T@89 VOYANT TABLEAU DE BORD OIL
phbfr2005
Message par phbfr2005 »
Sur une T@89, lorsque je tourne la clef sur ON, le voyant d'alerte OIL ROUGE ne s'allume plus.
Il doit s'éteindre lorsqu'on démarre si la lubrification est OK. L'ampoule est en état et fonctionne correctement.
Ya t il un élément particulier à controler à l'autre bout du faisceau ?
barth64
Re: T@89 VOYANT TABLEAU DE BORD OIL
Message par barth64 »
Le capteur d'huile vers le pignon de sortie de boite.
FUCK CANCER
SavoieLibre
Message par SavoieLibre »
Ne pas hésiter à chercher sous la graisse et autre, accumulé depuis des années.
Africa Twin RD07a 1996
ex RD07A
ex PD10
Projet remontage a neuf
viewtopic.php?f=49&t=27314
Faut démonter le pignon.
Le plus petit truc c'est le capteur de point mort, le plus gros la sonde de pression d'huile :D
