moteur serré sur 600 PD10
- "Chui accro"
Note de Flan: Sujet verrouillé à la demande de Fagus.
je cherche une explication,
moteur serré à 60.000, ça me semble assez rare,
c'est celle du fiston, huile et liquide OK.
il est bien serré ... et ce subitement,
l'embrayage n'a pas patiné, alors c'est le pneu qui a laissé une trace sur le macadam
la première question sera,
tenter de remettre à neuf, ou trouver une occase ?
- relaxVtwin
Re: moteur serré sur 600 PD10
Pièce qui a laché ?
axe piston, bielle cassée ? mais sans doute pas dû à une surchauffe.
m'enfin, suis pas mécano
mais ça sent la grosse casse, nan ?
Démonte, t'en saura plus
Il a bien surveiller son niveau d'huile?
J'ai le cylindre avant sur ma 88 qui a fait une amorce de serrage à 55000 km, mais jamais trouvé pourquoi. Du coup elle bouffait 3 litres d'huile aux 100 km. J'ai remplacé le cylindre/piston, en ai profité pour remplacer les segments des 2 cylindres (qui n'avaient rien) et ai fait 2500 km de rodage à 3500 tr/mn max. Depuis plus de stress...
Memento mori
si ça bloque d'un coup c'est une casse mecanique plus ou moins grave!
tres rare sur ses moteurs mais déjà vu!
une bielle cassée ,mais carter percé ,huile rependue partout!
une fourchette de boite cassée,mais rien de bloquée par chance,juste vu au demontage,pas grand chose ,cylindre fissuré a la base de la chemise ,bout de fourchette retrouvée en bas du carter!
il se peu que se soit ça et que ça ai bloqué la boite,m'enfin dans ce cas là en débrayant tu devrait pouvoir debloqué le vilo!
a moins qu'un bout se soit mis entre une bielle et le vilo....
il faut demonter pour autopsié!
pas trop le choix
pas trop le choix
ça sent l'arrêt brutal ! casse mécanique c'est sur
Maintenant pour le Diag, c'est ouverture impérative pour comprendre.
ça sent l'atelier mécanique pour l'autopsie et ensuite faire le comparo financier entre remise en état et moteur d'occase.
Je serais tenté de répondre moteur d'occase mais faut démonter pour vérifier les dégats.
Ah merde
Si tu as besoin d'un coup de main, pour démontage, diagnostic ... je suis partant.
+1!marcopolo a écrit :Ah merde
En plus tu as déjà l'enseigne Honda qui va bien , je nous vois bien autopsier ça dessous.
Flan a écrit :+1!marcopolo a écrit :Ah merde
J'ai peut-être trouvé où on va faire le prochain Dredi des forums ...
On ferait bosser les petits jeunes pendant qu'on boirait des
Oui j'ai fait des recrus
C'est pas une bonne idée ça ?
Marcopolo
héhéhé ça sonne bien ça dis donc faudra que tu m'en dises plus
- "Chui accro"
c'est une super offre,
mais faudrait au préalable sortir le moteur,
faut que je retrouve les anciens post du doc, bart and xxxx Co sur la manière de procéder pour l'accouchement sans forceps ,
du coté gauche si j'ai bon souvenir ....
plus facile avec ou sans les roues ?
j'ai table levante, et treuil au plafond
L'aide ça vaut aussi pour sortir le moteur
à 2 ou 3 ou plus, on va gagner x fois plus de temps que tout seul.
- TomazGruyere
Si on parle que du point financier...ouvrir et refaire (même 3 fois rien) coûtera de toute façon plus cher qu'un moteur d'occase. Un kit de joint c'est déjà dans les 120 euros...
Un moteur d'occase tu peux trouver pour 150 ou 200 euros je pense...
Par contre pour un poil plus cher du coup, tu repars avec un moulin fiable... enfin ça dépend du nombre de bières que boiront les coach...
Vive la peau d'zob et les ktm
Pour un moteur d'occase, faut être sûr de la source, j'avais eu beaucoup de chance je l'avoue, j'étais tombé sur un moteur de 45 000 kms, moto accidentée à l'avant. Moteur bien stocké.TomazGruyere a écrit :Si on parle que du point financier...ouvrir et refaire (même 3 fois rien) coûtera de toute façon plus cher qu'un moteur d'occase. Un kit de joint c'est déjà dans les 120 euros...
Le vendeur était sur Transalpage à l'époque, j'avais eu confiance en ses dire, et c'était vrai, en plus il m'avait fait un super pris.
75 000 kms plus tard, il ne fait toujours pas d'huile.
Ajouter aussi le coup du transport, un bon moteur d'occase, ça se trouve pas toujours la porte à côté.
T'inquiète j'ai la technique pour sortirfagus.be a écrit :marcopolo a écrit :Ah merde
Faut juste des jeunes qui n'ont pas mal au dos
P.S. avant de sortir le moteur, faut débloquer les écrous et vis qui posent problème, vilo, embrayage, ceci moteur dans le cadre.
J'ai les outils pour bloquer transmission primaire et secondaire.
Ainsi que la vis qui va bien pour extraire le volant magnétique.
Si tu as gros compresseur pour mettre la clé à choc, c'est mieux.
Faudrait juste que David me rende la barre à mine qui va bien c'est juste une petite blaque entre nous
Modifié en dernier par marcopolo le 27 avr. 2019, 14:23, modifié 1 fois.
- TomazGruyere
marcopolo a écrit :c'est juste une petite blaque entre nous
Un petit black entre vous......
Le jour où ça se produit...tu m'appelles...que j'immortalise....
Depuis qu'il ne porte plus le kilt, il ne me fait plus le même effet ...TomazGruyere a écrit :marcopolo a écrit :c'est juste une petite blaque entre nous
Si y a que ça pour te faire plaisir, hop ...
- TomazGruyere
Put*** les gars vous vous faites pas prier !!!
Faut que je pense à fermer mon pod à clé à la stella cette année...
T'as déjà oublié que t'avais rencart avec YayaTomazGruyere a écrit : Faut que je pense à fermer mon pod à clé à la stella cette année...
- Tenno
Sans compter le gros moustachu qui lui sera dans le podmarcopolo a écrit :T'as déjà oublié que t'avais rencart avec YayaTomazGruyere a écrit : Faut que je pense à fermer mon pod à clé à la stella cette année...
et qui ronfle plus fort que moi!Tennophil a écrit :Sans compter le gros moustachu qui lui sera dans le podmarcopolo a écrit :T'as déjà oublié que t'avais rencart avec YayaTomazGruyere a écrit : Faut que je pense à fermer mon pod à clé à la stella cette année...
- TomazGruyere
Tas pas tout suivi...stefter a écrit :et qui ronfle plus fort que moi!Tennophil a écrit :Sans compter le gros moustachu qui lui sera dans le podmarcopolo a écrit :T'as déjà oublié que t'avais rencart avec YayaTomazGruyere a écrit : Faut que je pense à fermer mon pod à clé à la stella cette année...
- "Chui accro"
pas de fuite carter,stefter a écrit :si ça bloque d'un coup c'est une casse mecanique plus ou moins grave!
pas trop le choix
vilo bloqué, bien bloqué,
en passant la clé via l'ouverture latérale , et en forçant un peu, il y a l'écrou qui ... se dévisse
dans quels post ( les vieux ...) du doc ou autre trouve t on la méthode sortie du moteur ?
- "Chui accro"
super sympa, faut envisager se réserver une journée ( via MP, et vérif de ton dernier N° de contact )marcopolo a écrit :T'inquiète j'ai la technique pour sortirfagus.be a écrit :marcopolo a écrit :Ah merde
Le Hêtre
Oui c'est bon, je suis toujours là
Aujourd'hui
ce matin démontage complet d'un carbu de 400 XR, 10 ans sans tourner, ultra sons ...
et cet après-midi marche St Amand les Eaux, trouée d'Arenberg ...
prépa GR20 ...
Aujourd'hui
prépa GR20 ...
- "Chui accro"
ah oui,
j'avais oublié ton super projet GR,
je deviens sénilement incorrect ...
- Pilier du bar
- Localisation : NPDC, 59 Wasquehal / 62 Autingues : Transalp 650 2006
Si jamais besoin d'aide suis dispo et puis sa m'intéresse aussi beaucoup d'apprendre a démonter une transalp
- "Chui accro"
La date de l'opération est fixée, en accord avec marcopolo qui dispose de petits outils bien utiles
au samedi 3 aout
l'histoire ne dit pas si c'est pour un diagnostic , ou une autopsie ...
bienvenue aux curieux
au samedi 3 aout
