Je sollicite vos lumières concernant la remise je marche ma transalp -> viewtopic.php?f=6&t=29760&p=591601&hilit=lukas#p591601
L'ancien propriétaire m'avais parlé d'un problème de régulateur qui avait grillé un bonne partie de l'électricité, vidé la batterie...
Du coup j'ai eu l'occasion d'acheter un autre transalp pour pièce mais un modèle de 93.
J'ai changé ce qui avait grillé ( lampes, centrale cligno, ... ) et j'en ai profité pour mettre les CDI de la 93' qui était quasi neuf.
J'ai également utilisé le régulateur de celle du 93 sur la mienne de 89 (un 4 fils au lieu du 5 fils ).
Et hier lors des premiers tests sur routes tout allait bien sauf en montant dans les tours j'ai mon feux principal qui s'est mis à clignoter (seulement dans les tours ) jusqu'à ce que la lampe ne lâche...
J'ai bien revérifié le régulateur en rentrant, j'ai 14,3 volts au ralentit et 13,5 13,7 volts maximum au bornes de la batterie même en accélérant franchement sur place.
Du coup je fait appel au anciens et connaisseurs, si vous avez une idée parce que la je sèche...
Ps: J'ai également un gros trou en bas des tours lors de franches accélérations, je pense que ca n'a rien à voir et que c'est un soucis de carburation, je ferais un autre post dans la bonne catégorie
Ps n°2 : Je vais démonter la seconde Transalp ( couleur verte de 93 ) pour la vendre pour pièces donc si vous avez des besoins particuliers n'hésitez pas en MP.
