[Pignon renforcé italien] Avis ASB ?
Le Chris
Message par Le Chris »
Bonsoir à tous.
Vous en pensez quoi, sachant que les cannelures de la portée du pignon sont plus fines qu'au début de l'arbre ?
Par avance merci.
Modifié en dernier par Le Chris le 13 mars 2019, 08:38, modifié 4 fois.
Has thanked : 65 times
Re: Avis PSB
Ton image ne s'affiche pas :pasmafote maintenant si tu as toujours des cannelures, tu peux sauver ton arbre en y mettant un pignon de Stefter, et tu pourras continuer à rouler tranquille
Bebert
Re: Avis PSB
Message par Bebert »
citropascal a écrit :Ton image ne s'affiche pas :pasmafote maintenant si tu as toujours des cannelures, tu peux sauver ton arbre en y mettant un pignon de Stefter, et tu pourras continuer à rouler tranquille
Sur téléphone, appui long et ouvrir dans un nouvel onglet. ;)
Pas top l'asb mais comme déjà dit plus haut, avec un pignon Stefter ça va le faire.
Re: Avis ASB
Chaîne trop tendue...
Re: Avis ASB
Viens avec ton destrier à la Grok, TiTi donne des cours de tension de chaîne gratuits :mrgreen:
Le Chris
Re: Avis ASB
C'est une moto que j'ai depuis quelques mois, lors de la réception la chaîne était tendue comme un string.
Donc à voir avec Stefter s'il a un pignon de dispo, sinon il y a aussi https://kkbike.it/en/sprockets/142-hond ... 50130.html mais quid de la qualité ?
Re: Avis ASB
Ton axe est encore correct..!
Le Chris
Re: Avis ASB
stefter a écrit :Ton axe est encore correct..!
Merci.
Du coup j'ai quand même envie de lui mettre un pignon plus large.
Re: Avis ASB
Merci.
Oui tu peux pour le préservé, mais tends surtout ta chaine comme il faut..!
Le Chris
Re: Avis ASB
stefter a écrit :
Merci.
Comme tu n'as plus de pignon j'ai commandé l'italien, sur le papier il a l'air pas mal.
Re: Avis ASB
stefter a écrit : Oui tu peux pour le préservé, mais tends surtout ta chaine comme il faut..!
...Bon celle là normalement c'est TiTi qui la fait mais je résiste pas.
...Détends surtout ta chaine comme il faut..!
Phil663
Re: Avis ASB
Message par Phil663 »
Perso, un petit truc qui ne coûte rien et peut reporter de plusieurs kkm l'usure des cannelures, au remontage du PSB j'enduis toujours les cannelures pignon et ASB de pâte anti grippage extrême pression, ce sont des graisses très épaisses chargées en particules métalliques, alu, cuivre, graphite et autres, ça s'appelle anti fretting corrosion ou anti seize en english, un petit pot dure une vie, j'en mets aussi sur tout ce qui est goujons délicats, ceux de serrage d'échppt en sortie culasse, tous les emmanchements tubulaires d'échppt aussi, etc.
Ca égaye la journée des années plus tard, tout se redémonte en sifflotant, c'est la fête.
Re: Avis ASB
Encore un qui me pique mon boulot !!! :lol:
fggb
Re: Avis ASB
Message par fggb »
le boulot étant un arbre de sortie de bois ... wow
Le Chris
Re: Avis ASB
Phil663 a écrit :Perso, un petit truc qui ne coûte rien et peut reporter de plusieurs kkm l'usure des cannelures, au remontage du PSB j'enduis toujours les cannelures pignon et ASB de pâte anti grippage extrême pression, ce sont des graisses très épaisses chargées en particules métalliques, alu, cuivre, graphite et autres, ça s'appelle anti fretting corrosion ou anti seize en english, un petit pot dure une vie, j'en mets aussi sur tout ce qui est goujons délicats, ceux de serrage d'échppt en sortie culasse, tous les emmanchements tubulaires d'échppt aussi, etc.
Merci pour le conseil, une marque en particulier pour la graisse ?
Re: Avis ASB
C'est plutôt le bouleau avec de l'eau ...
Re: Avis ASB
fggb a écrit :
TiTi a écrit :
drakkarced a écrit : ...
Celle-là il y en a quelques uns qui ne comprendront pas :buch :mrgreen:
fggb
Re: Avis ASB
Message par fggb »
= une vanne où l'on est peuplier wow
Re: Avis ASB
Message par gilou64 »
Il ne faut pas regarder les cannelures de cyprès..... :mrgreen:
Annick
Re: Avis ASB
Message par Annick »
Tu roules trop vite, fresne ! :-D
Re: Avis ASB
A cause de la chêne peut hêtre.... :-[
Re: Avis ASB
C'est pas du bouleau, ça :-[
Re: Avis ASB
ça sent le résineux votre histoire ! :mrgreen:
Dremu
Re: Avis ASB
Message par Dremu »
:ahhhhh
Fggb est contagieux!!! :-D
idwan
Re: Avis ASB
Message par idwan »
Vous êtes de platanes !! :lol:
thierysp
Re: Avis ASB
Message par thierysp »
Je haie les jeux de mots.
je doit con, mais con y faire?
Le Chris
Re: Avis ASB
Le voilà et ça respire la qualité, pour la suite on verra à l'usage.
Re: Avis ASB
Beau produit!!! \o/
Annick
Re: Avis ASB
thierysp a écrit :Je haie les jeux de mots.
Un must du grand Raymond :
Je hais les haies
Je hais les haies qui sont des murs.
Je hais les haies et les mûriers
Qui font la haie le long des murs.
Je hais les haies qui sont de houx.
Je hais les haies, qu’elles soient de mûres
Qu’elles soient de houx !
Je hais les murs, qu’ils soient en dur, qu’ils soient en mou !
:blbl
Je hais les haies qui nous emmurent.
Je hais les murs qui sont en nous.
fggb
Re: Avis ASB
Message par fggb »
Dremu a écrit ::ahhhhh
tagieux, ça suffira :mrgreen:
