Et vous vous avez fait quoi ce WE ?
- vidock
phs74 a écrit :Ben pendant la Stella j'ai assisté à deux chutes, et à chaque fois le sélecteur était complètement retourné.BRUNO29 a écrit :heu,ça sert à quoi le sélecteur de camion?
Je me suis dit que peut être qu'un sélecteur de camion se pliera moins facilement vu qu'il est articulé ...
Quant au bol magnétique, j'ai trouvé ça chez brico dépot (3,80 roros)
Dès que je trouve un sélecteur de RD03 (j'en ai un mais pas pratique pour rouler avec l'africamionnette sans lui) j'en équipe Mamie.
D'ailleurs (en passant) si vous avez un sélecteur de RD03 ds les cartons je suis preneur
Pour la marche, le plus beau chapeau du monde ne vaut pas une bonne paire de chaussures. PD
BRUNO29
+1,jamais tombé mais zalez me porter la poisse à forcevidock a écrit :phs74 a écrit :Ben pendant la Stella j'ai assisté à deux chutes, et à chaque fois le sélecteur était complètement retourné.BRUNO29 a écrit :heu,ça sert à quoi le sélecteur de camion?
Quant au bol magnétique, j'ai trouvé ça chez brico dépot (3,80 roros)I remember , Fifou avait redressé à la pince le sélecteur de Lynn après sa chute; à mon avis ça marche une fois et après ça casse....
D'ailleurs (en passant) si vous avez un sélecteur de RD03 ds les cartons je suis preneur![]()
- phs74
- Localisation : Villers-Guislain , (59) Deauville 700 2010... Eh oui !!!
Vu le temps magnifique, hier petite séance shopping : petit changement de la plaque de cuisson à gaz par une induction (montage dés que j'aurais acheté les casseroles adéquates
et petite folie, un petit dock sympa pour l'iPhone, bon son et pas trop cher ...
Quant à aujourd'hui, vu le temps fantastique qu'il fait ici, petite après midi Don Camillo : je ne m'en lasse pas
- ricoune47
Beh ce gromanche, après-midi bécane (enfin !).
D'abord un pitit tour en 125 pilotée par Sa Majesté : première sortie de l'année, et même depuis mon opération, et même en SDS, ça fait du bien (je peux pas encore conduire)
On change de gabarit :
Pause abreuvoir pour les poneys et leurs cavaliers :
Les bonnes choses ayant une fin et le devoir m'appelant, direction chez mon cousin et inspection de mamie qui y est en pension :
Bon, mamie fait son caprice et ne veut pas démarrer. Logique, 3 mois qu'elle n'a pas tourné, la batterie doit être faible. En revanche, y avait un yorkchon * dans le bourrin quand je lançais le démarreur, un aboiement aigu bizarre, si quelqu'un a une idée
* yorkchon = croisement de yorkshire et de bichon
J'ai donc enlevé la batterie pour la mettre à charger, je verrai ça plus tard
Maintenant, place au changement de points d'ancrage du Wingrack, car, l'ayant monté au pif, les barres ne sont pas attachées au bon endroit sur les supports de cale-pieds passager (faut dire que j'ai fait comme j'ai pu, gêné par le Marving)
Avant, à droite :
Avant, à gauche :
Première surprise en démontant : à droite, le boulon en haut du support n'en est pas un mais un écrou sur tige filetée
Et derrière la platine, le Marving n'est même pas fixé sur cette tige filetée, re-
En desserrant toutes les articulations du Wingrack, deuxième surprise : support cassé à gauche (comme ça, au moins, ce sera symétrique)
En utilisant la tige filetée de droite (le boulon d'origine n'est pas assez long), j'ai pu fixer la barre gauche au bon endroit (temporairement, j'y mettrai un bô boulon inox plus tard)
En profitant du fait que tout l'ensemble est desserré, j'essaie d'ajuster la platine "Fano Special" (taupe-caisse) au porte-paquets, de sorte que ce soit à peu près parallèle...
Et là.................... grosse colère
qui me fait éructer des choses incompréhensibles même par Einstein sous amphétamines :
L'image parle d'elle même : dois-je scier-manchonner-tordre un autre tube pour arriver à fixer ce bouzin ? Tout ça à cause du Marvingue, que son inventeur périsse de la castapiane ouzbèque
Autrement, avec le top-case, ça le fait mieux, Sa Majesté a essayé et elle n'est plus penchée-poussée comme avant...
La config est bonne, ça m'a été confirmé par Phs y a quelques temps (puissent ses louanges être chantées au Valhalla pour l'éternité plus 10 minutes), mais le Marving gêne... j'ai l'impression que j'ai encore du boulot
Je rends l'antenne, des questions ?
Avant, à droite :
Avant, à gauche :
BRUNO29
ça fait zrbi le double porte bagages
pour moi installation du tout nouveau camescope
sur la DOV1 pour un premier test
c'est le pied super qualité
par contre y a une petite manip à faire pour balancer le truc
directement sur youtube,mais j'ai lu la doc après coup
comdab
donc je peux pas vous faire voir les vidéos
voilà l'installation
comdab
- jfd
salutBRUNO29 a écrit :ça fait zrbi le double porte bagages![]()
c'est le pied super qualité![]()
comdab![]()
donc je peux pas vous faire voir les vidéos![]()
fait gaffe aux projections, c'est fragile ces petites bebetes pleines de micro-electronique
- phs74
Oui effectivement je te l'ai envoyé, mais j'ai un p'tit pois dans la tête en ce moment ...ricoune47 a écrit :Merci Pascal, mais je crois que tu me l'avais déjà envoyé (ou alors pitète JFD, qu'il me pardonne) : c'est bien un PDF ? Si oui, je l'ai
Bruno franchement tu n'as pas peur de la laisser comme ça, j'avais essayé comme ça avec mon APN, au bout de quelques kilomètres il était plein d'insectes, alors je ne préfères même pas imaginer ce que ça peut donner avec des gravillons et autre cochonneries qui se trouvent inmanquablement sur la route ...
BRUNO29
BRUNO29
- paraglandeur
- Département : 24 Dordogne
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 21 times
Sinon, en photo, on utilise souvent les filtres UV que l'on visse devant l'objectif : c'est quasi incolore, et çà protège la lentille principale. Et si çà pête, ben çà coute 10 ou 15 €, c'est mieux que de devoir changer un objectif entier (le camescope entier dans ton cas).BRUNO29 a écrit :ouais,faudrait peut etre mettre un plexis devant
mais ça risque de pas etre top![]()
vais essayer çà sans doute
Pareille pour le nettoyage : tu n'angoisses pas comme avec la lentille de l'objectif, à faire hyper gaffe de pas la rayer.
BRUNO29
vais voir tout çà,merçi pour vos conseils
autrement c'est un JVC éverio
ce qui m'a décidé c'est le prix 200€
et surtout qu'il enregistre sur carte SD
et donc plus compact qu'un avec DVD
de plus pas besoin de trimballer des DVD
et pas d'hésitation avant de filmer
si c'est nul on efface et voilà
je vais le prendre au taff demain pour faire un essais
avec la bonne manip pour youtube et je vous montre çà
pour info acheté chez confo par le net,retiré sur place le lendemain
le site est bien fait,tu donne ton confo près de chez toi
et ils te disent si le produit est dispo,tu payes une partie en CB
et le reste sur place et voilou
BRUNO29
ho yes ça a marché sans la manip
bon la qualité n'est plus la meme mais bon
voilà le menez-hom
http://fr.youtube.com/watch?v=6EG7R3fr3 ... annel_page
voilà le menez-hom
Modifié en dernier par BRUNO29 le 02 févr. 2009, 19:19, modifié 1 fois.
BRUNO29
BRUNO29
BRUNO29
- phs74
Je viens de trouver ça sur cdiscount à 118 roros c'est le même genre de cam ???
Est ce que ça peut filmer le volet d'écran fermé ?
http://www.cdiscount.com/photo-numeriqu ... BAH10.html
- DD
- Been thanked : 12 times
bien , tes vidéosBRUNO29 a écrit :y a surement moyen de monter le pare-carter de la dov sur une t@
faut que je vois çà,trop facile de mettre la cam,juste un trohut
un boulon et basta
mais bon!!!
est ce vraiment indispensable d alléger la deauv à grand coups de forêts ds la carrosserie
j espere que tu n a rien prévu d autre?
stop au trous et ...
surtout pas d électricité
- cric29
- vous pourrit tous!
Je t'ai croisé hier avec les collègues , tu quittais Camaret et nous on arrivaient.BRUNO29 a écrit :c'était cet aprèm,beau mais fraisphs74 a écrit :superbes résultats Bruno...
Ca a été filmé ce week end ? J'suis dégouté, hier tout gris et aujourd'hui neige ...
un p.utaing de vent polaire
Tu es fier sur ta Dov, même pas un salut à la T@
Je confirme, ça caillait
