[PIGNONS] Listing commande pignons renforcés
A la demande de certain je réouvre une liste pour les PSB renforcés
c'est ça!
ça se monte sur l'arbre d'origine ,le pignon prend tout devant et tout derrière
ça permet de freiner l'usure de celui-ci (on voit un léger décalage de la partie ou engrène le PSB d'origine
Cette usure est due exclusivement à une tension trop forte de la chaine!
Mon pignon, si cette tension n'est toujours pas corrigée, n'y changera rien
Je ne m'occupe que des commandes/livraisons et du traitement thermique.
L'usinage est confiée à un pro qui a les broches aux cotes de nos arbres...
je fais une cémentation plus profonde que les pignons du commerce ,la longévité est superieur d'apres les retours
la production ne se fera que sur des pignons:
-de 16 dents pour les 750 (04/07/07A)
-de 15 dents les 600/650/700 (transalp)qui sont monté d'origine (petites cannelures)
il me reste un stock de 16 dents pour 03 dispos dès à present
le 16 dents du 03 se monte sur toutes les transalp mais fait tiré plus long
Veuillez mettre votre pseudo votre moto ,et le nombre de pignons désirés
exemple:
stefter/RD03/1x 16 dents
stefter/750/1pignon
le prix de 50€ plus le port 7€ devrait resté inchangé
il me faut 50 pièces au moins pour lancer une prod
reglement reçu:
chameau/600/1x15 dents
350rdlc/750RD07/1 Pignon + clapet
-Michael/ rd07/ 1 pignon + clapet
livrés:
Mototrell/transalp/6x15dents
ChouK /600 (pd06 93) /1x 15 dents
carlos amoelle/1x16/1x15 dents
lulumodulo / RD07 / 1 pignon
gotadaka/transalp /15 dents
micha69400/600/1x15dents/
jeaclamer/600/1x15 dents/
pifouit/600/15 dents/
Dvm/600/1x15 dents/
Via/700/1x15 dents
Julienr/600/1x15 dents
Gps / RD07A/ 1pignon
Floflo76510 / RD07 750 / 1 pignon
PCS/07/ 1x16dents
zunbicker/07/1x16dents
Tony67/transalp 1x15dents
POM / 750 RD07a / 1 pignon
Géant vert /RD04/1 pignon
Rode44/750/1x 16dents
BASSET/t@ 700/ 1x15 dents
RVcoicoin/transalp /1x15 dents
BIGGEN/transalp/1x15dents
Jeff44/750/1 x16dents
Charly /650/ 15 dents
Alex 59000/600/1x15dents
Neiluj /600 / 15 dents
Mobeur/ 650/ 1x15 dents
ricky74/RD04/1 pignon
Père andros/RD07/ 1x16 dents.
AchimyX / RD07 / 1 pignon
Wob/T@ pd06 de 92/ 1 pignon 15 dents
Marty59 /600 / 1 x 15 dents
Scritch/RD07a/1x 16 dents
Pollux26/750/1 pigno
Paulo57/600 PD10/1x15 dents
Boxal/transalp/15 dents
McLeod/650/1x15 dents
Freejoh/transalp 1x15dents
Festae/transalp 1x15dents
rem's47 /rd07/ 1pignon
NicoM/600/15 dent
Antoine /600/2x 15 dents/*
baratapas/transalp/1x15dents
julio/750/1 pignon
pyrre/700/1 pignon
maya 299/750/1pignon
bobx/750 /1 pignon
Loris/transalp/15 dents
Pat/transalp/15 dents
Canari33/transalp/15 dents
Jean1389/750/1 pignon
Xray26/transalp /15dents
fredcbr/transalp/15 dents
specaix/650/1x 15 dents
Gros Robert/transalp/1x15 dents
certain ont prit des clapets ,je les livrerais en deux fois les clapets ayant prit du retard!
je gere au mieux...
c'est ça!
exemple:
stefter/750/1pignon
reglement reçu:
livrés:
Dvm/600/1x15 dents/
Via/700/1x15 dents
PCS/07/ 1x16dents
NicoM/600/15 dent
julio/750/1 pignon
pyrre/700/1 pignon
bobx/750 /1 pignon
je gere au mieux...
Modifié en dernier par stefter le 23 avr. 2022, 18:12, modifié 82 fois.
- Via
- vous pourrit tous!
Re: [PIGNONS] Listing commande pignons renforcés 2021/2022
Super !
Via/700/1x15 dents
Merci !
Via/700/1x15 dents
Merci !
mise à jour!
- Via
Merci !
Hep !!!
NicoM
T@ 600
1 pignon 15d pour fiabiliser la machine
NicoM
T@ 600
Modifié en dernier par NicoM le 09 sept. 2021, 23:05, modifié 2 fois.
- hollowerman
- Indispensable
Hello,
Il y aura un pignon de 16 pour RD04 chez moi STP !
- chameau
- Département : 32 Gers
Salut!
1 pignon pour un t@ 600 de 1997 PD10
Mieux vaut flotter sans grâce que de couler en beauté !
- McLeod
- Habitué...
- Département : 33 Gironde
1 pignon de transalp 650 stp
McLeod/650/1*15 dents
Merci d'avance
Merci d'avance
- Département : 26 Drôme
Pyrre /700/1x15 dents
Merciiiii
Merciiiii
Bonjour ,
1 pignon de 15 dents pour ma transalp 600 de 1999 .
- Département : 987 Polynésie française
Merci Stefter ! je t'en prends un
Paulo57/600 PD10/1 pignon 15 dents
- mogwai59
J'en veux bien un aussi pour ma 600 transalp (une vieille)
Attention : pas de grosses cannelures (87-88).
À confirmer par Christine mais c'est ptet une à petites cannelures, y a un frein à disque arrière en tous cas.
... mais faut que Christine démonte le cache pignon. C'est pas gagné
slt. charly06 transalp 700 2008 2 pignon 15
merci
merci
- mogwai59
oups... Bon c'est pas gagne!!!
Si tu connais l'année , ou si tu as le N° moteur on devrait trouve dans démonter..
C'est très simple, suis la procédure de ce petit tutoriel (les 3 premières étapes) pour découvrir ton arbre de sortie de boite et ton pignon: http://transalpnet.free.fr/tech/kit_chaine/
Sur la troisième photo on voit un arbre à "petites" cannelures, ça correspond aux modèles moins anciens.
Tu comptes les cannelures sur l'arbre, ou tu prends une photo.
Déjà donne le numéro de série (carte grise) et le numéro moteur (en bas d'un cylindre côté droit)...
Grillé par Stefter.
Oui mais je précise où trouver les numéros
Tutafé, Titi +1 point
- banliou
Banliou/RD03/15 dents
@stefter tu ne te serais pas trompé dans ton post ? La RD03 c'est du 16 dents d'origine non ?
Ben ,oui c'est ce qui a de noté...
Moi je lis 15...
Mais :
Il faudrait préciser 600/650/700 (Transalp)...la production ne se fera que sur des pignons:
-de 15 dents les 600/650/700 qui sont monté d'origine (petites cannelures)
Mais :
le 16 dents qu'il me reste sont prevus pour les 03 qui ont cette monte d'origine et peuvent etre monter sur toutes les transalp ,mais ça fait tirer plus long!
au contraire de Banliou qui prend du 15 pour son africa le kit chaine du 650 etant associé d'origine à une couronne de 49 dents!
c'est bien etudier car ainsi la chaine est plus eloigné du bras oscillant et frotte moins sur le patin tout en ayant plus de debattement que la transalp!
pour ceux qui rehausse leur transalp ,ça peut etre un montage interressant mais en 16/50 pour avoir un rapport de transmition tres similaires!
par contre pas de couronne de 50 dents sur le marché , il faudra se rapproché d'un fabricant et faire une commande groupée
- pifouit
Salut Stefter, je prendrai aussi un pignon magique pour TRANSALP 600 1999
Merci pour ton boulot .
Une Honda OUI mais avec un moteur en V c'est mieux. 600 Transalp 50th, 1100 Pan 50th, 1100 Pan 1991 attelée side PERRIN Pep's2.
