Bruit cloche d'embrayage 750 AT : Rénovation !
Re: Bruit cloche d'embrayage 750 AT : Rénovation !
DamZs17 a écrit : ↑
02 nov. 2021, 18:25
Si monsieur @marcopolo à possibilité de m'éclairer sa sera avec immense plaisir :respect
Tu parles bien d'une cloche de 750 ?
Parce que ce n'est pas mentionné dans ton profil ...
Pour la visserie je dois avoir la référence, car j'avais acheté un jeu de visserie à part avant que Stefter ne propose les kits, il faut que je fouille dans mes factures ...
Je tiens à préciser que tout le travail de recherche et réalisation a d'abord été effectué par @dudu.13 :respect
Voilà le précieux pour la visserie, les quantités c'est 3 de chaque :wink:
Visserie réfection cloche embrayage XRV750 marcopolo.jpg (78.24 Kio) Vu 13310 fois
DamZs17
Message par DamZs17 »
02 nov. 2021, 19:26
Super @marcopolo , oui il s'agit bien d'un 750. Merci pour le précieux document je vais commander au plus vite c'est super :galoche
@T 750 RD07 R 1994 :love2
02 nov. 2021, 19:26
Bravo mon Bon Marco, belle remise en perspective vers dudu.13 :bravo :bravo
cematin
Has thanked : 10 times
Message par cematin »
Hello Marco
pour la t@ as tu été au bout de tes recherches pour une solution ? ...
cematin a écrit : ↑
03 nov. 2021, 16:01
Hello Marco
C'est sur Atoc, j'ai utilisé les mêmes vis et écrous que ci-dessus que j'ai meulé et bombé.
La cloche reconditionnée a maintenant 15 000 kms.
Mais il y a un défaut et c'est pour cela que je n'ai pas publié officiellement ici, le plateau vient au contact des têtes de vis quand on débraye à fond, car la cloche n'a pas du tout le même profil entre 600 et 750.
C'est un défaut mineur, car à part en 1ère on ne débraye jamais à fond, mais je ne peux conseiller à quelqu'un de faire comme cela.
Un autre procédé d'assemblage avec taraudage au pas métrique de la cloche est envisagé, mais comme la moto roule tous les jours, je n'ai pas encore pu réaliser.
Si quelqu'un veut faire le cobaye @cematin ... :wink:
DamZs17
03 nov. 2021, 19:19
cematin a écrit : ↑
03 nov. 2021, 16:01
Hello Marco
Sur 750 pas besoin de meulé les vis et écrous? Du coup si j'ai bien compris on met les tête de vis coté moteur et les écrous a l’intérieur de la cloche?
Alors autant je touche un peu a tout, autant des que c'est a l'interieur du moteur je stresse comme un malade :stress :stress
cematin
03 nov. 2021, 19:19
Marco va falloir que tu m'en dises un peu plus, pour le jeu des ressorts dans les logements qu'as tu fait ?
pour le procédé d'assemblage avec taraudage il y a assez d'épaisseur pour que cela tienne ?
cematin a écrit : ↑
05 nov. 2021, 07:37
J'avais fait fabriquer des cales
cematin a écrit : ↑
05 nov. 2021, 07:37
that is the question ...
j'ai des cloches d'avance donc je peux tester, c'est le temps qui me manque :wink:
cematin
juste une question qui me trotte qui est peut être idiote mais pourquoi ne pas remettre des rivets
j'ai vu des vidéos sur youmachin en tapant clutch basket repair
certains ont remis de nouveaux rivets qu'ils viennent sertir en le matant avec un marteau un peu comme l'on fait sur les chaines de transmission avec un maillon à sertir
le rivet travaille en cisaillement pas en traction ou je dis encore une connerie ?
Ca va pas etre simple de riveter dns la cloche
Mais tu peut essayer, tu nous racconteras
cematin a écrit : ↑
05 nov. 2021, 14:35
Si tu lisais le sujet de Dudu.13 sur Atoc tu verrais que c'est la 1ère méthode qu'il a utilisé.
Encore faut-il trouver les bons rivets en pouce dans la bonne matière ... et c'est pas donné à tout le monde de mater correctement un rivet surtout sur de l'alu.
05 nov. 2021, 22:01
cematin a écrit : ↑
05 nov. 2021, 14:35
C'est ce sujet là? viewtopic.php?p=87529#p87529
@dudu.13
Oui mais sur 750 ça vaut vraiment pas le coup de tenter le rivetage vu qu'il y a la place.
Sur 600 là ça vaudrait le coup d'essayer.
DamZs17
Grace à @marcopolo j'ai reçu ma visserie :-D :respect
J'ai tout démonté ce matin en profitant pour sortir le carter d'allumage pour tout repeindre au propre.
Maintenant me viens une question... Comment enlever les 3 rivets de la cloche proprement? Les percé? Meuler par l’extérieur de la cloche + chasse?
En tout cas l’état général est bon, j'ai juste une crainte car en vidangeant ( la vidange à 100km) je n'ai enlevé que 2,7 litres d'huile sur les 3,2 que j'avais mis ( peut être le reste est dans le filtre et les conduits du radiateur??)
Mais surtout il y avait plein de petits morceau dans le fond de mon bac a huile, je n'ai pas pu identifié la matière mais déjà ça n'aimante pas, peut être des morceau d'alu de la cloche? ou peut être des morceaux de plastique du bobinage d'allumage? ( quand j'ai sorti ce dernier j'avais plein de petites particules sur les doigts )
Bref sa fait beaucoup de questions :lol: :lol: :lol:
DamZs17
Les fameux morceaux dans l'huile... :oops: :oops: Certains ont l'air transparent :pasmafote
DamZs17 a écrit : ↑
14 nov. 2021, 12:14
Tu perces par l'extérieur, il faut pointer bien au centre !
L'idée c'est d'enlever la matière du rivet sans enlever la matière de la contreplaque en acier ni l'aluminium de la cloche !
Perso j'y suis allé par taille de forets successifs croissants, en essayant de recentrer au maximum à chaque passe.
Je te laisse calculer la taille du bon foret final, c'est du 1/4 de pouce :wink:
DamZs17
Merci @marcopolo :respect
Je vais faire comme ça, par contre je stresse un peu j'ai pas de perceuse colonne :oops:
DamZs17 a écrit : ↑
14 nov. 2021, 15:12
... j'ai pas de perceuse colonne :oops:
Il y a un début à tout, les premiers prix ce n'est pas très cher, et ça rend de très grands services :wink:
DamZs17
14 nov. 2021, 17:43
DamZs17 a écrit : ↑
14 nov. 2021, 15:12
C'est bon je vais aller percé a l'atelier d'un copain :youpiii
Par contre @marcopolo question bête... Tu perce uniquement la tête du rivet ou tu perce le rivet complet ? Je demande car dans la logique un rivet standard on perce juste la tête et ensuite on chasse mais la je ne connais absolument pas ce type de rivets
DamZs17 a écrit : ↑
17 nov. 2021, 10:31
14 nov. 2021, 17:43
DamZs17 a écrit : ↑
14 nov. 2021, 15:12
Tu perces jusqu'à ras de l'aluminium de la cloche, puis tu chasses, en calant correctement à l'opposé pour ne pas abimer la cloche.
DamZs17
@marcopolo Merci pour ton aide précieuse :respect.
DamZs17
Bon les gars je pense que je vais faire grincer des dents à plus d'un mais ce soir je suis allé voir mon ami Motobox, un spécialiste Honda depuis 50 ans, piste, dragster, flat track, montée impossible et j'en passe...
Je lui montre ma cloche pour qu'il me depanne de sa perceuse à colonne, et la il me dit:
" Il faut pas se faire chier j'en au réparé à la pelle en soudant des rondelles inox dans le passage des ressorts "
Il l'a même fait sur son africa de flat track!
Du coup je lui ai fait confiance, il a mis 6 rondelles de 2 mm qu'il à souder au TIG.
Il m'a certifié que sa n'avais jamais bouger sur toutes les motos qu'il avait fait.
Je vais servir de cobaye je vous tiendrai au courant une fois remonté et fait quelques centaines de kilomètres.
Il en à même profiter pour me refaire les portée des disques, il m'a dit que ma cloche était en très bon état pour 108000km
DamZs17 a écrit : ↑
17 nov. 2021, 20:41
Du coup je lui ai fait confiance, il a mis 6 rondelles de 2 mm qu'il a soudé au TIG.
:lol: oui c'est une solution :bravo
il faut toujours écouter les anciens :vieux
DamZs17
Euh dites moi les gars j'ai un gros gros doute... :oops: :oops:
On aurait pas fait une connerie en soudant les rondelles sur la tôle extérieur ? Je m'explique j'ai regardé des photos de cloches démonté et la couronne va de gauche a droite sur des trous oblong avec les ressorts, or mes rondelles sont soudés sur une partie fixe, si mon raisonnement est bon les soudures des rondelles vont lâché en très peut de temps ?
Du coup j'attends votre avis mais je crois bien que je vais re démonté avant de faire une connerie... :shock: :?
DamZs17
Mon amis m'à répondu " ah oui tu as raison " il c'est trompé il soudait un point sur le ressort, il faisait tourner d'un demi tour et un autre point de l'autre côté. Il c'est fait avoir car il l'avait pas fait depuis longtemps :lol:
Du coup je suis bon à re démonté, mais dans mon malheur heureusement que j'ai pas rouler comme ça :roll:
Ca m'a travaillé au moins tout le midi ton histoire avant que j'arrive à avoir une bonne visualisation de toutes les pièces qui entrent en jeu.
Je reflechie encore, je suis sur un beau dessin ...
Modifié en dernier par marcopolo le 22 nov. 2021, 15:14, modifié 3 fois.
DamZs17
22 nov. 2021, 12:36
17 nov. 2021, 21:42
Moralité de la moralité il ne faut jamais écouter les anciens :vieux :greuh
@marcopolo :youpiii je suis mort de rire 😂😂😂😂😂
@DamZs17 :lol:
J'ai corrigé depuis, la moralité de la moralité de la moralité ... Il faut toujours tourner sept fois la queue du chat ... :wink:
Voir plus haut mes dernières réflexions :idea
Bon j'ai mal au crâne
En rouge le ressort, la cloche, la contre plaque
En noir la couronne mobile.
En vert la rondelle qui a été soudée à la contreplaque.
Ca marche que dans un sens, donc ça cassera forcément, soit à l'accélération, soit à la décélarration :pasmafote
