compresseur autonome
Image Ce forum permet de donner un avis sur UN produit précis, concernant tout ce qui peut équiper, améliorer, modifier la moto, donnez votre avis !
UN topic pour UN SEUL produit.
Cette rubrique concerne les retours précis sur un équipement moto: GPS, Boitiers d'allumage et de régulation, les tableaux de bords adaptables, les supports, les durits, les huileurs automatiques, les adaptables de tout poil, ...
Il faudra préciser le nom et le modèle du composant, le fabricant, un lien vers un site, s'il existe plusieurs types pour chaque moto concernée par le forum (Transalp, Africa, millésimes), les tarifs à la date de l'article, si possible une photo au moins, du composant et des connecteurs, des fixations.
Il faudra expliquer la difficulté de branchement sur la moto, les précautions à employer, les éventuelles modifications par rapport au faisceau d'origine.
L'auteur devra résumer les qualités/défauts apportées par le composant, par exemple, par rapport aux composants/accessoires d'origine.
philcool
Département : 15 Cantal
Message par philcool »
salut a tous
apres avoir passer ma 1000 at en tubless je me balade avec un kit meche + bombe anticrevaison au cas ou!
bien mal m'en a pris la semaine derniere dans la pampa pyrénéennes ou j'ai ramassé une vis dans mon pneu neuf , j'ai reparer comme dab,je prepare la meche je regonfle avec la bombe et bouche ou ça sort avec la meche,mais apres avoir refais la pression (chez des pompiers) j'ai eu une perte donc recontrole a chaque fois que ça a ete possible (galere dans cette region)
donc en rentrant j'ai acheter un compresseur autonome "baseus" a 40 balles sur ali,et franchement ça fait le taf a mort! je l'ai sur la mob tout le temps et encore hier j'ai du regonfler en route (la perte se fait en duo en roulant et sarette de perdre a 1.8bar ) là j'ai reparer definitivement ce matin!!!
sinon la batterie tiens selon eux 5 pneus auto et 6 moto , donc produit indispensable pour moi
Minjard
Re: compresseur autonome
Message par Minjard »
J'ai ça c'est petit et très efficace
[https://m.louis-moto.fr/artikel/mini-po ... r=10032587]
Parad0x3
Département : 14 Calvados
Message par Parad0x3 »
Minjard a écrit :
23 mai 2022, 14:50
Oh je connaissais pas du tout !
As-tu un idée d’un temps que prends un gonflage de pneu arrière par exemple ?
philcool a écrit :
23 mai 2022, 14:37
salut a tous
Tu as un lien et des photos s'il te plait pour agrémenter ton post? thx
philcool
17 juil. 2022, 16:11
https://fr.aliexpress.com/item/40011560 ... pt=glo2fra
c'est celui là mais payer 40€ fin mai,(en fouillant on trouve a tout les prix)
sinon il m'a bien servi encore lors d'une crevaison recement 8)
j'ai rajouter cette ralonge rapide bien plus pratique que celui a visser >> https://fr.aliexpress.com/item/10050024 ... pt=glo2fra
pour info,ça ce range sous la selle tres facilement sur une 1000 :idea:
Micheletche
Département : 41 Loir-et-Cher
Message par Micheletche »
Bonsoir,
J'ai acheté ce mini compresseur Bosch, c'est efficace pour regonfler sans problème une roue de moto.
Pompe Bosch EasyPump avec batterie 3,6V intégrée
Sweedblue
Message par Sweedblue »
On trouve un produit sympa en ce moment chez Lidl: booster + compresseur, tarif raisonnable… mais déjà en rupture de stock, sauf peut-être dans quelques magasins.
