein juste avant, quoi ! Je parle de sniffer, car notre ami a l'air d'être loin de chez lui, sans matériel particulier, donc sniffer c'est un truc qu'on peut faire sans outils, hi-hi-hi !
- BOULS78
- Vénérable
Re: @T RD07 en rade
Bonsoir à tous,
De retour à la maison, j'ai suivi vos conseils:
- Vidange du réservoir
- purge des carburateurs
- remontage
- SP95 tout "frais"
Et c'est reparti.......
Bon maintenant j'ai une vingtaine de litre de super frelaté dans divers récipients dans le jardin
Merci à tous pour votre aide
Je serais donc à la GROK ....
- remontage
- SP95 tout "frais"
Re: @T RD07 en rade
Phil & moi on était donc pas loin du tout (j'écris ça pour faire marronner Morchabou )
Content pour toi !
Content pour toi !
- Morbach
Re: @T RD07 en rade
T'as mangé un fond de cuve de stationBOULS78 a écrit :Bonsoir à tous,
- remontage
- SP95 tout "frais"
C'est une honte ça !
- Morbach
Re: @T RD07 en rade
Je te rassures, je suis très au dessus de ces misérables considérations, fort de ma -nette- supériorité intellectuelle, encore magistralement prouvée sur ce coup ... mais c'est habituel [Cherche smiley "modeste"]Flan a écrit :Phil & moi on était donc pas loin du tout (j'écris ça pour faire marronner Morchabou )
En fait, si Phil et toi étiez pas loin et après un moment, moi j'étions pile dedans et cela immédiatement
Réactivité, efficacité. [Cherche smiley "Être Supérieur"]
Amha !
Re: @T RD07 en rade
Ça va les chevilles ? Et tu rentres encore dans ton cax après cette tirade?
Objection votronneur !
Tu avais supputé de l'eau dans les carbutes, ordonc il fut question de super frelaté comme nous l'évoquiâmissions avec Philsixcentsoixante et trois.
Pour départager, y a pas: Bouls faut que tu goûtes ta mixture
- Morbach
Re: @T RD07 en rade
Tu sais ce qu'ils te disent mes ch'villes pis mon cax ??!Flan a écrit :Ça va les chevilles ? Et tu rentres encore dans ton cax après cette tirade?
Ah, que de mauvaise foi s'affiche tousoudainObjection votronneur !
Frelaté par quoi au juste, je te prie ??
Passque si le bouilleux s'arrête, c'est que yapu grand'chose de brûlable/explosable dans le carbu hein
Mélangé avé du Gazole (quoi d'autre ? bière ? jus de pomme ? Lisier ? autre ?)
Donc si susse tété du Gazole, ben ça aurait senti, pis ça aurait fumé.
Là rien que dalle nib zéro signalé par l'heureux propriétaire de l'@T polluée.
Donc, les deux seules possibilités étant flotte ou Gazole ....
EN FUMANT !Pour départager, y a pas: Bouls faut que tu goûtes ta mixture
Si ça éteint le clope c'est d'la baille, pis si ça saute, c'est aut'chose
C'est ky faut nous départager et surtout démontrer la félonie absolue du Taulier, c'est absolument indispensable
- BOULS78
- Vénérable
Re: @T RD07 en rade [RÉSOLU]
Bon afin de clore cette discussion qui s'envenime, j'ai pris mon courage à 2 mains et avant d 'aller vider le carburant à la déchetterie, je l'ai gouté. Je ne vous imposerai pas ici une étude chimique mais je vous parlerais que des perceptions essentielles en dégustation : fruité, onctueux, frais, tannique. Les arômes (ce sont les odeurs ) on les perçoit en haut du nez. Ils peuvent monter du contenant ou de la bouche (par rétro-olfaction). On les perçoit donc avant, pendant et après la présence du liquide en bouche. Dans tous les cas, le carburant à un bon gout de chiottes....
N'ayant peur de rien et voulant à tout prix mettre fin à cette escalade verbale, j'ai continué mon analyse et j'ai remarqué des signes de présence d'eau ainsi que quelques dépôts graisseux.
Donc vous avez tous raison, c'était SP95 de mauvaise qualité avec un peu d'H2O.
La prochaine fois, j'éviterais de faire le plein dans une station de campagne ou seul le fioul est consommé....
Et je rappelle aux belligérants que la violence et le dernier refuge de l'incompétence!
PS: j'amenerai une fiole de carburant à la GROK si certains souhaitent faire leurs propres analyses.....
