[Pneus] Le topic officiel !
- Pilier du bar
- Localisation : Pugny chatenod, Rhône-Alpes, France Transalp 650 2001
Re: [Pneus] Le topic officiel du pneu!
je dois remplacer mon pneu arrière. Je fais que de la route et principalement de montagne.
J'avais pensé au MICHELIN PILOT ACTIV si vous avez des retour sur ce pneu.
Transalp XLV 650 -
j ai eu ce pneu et roule que sur des petites routes gravillonneuses , enfin ils appellent ca des routes mais en fait ça s apparente plus a des chemins goudronnés . et donc ce pneu ne m a pas vraiment semblé adapté a ca, je trouve que des pneus mixtes y sont plus a l aise genre touranceGhjuvanpaulud a écrit :Bonjour,
rombiere addicte
je ne suis pas specialiste mais a 22.000 chez ils sont en moins bon état et avec une usure moins régulière ( mais c est normal je ne me sens pas en sécurité...le feeling tout ca quoi!).t en as encore pour un bon moment.Ppat a écrit :Si un spécialiste passe par là... Merci
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 10#p680497
le trait dans l axe est commun sur ces pneus je pense qu il est lié a la fabrication!?
rombiere addicte
C'est surtout ce trait qui m'interpelle, je viens juste de le remarquer.riquet34 a écrit :je ne suis pas specialiste mais a 22.000 chez ils sont en moins bon état et avec une usure moins régulière ( mais c est normal je ne me sens pas en sécurité...le feeling tout ca quoi!).t en as encore pour un bon moment.Ppat a écrit :Si un spécialiste passe par là... Merci
Pour la longévité stefter ou Titi m'avait dit que c'était fréquent avec ce pneu....
La rainure, c'est le plan de joint qui se fait au moulage, rien d'inquiétant.
Ce qui est bizarre, c'est qu'il aurait du s'user, on ne le voit que sur les pneus neuf en principe.
Pour user aussi peu, tu roules que sur de la bonne route bien lisse?
Salut ! Ben, je ne fais pas de TT. Mais je roule beaucoup sur tous types de route. J'ai dû tomber sur une bonne série....
Ce '''plan de joint'' n'était pas apparant au début.
Hou, alors là c'est différentPpat a écrit :(...)
Ce '''plan de joint'' n'était pas apparent au début.
Ton pneu a séché et c'est une rainure de retrait de la matière.
Gaffe à l'adhérence, si c'est ce que je crois, tu ne l'useras plus, tu pourras faire 50oookm de +, la chape partira en morceau avant de s'user
Il est vrai que j'ai eu quelques décrochages sur routes mouillées que je n'avais pas au début.
Vaut mieux les changer alors ?
Ouais, faut que tu commences à y penser avant de te planter
T'as peut-être un pneu ayant déjà 4 ou 5 ans avant la pause, je ne sais pas.
Le DOT est-il encore lisible?
Les pneus sont de fin 2016 (S48).
C'est pourtant pas super vieux non plus, bizarre que ça sèche au point de faire du retrait
T'habites dans une région sèche?
Avec les ongles, essaye d'écarter la fente pour voir si le caoutchouc tiens bien à la carcasse. Si ça tiens bien, ça vaudrait p'têtre le coup de remplir cette fente avec de la colle à chambre à air, histoire que rien ne vienne se mettre dedans et finir le travail de sape.
J'habite l'île de France, c'est pas encore le Sahara
Je vais tester ton conseil.
Ouais, Paris n'est pas le Sahara
Dégraisse la fente à l'acétone ou à l'alcool à brûler avant de mettre la colle, histoire que ça colle bien et tu fais pénétrer avec une spatule humide ou un manche de cuillère humide
mes knakis 3 ont tous fait sans que ca aille plus loin.ni plus ni moins dangereux que ca. en même temps ce n est pas les meilleurs pneus que j ai vu mais ils durent..
rombiere addicte
Ah ça me rassure. Enfin, dans le sens où d'après ton expérience, ils ne risquent pas d'éclater ou ....?
Cette fissure parait superficielle, c'est peut être l'effet bigomme ou trigomme qui vieillit mal.
En tout cas, impressionnant le kilométrage du pneu arrière et son état d'usure
Bon, d'un autre côté ça m'arrange en ce moment....dgero a écrit :Cette fissure parait superficielle, c'est peut être l'effet bigomme ou trigomme qui vieillit mal.
je ne pense pasPpat a écrit :Ah ça me rassure. Enfin, dans le sens où d'après ton expérience, ils ne risquent pas d'éclater ou ....?
rombiere addicte
- Pilier du bar
riquet34 a écrit :j ai eu ce pneu et roule que sur des petites routes gravillonneuses , enfin ils appellent ca des routes mais en fait ça s apparente plus a des chemins goudronnés . et donc ce pneu ne m a pas vraiment semblé adapté a ca, je trouve que des pneus mixtes y sont plus a l aise genre touranceGhjuvanpaulud a écrit :Bonjour,
Merci du retour, après les routes en savoie sont assez correct. Tu me conseillerais quoi type de pneu?
Je fais que de la route et peu etre sur un road trip je vais aller sur une piste mais pour le moment pas plus
Transalp XLV 650 -
Non, ce que tu risques, c'est que la chape se barrent en morceau. Ennuyeux si ça t'arrive en plein appui dans une courbe, mais pas de risques d'éclatement, enfin pas plus que d'habitude.Ppat a écrit :Ah ça me rassure. Enfin, dans le sens où d'après ton expérience, ils ne risquent pas d'éclater ou ....?
- Pilier du bar
juste pour une confirmation les dimension sur xlv650 c'est bien
Av : 90/90-21
AR : 120/90-17
Av : 90/90-21
AR : 120/90-17
Transalp XLV 650 -
- Charly
- suce des ours!
Pour l'AR le 130/80 est valable aussi...
Pas de grosse différence selon moi pour rouler, mais cela peut permettre de trouver "pneu à sa jante" plus facilement parfois !
Je roule avec un 130/80, j'ai acheté la bécane avec...
- Pilier du bar
Charly a écrit :Pour l'AR le 130/80 est valable aussi...
Un pneu a sa jante?? J'ai pas compris lidée
Transalp XLV 650 -
- Pilier du bar
J'ai ça aussi mais en cherchant j'ai vu que les dimensions était 120/90 donc je doutaisPpat a écrit :Je roule avec un 130/80, j'ai acheté la bécane avec...
Transalp XLV 650 -
Charly veut dire que c'est plus facile de trouver en 130/80 ou du moins tu as plus de choix avec 2 dimensions qu'uneGhjuvanpaulud a écrit :Charly a écrit :Pour l'AR le 130/80 est valable aussi...
- Pilier du bar
Ok merci,
bon reste a choisir car il reste un choix élevé quand même...
Transalp XLV 650 -
