Mon patron est débordé
- Tenno
- Département : 69 Rhône
- Has thanked : 4 times
Re: Mon patron est débordé
Pas grand chose aujourd'hui, je suis allé au boulot, enfin au vrai.
Ce soir j'ai quand même fait les plans de joint d'un demi carter.
J'aurais pu faire plus, mais mon patron m'empêche de bosser.
Oui, c'est pas évident, j'ai trouvé un truc, tu remontes les deux axes avec les pignons et le troisième avec les doigts, tu les présentes, mais sans faire descendre complètement, tu rajoutes le barillet de sélection et tu fais tout descendre. Enfin c'est plus facile à expliquer qu'à faire
- Nicolas08
- Département : 08 Ardennes
Salut Tenno !
Beau boulot ! J'ai des travaux à faire chez moi sinon j'aurais fait pareil sur mon moulin de 87 qui bouffe beaucoup d'huile !
Question : ca se monte un moulin gris dans un cadre de 1987 ?
Courage pour la suite !
- Tenno
Les cadres 87 et 88 sont différents des suivants, je suppose sans en être certain que les supports moteurs le sont aussi.
J'ai tendance à penser qu'en récupérant les supports moteurs, il n'y a pas de raison que ça ne se monte pas.
Faudrait arriver à faire un comparatif des supports moteur. J'en ai mais sans connaitre les années !
Mais possible de comparer 88 et 92 (en stock
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
Oui sans problème les carter moteurs sont identiques...
- Nicolas08
Merci pour vos réponses.
Si tu ne sais pas quoi faire de ton moteur, il peut m'intéresser
- Tenno
le but de depart est d'en faire une avec les pieces qui trainent dans le garage...
une cadre ,une fourche des roues etc...
- Guigz
Ah ça m'interesse tu peux nous en dire un peu plus ? Et les avantages que tu obtiens ?
- Tenno
Finalement comme l'arbre ne plaisait pas à TiTi, j'en ai mis un autre
J'ai démonté celui de droite et monté celui de gauche à la place.
- Forwam - Mika
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 12 times
pas bien vu la différence, mais pas grave,
toujours avoir un psb d'avance , sinon faut appeler le docteur ...
- Tenno
ça va bien vous deux ?Tennophil a écrit :
C'est pour faire plaisir à TiTi
- Tenno
Bon, j'ai un peu de temps et j'ai assez fait mumuse avec la boite, donc après nettoyage et huile sur les paliers et sur la boite, les plans de joints sont propres, je remonte
Hop, après avoir mis le joint, je serre au couple.
Ne rien oublier.
Remontage du doigt de selection, de la fourchette également.
Remontage de la chaine de pompe à huile, je laisse celle-là qui est encore bonne.
Ne rien oublier.
- franck62200
Pour moi qui suis néophyte en mécanique (a part l'entretien courant bien sur) je trouve ça impressionnant de démonter/remonter un moteur.
Bravo
Bravo
- Tenno
Aujourd'hui, j'ai cassé deux trucs.
Le premier
Bon c'est pas grave, mais comme j'avais déjà remonté la pompe à eau, il faut la redémonter.
Et là, j'ai cassé le deuxième truc
J'étais concentré pour sortir la pompe à eau bien droit pour ne pas endommager le joint.
J'avais la tête juste au dessus.
Et elle est sortie.
Bien droit
Du coup. ça sera tout pour aujourd'hui.
Il faut que je récupère un capteur et les chaines de distribution neuves avant de continuer.
Le premier
Et elle est sortie.
Bien droit
TiTi sur ATOC a écrit : Capteur de pression d'huile ? Ou le bout de faisceau ?
Sinon va falloir bosser avec l'intégral![]()
tu peux monter pistons cylindres et culasses!
vu que les chaines se changent moteur dans le cadre...
feignasse...
feignasse...
- Tenno
Le bout de faisceau.
L'intégral oui au moins
Tin, tous les mêmes ces patrons.
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 94 times
T'as failli avoir une pompe à l'œil
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
ouais ,ben ....
non rien...
- Tenno
Ouais ben
le mec il m'oblige à bosser alors que ce matin j'ai eu un accident du travail
moi je dis qu'on est proche de l'esclavagisme
Bon tant pis, ce moteur aura été refait avec mon sang
Serrage de l'ensemble demain quand mon patron aura regardé les photos.
Ensuite, je vais pas tarder à être au chômage partiel, je vais m'attaquer aux couvercles de carter en attendant.
- Has thanked : 144 times
T'en profite pas pour monter un distributeur d'huile pour radiateur d'@T ?
En même temps, si le moteur reste stock ou presque, c'est pas trop la peine.
P.S. les photos sont
- Tenno
Je lui ai monté des culasses spéciales et il aura peut-être aussi des AAC retaillés.
Hormis les conduits, rabotées les culasses, ou haute compression par ajout, ou grosses soupapes ?
