[avis] Crépines robinets essence RD03 /retour expérience résine réservoir
- Calou66
Hello la meute,
je voudrais remplacer les crépines des robinets d'essence pour Rd03.
Comme on en trouve plus d'origine je regarde pour de l'adaptable. Y'a plein de modèles sur le net mais qu'est-ce qui se monte ou pas ??
Est-ce que quelqu'un à un référence compatible à me fournir please ?
Modifié en dernier par Calou66 le 18 janv. 2023, 10:52, modifié 2 fois.
Re: [RECHERCHE] Crépines robinets essence RD03
Si l'intérieur du réservoir est en bon état et que tu as un filtre à essence à mon avis tu peux t'en passer.
- Calou66
Re: [RESOLU] Crépines robinets essence RD03
Merci @TiTi , j'ai un filtre et je vais resiner le réservoir, du coup je vais me passer des crépines
- jimmy73sa
- Indispensable
Attention à la résine ! Il faut vraiment que ce soit bien fait. Je me suis retrouvé planté par de la résine faite en 2016 et partie en plaques 5 ans plus tard. Les crépines n’ont pas arrêté la partie qui s’est dissoute dans l’essence. Ça m’a collé les papillons des gaz et en partie les boisseaux côté moteur. Je ne remettrai plus de résine dans les réservoirs. Je préfère dès crépines en sécurité.
- Calou66
jimmy73sa a écrit : ↑16 janv. 2023, 14:46Attention à la résine ! Il faut vraiment que ce soit bien fait. Je me suis retrouvé planté par de la résine faite en 2016 et partie en plaques 5 ans plus tard. Les crépines n’ont pas arrêté la partie qui s’est dissoute dans l’essence. Ça m’a collé les papillons des gaz et en partie les boisseaux côté moteur. Je ne remettrai plus de résine dans les réservoirs. Je préfère dès crépines en sécurité.
tu te souviens de la marque utilisée ??
- drakkarced
- roi de la soupape
Je suis pas spécialiste sur les réservoirs, juste un retour d'expérience sur ma baignoire à la maison, la résine à tenu trois ans puis à commencé à se déliter par plaque et à me foutre la merde dans l'évacuation.
Moralité : Terminé pour moi la résine sur la baignoire
Moralité 2 : Même pas j'y penserait pour un réservoir
A mon sens, même si le réservoir est un peu corrodé, un bon décapage avec du gros sel, un bon rinçage...et après c'est l'essence dans le reversoir qui va le protéger de la corrosion...mais là y'aura surement des techniciens plus compétents, peut être avec des résines miracles, qui te dirons le contraire avec des arguments plus objectifs.
Maintenant une crépine, c'est pour filtrer le très gros, si tu as déja un filtre à essence, il fera le job de la crépine sans probleme...le seul risque est d'avoir à le nettoyer/changer plus souvent.
Bin moi, j'ai sauvé 2 réservoirs avec le Kit résine de chez Restom et j'en suis pleinement satisfait (à ce jour).
il faut respecter à la lettre la procédure en 3 étapes mais pas que..... il faut controler les temps et refaire si nécessaire avant de résiner.
l'exercice n'est pas facile car selon les réservoirs et l'outillage pour vérifier, on peut commettre des erreurs.
1 / le support doit etre décapé à 100%
2 / Une fois décapé, il faut inerter
3 / lors de la pose résine, il faut s'assurer que l'on nappe l'intégralité de la surface
Quelques photos du sauvetage d'un réservoir, j'ai commencé avec du gravier pour décrouter un max en secouant le réservoir et voilà ce que j'ai récupéré Controle après respect du temps de décapage préconisé, pour moi ce n'est pas bon, il faut refaire une passe avec le produit. ça y est la surface est décapé à 100%, je vais pouvoir passer à la résine Sur le réservoir de la moto de mon Fiston, résiné en 2017 et aucun déboire à noter à l'aube 2023.
Idéalement pour controler, il faut une caméra endoscopique (chez Lindeule pour une 50 ène de balle).
La phase de préparation est looooongue et rébarbative mais indispensable pour un résultat correct, à faire au beaux jours
Salut,il faut bien respecter les temps de sechage,apres decapage surtout,ça peut prendre 5 jours pour evacuer completement l'humidité
Et 5 jours a minima de sechage résine
Mon reservoir a 5 ans,fait avec de la colle epoxy diluée
Loctite,pas une seule amorce de décollement
- Calou66
@dgero tu me rassures un peu sur la tenue dans le temps.
Pour ne pas le faire pour rien, je vais effectivement aller voir le fond du réservoir avec une caméra, affaire à suivre...
Re: [avis] Crépines robinets essence RD03 /retour expérience résine réservoir
Apres plusieurs essais le meilleur decapage se fait avec les petites vis à placo,noires,phosphatees ,et avec du fer,on peut les recuperer avec un aimant
Elles sont très acerees,coupantes,et avec de la lessive de soude diluée, une cuillère à soupe pour 5l d'eau douce,ou déminéralisée
On peut phosphater avec de l'acide phosphorique
Qui est une première protection,sur les eventuelles residus de rouille
Plusieurs rincages ,et sechage de qualité avec soufflage d'air chaud,peut se faire avec la sortie de certains aspirateurs double effet
- DD
Salut.dgero a écrit : ↑18 janv. 2023, 08:06Bin moi, j'ai sauvé 2 réservoirs avec le Kit résine de chez Restom et j'en suis pleinement satisfait (à ce jour).
J'ai une expérience similaire très positive.
A la difference que pour ma part, j'avais de suite acheté 2 kit complet pour un réservoir XS1100 1978.(dans les années 1995-2000, une restauration à l'origine qui m'avait couté environ 20000 fr)
Résultat concluant.
La raison de ce choix à l'époque.
1/Réservoir en bon état introuvable à l'époque.
2/Réservoir en neuf plus disponible (environ 7500fr, ce n'était pas le problème).
Il ne restait donc plus que cette alternative.
Hors ce détail, je privilégie toujours l'achat d'un réservoir (peu importe le coût) plutôt qu'un kit restom car douter de la bonne tenue dans le temps, bin...
C'est un doute de trop.
Le kit restom est pour moi la dernière alternative .
Sinon, un robinet d'origine avec crépine , c'est mieux car encore une fois (kit restom + suppression crépine), tu cherches les problèmes
En général, l'on cherche à fiabiliser une brêle , non le contraire
- Calou66
Bon j'ai reçu ma cam usb à moins de 12 balles chez alirapide, il est donc temps d'aller visiter l' intérieur du réservoir. J'ai l impression qu un degraissage lessive de soude puis dérouillage à l acide phosphorique devrait suffire. Vous en pensez quoi ?
La coloscopie semble correcte mais attention toutefois aux bas fonds latéraux du réservoir.
Ma PD06, lors de mon achat, ayant eu 1 réservoir percé et rongé jusqu'à l'os sur, justement ses bas fonds latéraux quasi impossibles à investiguer avec une caméra alors que le reste, facile à investiguer ne laissait rien présager m'invite à la prudence sur le constat.
Le plus dégradé sont les angles fermés des soudures
Et donc,il y reste des petites particules de rouille
Que normalement l'acide phosphorique neutralise,
C'est aussi la que l'humidité stagne,et donc bien assecher,ventilé assez longtemps avec de l'air chaud
C'est mieux,le top est d'utiliser un aspirateur a l'envers
- Calou66
Alors, j'ai aussi fait une endoscopie pour aller dans ces bas fonds justement, et effectivement pas évident d'y accéder. Voilà ce que ça donne. On dirait au passage qu'il y a une soudure qui n'est pas d originedgero a écrit : ↑09 févr. 2023, 20:19La coloscopie semble correcte mais attention toutefois aux bas fonds latéraux du réservoir.
Hormis les zones inaccessibles, il a l'air plutôt sain ce réservoir.
Pour la soudure, ce ne serait pas à un endroit ou tu as un élément extérieur comme une patte de fixation ou autre ??
- Calou66
Bien vu @dgero , y'a un renfort de l'autre côté. Je vais m'épargner la résine pour l'instant
