amortisseur shock factory sur 750 transalp
Tout ce qui concerne la petite nouvelle, qui a droit ) se rubrique dédiée car elle ne partage pas vraiment de pièces avec les Transalp 600, 650 et 700 et utilise quelques technologies spécifiques.
RVcoincoin
Re: amortisseur shock factory sur 750 transalp
Message par RVcoincoin »
Encore merci à toi Stef ! 👍👍👍
Fredcarbu
Département : 02 Aisne
Message par Fredcarbu »
Je suis aussi tenté par un shockfactory. C'est vrai que l'original est limite sur les routes dégradées.
C'est difficile à monter? On peut le faire sur la béquille centrale?
Fredcarbu a écrit :
26 mars 2024, 09:21
Sur la centrale oui , sans problème , ça prend 15mn...
RVcoincoin
Toujours pas monté le mien depuis...novembre ...uhhh...
OK sur la centrale, après j'imagine que c'est comme sur la 600...tomber la roue AR, la selle pour avoir accès à la fixation haute...Peut être le sabot SW Motech pour ma part...Pas prévoir de frein filet léger pour les vis du basculeur ?
J'ai rien oublié ?
RVcoincoin a écrit :
26 mars 2024, 11:13
J'ai rien oublié ?
Tu demontes rien!
tu devisses le basculeur du bras, l'ammortisseur en bas ,l'ammortisseur en haut ,tu le sort par le bas et tu montes l'autre a la place..pas de démontage de flancs de selle ou autre! 15/20 minutes au total...
Les écrous sont freinés !je me suis servit des couples de serrages du CRF autour de 4/5 kilos
C'est plus rapide de changer l'amortisseur, que de changer le filtre à air... :greuh
RVcoincoin
Merci Stef
Fredcarbu
Bon, je crois que je vais me laisser tenter ! Merci pour l'info Stef.
Fredcarbu
C'est fait, j'ai commandé. J'espère voir une belle amélioration, surtout sur route dégradée dans les virolos !
Je ferai un retour après montage et essai.
Fredcarbu
Pour ceux que ça intéresse, les couples de serrage pour l'amortisseur :
mariano
Message par mariano »
C'est vraiment cool, merci ! J'ai hâte de connaitre ton ressenti, sur le confort surtout.
SamdeNeuch
Message par SamdeNeuch »
Merci pour les infos @Fredcarbu thx
Fredcarbu
:-D Avec plaisir !
Gilles60
Département : 60 Oise
Message par Gilles60 »
Merci de tes infos Fredcarbu 👍dans ta grande bonté tu aurais SVP le couple de serrage du pignon de sortie de boite 🤔
Transalp 750 & Bonneville T120
Fredcarbu
@Gilles60 désolé je n'avais pas vu ton message
Est-ce que cette image t'aiderait?
Couple serrage.png (571 Kio) Vu 340 fois
Si ça ne va pas, envoie moi un MP, j'ai un pdf qui devrait t'intéresser... :mrgreen:
Fredcarbu
Bon j'ai reçu mon amortisseur Shock Factory commandé la semaine dernière. Une dizaine de jours entre la commande et la réception, c'est ce qui est annoncé sur leur site.
Il a l'air de très bonne qualité et notamment de par son poids ! Il est plus lourd que l'origine !
Allez hop, douille de 14, rallonge et on démonte et on remonte le nouveau. C'est 30 minutes en prenant son temps. Il faut lever l'arrière. Je n'ai pas eu de difficulté puisque j'ai la béquille centrale.
Serrage au couple, blouson, gants et casque et je suis allé faire un essai.
Première sensation à l'arrêt : la moto ne s'enfonce pas ! Et ça, pour mes 1,84m c'est très agréable ! Du coup, elle paraît un peu plus haute mais ce n'est pas le cas, c'est juste qu'elle reste à la même hauteur chargée ou non.
Je vous passe l'essai en ville ou sur les routes avec un bon revêtement, ben c'est un amortisseur quoi. Quoique l'inscription en courbes me semble un poil plus précise, plus facile (effet placébo?).
Je me dirige donc vers des routes dégradées, que je connais bien. Et là on sent vraiment que c'est pas le même amortisseur : la moto reste plus rigide, elle ne saucissonne plus, on n'a pas l'impression que l'arrière va décrocher comme j'avais avec l'amortisseur d'origine. Je me sens enfin en sécurité sur des routes dégradées. C'est bien pour un trail ! :-D
Cerise sur le gâteau, on peut régler la molette à la main sans difficulté. Le réglage d'usine pour moi était de 24 cliks sur 48. J'ai donc de la marge pour durcir ou assouplir l'amortisseur.
Essai à confirmer sur la durée, avec divers chargements, mais je crois que je ne vais pas regretter d'avoir investi.
Je vous ferai un retour quand j'aurai plus roulé ! Mais dans l'Aisne c'est pas trop évident en ce moment !
Gilles60
merci de ta réponse Fredcarbu, tes premières impressions correspondent a mon ressenti après montage de l'EMC
Il est joli en plus cet amortisseur.
Merci pour le retour :bravo :premier thx
Gilles60
Existe aussi en bleu :-D
RVcoincoin
Bonjour à tous ici !
Je me suis enfin décidé à monter le mien, cela fait juste 5 mois que je l'ai reçu mais entre divers déménagements,une absence de garage et des outils éparpillés chez plusieurs amis, dur dur de m'organiser c'était.
Je n'ai pour l'instant pu faire que 5 Km avec, entre le garage et chez moi.
Et je suis très déçu.
Pour info, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais un peu moins d'1m70, 72 kg à vide et j'ai une selle basse .
Une fois le remontage terminé, je constate une hauteur de selle anormale. Je monte dessus et en effet je ne touchais pas la pointe de mes 2 pieds au sol.La moto etait plus haute que lors de mon essai avec la selle d'origine (pas de selle basse).
Je décide donc de réduire la précontrainte du ressort afin de faire descendre le cul...de mémoire et avec mes mensurations ils avaient réglé sur 225 mm.
après avoir fait un repère sur les bagues je dévisse... 3 tours...j'essaye....5 tours ....j'essaye....7 tours....j'essaye ....j'arrive en bout de filetage à environ 10 tours et...on est pas très loin de la hauteur d'origine....Je pars faire un tour et là.....un bout de bois....premier dos d’âne et grosse secousse, Traction contrôle qui clignote au tableau de bord. Je suis pourtant réglé sur 24 tours en hydraulique.... je dévisse....j'essaye...Toujours un bout de bois...j'arrive à fond de dévissage (donc -24 tours) et là pas le choix....Je prie....et c'est toujours assez dur (moins qu’au début)....
Donc tous mes réglages sont au mini....ressort et hydraulique et j'ai une moto plus haute et plus raide d'avant.
Perso mon souhait était de garder le confort d'origine, la hauteur de selle d'origine (avec selle basse) et d'améliorer l'effet de pompage sur route dégradée en conduite "dynamique". Je suis déçu... Je vais attendre un petit peu, aller rouler un petit peu voir si les choses s'améliorent au fil de temps mais je ne m'attendait pas à ce genre de résultat.... A suivre dans les prochains jours...
Psssss, @SamdeNeuch alors t'as des nouvelles ?
Vous avez tout bien serré ? :hehe
SamdeNeuch
Arrivé vers Genève y’a tout qui a lâché, j’avais mal serré l a dernière vis côté roue arrière…
Suis rentré en train, la moto m’a suivi aujourd’hui, suis maudit avec les amortos…
Naann je déconne, tout va bien, c’est vraiment plus ferme; et il y a un détail qui ne trompe pas : j’ai dû régler mes retros, ça veut bien dire qu’elle baisse moins de l’arrière. Par contre j’ai fait quasiment que de l’autoroute hier et aujourd’hui, je ne peux pas encore faire un retour précis en route viroleuse.
Bon je pourri un peu le poste du shock factory, si ça dérange faut remettre dans le post adéquat
Tu m’as fait flipper un peu Sam, m’enfin j’avais pas dévissé la roue arrière.
Pour Hervé, je t’avais dit que le shock descendait moins que l’origine, d’où une hauteur de 3 cm en plus. Tu n’as pas donné ton poids, etc. Tu devrais les contacter, normalement ils te le font en fonction de ton poids, etc.
Si tu veux, je peux t’envoyer celui de Sam avec réglage hydraulique et ressort d’origine si tu veux essayer.
Modifié en dernier par stefter le 09 avr. 2024, 10:07, modifié 1 fois.
Fredcarbu
Oui, pour le mien j'ai donné mon poids et mes habitudes de roulage (passager ou non, valises occasionnellement...).
Je n'ai pas trouvé que l'amortisseur est dur. J'ai maintenant roulé davantage depuis le montage et je suis toujours aussi content de cet amortisseur.
Par contre c'est vrai qu'il ne s'enfonce pas quand on monte sur la moto et pour moi c'est un avantage.
RVcoincoin
stefter a écrit :
09 avr. 2024, 09:20
Salut Stef oui oui j'ai bien tout donné mon poids, mes habitudes de conduite tout ça ...
J'ai encore réussi à dévisser un peu les bagues de serrage du ressort, et mon réglage hydraulique est au minimum.
Je suis allé rouler un peu sur petites routes dégradées et oui en effet la mot saute moins mais je trouve dommage que je doive être au mini partout,donc sans marge de réglage sauf pour durcir et remonter la moto.
Merci pour l'amorto de Sam, je vais d'abord contacter le fabricant pour avoir un peu des explications. Je te dirai ça au plus tôt mon Stef :bisou
