AURORE | Restauration d'une Transalp 97
ImageIci on place les topic des furieux et des amoureux qui retapent leurs motos, la refont, que ce soit à l'origine, ou avec des modifications.
Didier64 s'est inscrit sur le forum pour retaper sa Transalp, mais manquant de temps, il a proposé aux membres du forum de la vendre pour pièces à prix d'ami.
Ne pouvant supporter de voir désossée une moto tournante (mal, mais tournante), et le gazier n'habitant pas très loin de chez moi, je lui ai proposé de la reprendre entière.
La base
– Transalp 1997
– 41.000 km seulement !
– stockée 5 ans en extérieur près de la mer
– plus 5 ans encore dans une cave
– a subi 2 chutes à l'arrêt
– a quand même redémarré et roulé quelques kilomètres après un petit entretien comprenant :
– vidange huile + filtre
– batterie neuve
– remplacement des étriers de frein
– échappement Delkevic neuf
(cliquer sur les photos pour agrandir)
Le projet
Une restauration au plus proche de l'originale. Avec pour nom de code AURORE parce que, comme la princesse du même nom, elle a passé bien trop de temps endormie. Alors oui je ne suis pas un prince charmant, mais je vais user de mes doigts de fée (et de beaucoup de WD40) pour lui faire oublier ma sale gueule.
Il ne devrait pas y avoir de difficulté majeure, avec des pièces moteur fortement usées et difficiles à trouver d'occasion, mais beaucoup de nettoyage, ponçage, peinture… Changement de caoutchoucs, joints, roulements… Je lui rajouterai quand même des pare-carters, parce que c'est la base, et quelques modifs maison du type warning et voltmètre. En dehors de ça je pars sur du basique pour limiter les frais.
À faire (en vrac)
– démontage intégral, inspection superficielle et liste des travaux à effectuer (penser à prendre la compression avant)
– nettoyage et dégraissage
– sablage + peinture cadre, BO, araignée, tés, et autres pièces qui le nécessitent (cage ventilo, béquille, pédales, cale-pieds
– inspection jantes et roulements de roues, Restom rayons si nécessaire
– changement pneus + chambres
– réfection carbus, remplacement pipes d'admission si nécessaire
– inspection radiateurs, peinture si nécessaire
– ouverture moteur pour check joints, roulements, segmentation, étanchéité, distribution, joints de queue de soupape… (ouverture du bas moteur ou pas, c'est à voir)
– peinture moteur (note : gris moteur Honda satiné Restom)
– nettoyage conduites d'eau moteur + changement joint
– inspection soupape thermostatique, remplacement si nécessaire
– inspection guidon (tordu, griffé ?)
– inspection roulement de colonne
– contrôle des nouveaux étriers + durits avia selon état des durits actuelles
– nettoyage tête de piston et ciel de culasse
– nettoyage + vidange fourche
Ce sera tout pour le moment, n'hésitez pas à balancer vos idées ; même si ça paraît logique sur le coup, c'est toujours bien de l'avoir par écrit.
Si tout va bien, je vais chercher la moto dimanche. Elles seront 4 dans le garage (dont une épave) !
Va falloir que je gare les 2 que j'utilise au quotidien de manière différente pour me laisser la place pour la nouvelle, avec assez d'espace pour tourner autour.
Un nouveau post à suivre pour les fans de de restauration. À très vite !
Modifié en dernier par Alambic le 13 mai 2021, 19:45, modifié 4 fois.
fab
Département : BEL - Belgique
Re: AURORE | Restauration d'une Transalp 97
Message par fab »
La base à l'air assez propre, ça va etre une belle 97 !
T@ PD10 1997
Chronos
Département : 07 Ardèche
Message par Chronos »
Félicitations pour ton achat \o/
Instagram: @chronos_adv
franck62200
Message par franck62200 »
Nous allons suivre cette restauration avec grande attention.
Localisation : Jons. Mes motos : CRF 1000 ATAS 2019, Transalp 700 ABS 2010, et 3 mobs.
C'est super plaisant de restaurer ces motos à l'origine.
Tu fais toi même la peinture du cadre etc...?
Tenno a écrit :
15 avr. 2021, 22:37
Nan, malheureusement je n'ai ni le matériel, ni les compétences. Je vais faire faire ça par un pro.
Sauf une ou deux petites pièces, genre pare-chaleur, que je ferais à la peinture HT.
[HS ON]
On plie dans 2 semaines... viewtopic.php?f=17&t=35312
[HS OFF]
Aurore récupérée ce matin chez @Didier64, un garçon fort sympathique au demeurant (c'est ici le post pour suivre la resto) avec qui j'espère aller rouler lorsque la moto sera finalisée.
Je vais attaquer le démontage petit à petit, mais ce week-end je vais plutôt profiter du beau temps pour aller rouler.
Vivement que tu attaques et que tu nous mettes plein de photo \o/
La biche qui boîte.
Transalp 1988 BMS "Abeille"
Membre des Titanic's
Bel achat! :-D Félicitations :bravo
Je vais suivre avec grand intérêt :wink:
Et tu fais ça bien ........... ! :-D :-D
une moto , des amis ,c'est le dèbut du bonheur ..............Image
Montludo
Localisation : Castelsarrasin. Le garage: Transalp de 98, 600 XTE de 96, CB 1000 Big One de 94, et 125 DRSE de 97
Message par Montludo »
Alambic a écrit :
15 avr. 2021, 23:03
Il y a moyen de faire un travail très correcte même avec peu de moyen. Dommage que tu sois si loin, je t'aurai filé un coup de main.
Belle acquisition et bonne restauration.
Je vais suivre la partie mécanique avec attention car pour ma part, je pêche coté moteur.
Bon j’ai craqué, il a fallu que je commence à la déshabiller dès ce soir. :D
Dans l’ensemble, rien de dramatique pour l’instant. Beaucoup de nettoyage en perspective, mais pas de dégât irréversible.
Les cadre et BO nécessiteront tout de même un bon sablage et une peinture neuve.
Je suis quand même content d’avoir trouvé un touret professionnel pour pas cher sur LBC il y a deux jours ; la brosse métallique ne sera pas de trop.
Avec du liquide de fontaine de nettoyage pour dégraisser, et du Polytrol pour raviver les plastiques qui ne sont plus très noirs, on tient un combo gagnant.
La belle avec ses grandes sœurs derrière.
Je note aussi une trousse à outils presque complète.
Et voilà la petite Aurore ce soir à 22 heures.
marmotte 63
Message par marmotte 63 »
Bravo pour ton sauvetage.
:premier
Montludo a écrit :
18 avr. 2021, 13:31
Chuis pas contre un max de conseils pour les petites pièces.
Nombre de couches, choix de l’apprêt, de la peinture, liens où acheter de la bonne qualité à prix correct…
J'ai fini d'ôter tout ce que je pouvais sur le cadre, puis hop ! On le couche sur la palette.
On le fait un peu tourner autour, et le moteur est libéré.
Cette semaine j'attaquerai tranquillement, après les heures de boulot, le nettoyage.
Je m'occuperai du moteur quand j'aurais un peu plus de temps libre, pas envie de le faire 30 minutes par-ci, par-là.
Et le cadre + BO attendront que j'ai à nouveau de sous pour que je les envoie en peinture.
Je me tâte à faire du full black ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
black & white, tel le bon pingouin !
Glou
Message par Glou »
Pas full black, ce serait moche.
D'accord avec Freelectron, mais plutôt que White, je dirais Silver ou Grey Alu :wink:
franck62200
Noir/Gris :love
Ouais full Black ça ferait too much. Je vais garder les couleurs d'origine, noir et gris, ça sera très bien. ;)
Montludo
Alambic a écrit :
19 avr. 2021, 08:12
Montludo a écrit :
18 avr. 2021, 13:31
je te file mon tph en MP, ce sera plus simple.
Greggy MacFire
Message par Greggy MacFire »
Cool ce projet. Pour avoir fait ça avec une vieille BM, ça m'avait coûté les yeux de la tête tout additionné.
Tu vas rentrer dans des frais raisonnables ici ? Entre peinture, pièces, joints, roulements, etc...
Bon courage !
Étant donné que je l'ai achetée à un prix correct, et que je suis mécanicien moto depuis quelques mois, donc avec accès à des pièces à prix fournisseur, je devrais m'en sortir à bon compte. ;)
Greggy MacFire
Alors c'est top !
C'est vrai que moi je payais plein pot, et vu que c'était une BM de 86, les pièces valaient un bras et il fallait des outils spéciaux hors de prix :lol:
Par contre tu penseras bien à lui créer un prince après à Aurore 🤣
Glou
Message par Glou »
C'est Alambic le prince d'Aurore :love2 :love :bravo
Hier dégraissage de quelques pièces : vase d'expansion, carter de chaîne, durits… Va me falloir un nouveau tube qui plonge dans le vase, la tête de celui-là est morte (6 € chez CMSNL).
Ce soir j'ai passé quelques axes et vis à la brosse du touret. Plus le carter de chaîne au Polytrol pour en raviver la teinte. Pas de photos, mais ça avance doucement.
Fais ta petite liste de pièces au fur et à mesure...
C'est ce que je fais.
Une fois la liste définitive, je ferais un appel sur le forum, et je commanderai ce que je n'aurais pas pu trouver ici, sur CMSNL (ou adaptable selon).
Salut Alambic,
Je vais suivre aussi. Et tu m'ouvres des perspectives éventuellement... Ca te dirait de travailler sur une vieille Ténéré ??? 8) Pour occuper tes longues soirées d'hiver... C'est pas pour tout de suite donc.
@Charly Franchement, ce serait avec plaisir. Après tout dépend de ce que tu veux (rafraîchissement et réglage, ou remise à neuf totale).
On en parle quand tu veux en MP ou par téléphone. ;)
