Embrayage qui colle ?
- Yvan45
- Indispensable
Salut à tous !
Me voilà encore avec une petite interrogation mécanique.
Mon embrayage fait un bruit légèrement suspect : quand je débraye, on dirait que mon embrayage se "libère" tout d'un coup, en faisant un petit "clac". Ce n'est pas évident de vous décrire par écrit ce qui se passe. Hormis cela, le passage de vitesse se passe bien, quoique la boite est un peu bruyante, l'embrayage ne patine pas passé un certain régime et la moto roule normalement...
Je ne veux pas vous embêter avec mes questions mais vos conseils me sont précieux.
Bon we à tous
Bon we à tous
- dantesque
- vous pourrit tous!
Re: Embrayage qui colle ?
salut
regardes ton niveau d'huile de boite
regardes la tention de ta chaine secondaire
- Alain22
- bientôt béatifié
huile de boite et huile moteur c'est la même
A vérifier
tension de la chaine
usure des cannelures arbre pignon de sortie de boite
cable embrayage si il coulisse librement
si il broute ressorts progressif cloche embrayage
niveau huile faut tout le temps le vérifier
usure de la noix d 'embrayage (les guides des disques se marquent et bloc parfois les disques dans leur courses )
si j ai d 'autres idées je posterais
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Oui, c'est la noix d'embrayage qui est marqué et certains disques raccrochent d'un coup en arrivant dans les encoches.
C'est un peu chiant et il faut faire patiner un peu plus longtemps à mi-régime si on veut que ça s’atténue avec le temps. Mais tôt ou tard, il faudra changer la cloche.
rc174
- Localisation : Corbières : 11200 T@ 91,90,89 CBX, XTE, XTZ, R1, 250RS,350rdlc, 900ss etc
je pense comme toi. . pour la cloche, probablement marquée dans les crénaux, mais faut ouvrir pour être sur.Vieux møtard a écrit :Oui, c'est la noix d'embrayage qui est marqué et certains disques raccrochent d'un coup en arrivant dans les encoches.
Rouler, rouler jusqu'au dernier jour, la dernière minute. .
+1 pour la cloche.
Un petit ponçage des inégalités de surface permet de faire durer avant que çà re-cloche.
- fggb
un zexemp' de cloche ET noix d'embrayoir marquées :
tiré de là :
http://forums.moto-station.com/techniqu ... ayage.html
et ensuite petit ponçage pour que les cannelures des disques (internes et externes) n'accrochent plus.
à faire à la prochaine vidange ? (pas urgent)
ou avant en couchant un peu la brêle ?
tiré de là :
- Has thanked : 151 times
+1 pour la cloche d'embrayage qui est marquée.
Par contre je sortirais la cloche avant de la reprendre à la lime, parce que la limaille même d'alu dans le moteur
- mpapeur
- Been thanked : 18 times
+1 pour la cloche d'embrayagemarcopolo a écrit :+1 pour la cloche d'embrayage qui est marquée.
moi je n’emboucanerais pas à limer ... c'est un coup à se retrouver avec un peu plus de jeux et de bruit
La noix n'a plus l'air de se faire en neuf pour une PD06
seulement la cloche...
Oui mais à quel prix 326€ chez cmsnlVieux møtard a écrit : seulement la cloche...
http://www.cmsnl.com/honda-xl600v-trans ... ml#results
Vaut mieux chercher de l'occase
Modifié en dernier par marcopolo le 22 mars 2015, 19:06, modifié 1 fois.
- mpapeur
du neufVieux møtard a écrit :La noix n'a plus l'air de se faire en neuf pour une PD06seulement la cloche...
non je mettrais de l'occase
- fggb
sais pas, mais ça ne mange pas de pain de faire un chti coup de lime avant ?
gratos et on voit ce que ça donne ?
'twaçons si nouvelles pièces, les anciennes c'est poubelle. Donc risque zéro.
- mpapeur
Mwouais ... enfin c'est kan même double démontage du bazarfggb a écrit :sais pas, mais ça ne mange pas de pain de faire un chti coup de lime avant ?
- mpapeur
ça va pas aller en s’arrangeant
Démontes si c'est trop marqué dois y en avoir d 'occase dans les casses ou chez les forumeux
rc174
Salut, on spécule, on spécule, mais faudrait peut-être que notre ami ouvre son carter d'embrayage avant de valider le diagnostique. .
Il serait aussi utile de connaître le kilométrage de cet embrayage et le style de conduite qui aurait pu amener un tel degré de marquage. . si je fais référence à la photo donnée en exemple qui a du vivre des sévices sérieux avant d'arriver à ce degré. .
Cette photo permettrait également de "prédire" l'avenir de l'embrayage de notre ami. .
un petit coup de lime, à l'établi, pas dans le moteur. .
Ou un remplacement par de l'occase, car au prix du neuf, on trouve des "désosses" complètes, voir du roulant à ce prix..
A suivre donc, avec plus d'infos. .
En attendant, pas de wheeling ni de passage des vitesses à la volée sans débrayer, et conduite douce pour pouvoir durer un peu. En privilégiant la remise au point mort avant l'arrêt complet de la bécane. .
- Yvan45
- Indispensable
Au fait concernant la mamie, elle est de 1996 et affiche 46000 km. Concernant la conduite antérieure je n'en sais rien puisque j'ai la moto depuis moins d'un an et que j'ai dû faire environ 2000 km depuis son acquisition.
- Yvan45
- Indispensable
Je vais essayer de vous envoyer des photos pas trop dégueux. Par contre si pour les photos je maîtrise, pour le demontage du Carter voire de l'embrayage je maîtrise beaucoup moins !
Avez vous des conseils à me donner ? Y a t'il des erreurs à eviter ?
D'avance merci.
D'avance merci.
- mpapeur
commence par la case départ :
- achète la RT
- fais une recherche sur les topiques
- réfléchis, creuses toi les méninges
... et puis poses tes questions
- achète la RT
- Yvan45
- Indispensable
Ok...mpapeur a écrit :commence par la case départ :
- achète la RT
Merci de ton aide...
Le seul "danger" que j'y ai trouvé, c'est la glisse brusque de la roue arrière quand t'es bien sur l'angle en patinage d'embrayage et que tous les disques se remettent d'un coup dans leurs encoches. Du coup, tu ne peux plus arsouiller autant que tu veux et t'es obligé de la traiter comme une grand mère.Yvan45 a écrit :Y a t'il danger à rouler comme ça ?
Ce qui cause ça, c'est pas compliqué:
1/ si ce sont des deux côtés que les encoches se font, ce sont les conduites on/off sans débrayage, pas forcé d'être violent si la bécane a fait beaucoup de ville,
2/ si ce n'est que d'un côté, ce sont les weeling.
De toute façon, l'embrayage est considéré comme une pièce d'usure, donc il faut accepter le fait qu'un jour il s'use de la manière dont il a été utilisé
- dantesque
le problème avec une cloche marqué c'est que les disques ne se décollent pas tous correctement et les vitesses deviennent dure à passer , comme si on débrayais pas c'est pour ça que ton histoire de bruit j'ai un doute que ça soit ça mais tant que t'as pas ouvert tu pourra pas savoir .
rc174
Oui, faut commencer par la RMT sur la table de chevet. .Yvan45 a écrit :Je vais essayer de vous envoyer des photos pas trop dégueux. Par contre si pour les photos je maîtrise, pour le demontage du Carter voire de l'embrayage je maîtrise beaucoup moins !![]()
D'avance merci.
Ensuite, évaluer ton niveau en mécanique, que sais tu faire, qu'as tu déja su faire. . ??
Sinon, d'où es tu. . ? car chez moi, il y a un billard, les "bistouris" et la RMT. .
Mais attention, je ne mets pas les mains dans le cambouis, toi, oui, et je suis derrière toi avec le nerf de boeuf "pédagogique" lol. . !
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 96 times
Salut Yvan,
Tu es dans quel coin du Loiret?
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
