Nouvelle jeunesse T@93
- gtsorcier
- Bonjour/bonsoir
- Département : 30 Gard
salut tout le monde
j 'ai acheté cette transalp de 93 il y a 1 mois; un peu délaissée par son ancien proprio, je vais lui faire une révision en profondeur et un peu de cosmétique.
Schusss, Sorcier
600 Transalp 1993 ZZR 1200 2004
- gtsorcier
- Bonjour/bonsoir
Re: Nouvelle jeunesse T@93
demontage pour faire de la place et pouvoir rafraichir quelques elements
Schusss, Sorcier
- gtsorcier
- Bonjour/bonsoir
controle du haut moteur
- Fichiers joints
Schusss, Sorcier
- gtsorcier
- Bonjour/bonsoir
contrôle et nettoyage des carbu en attendant un passage au ultrason et un kit de réparation
Schusss, Sorcier
- gtsorcier
- Bonjour/bonsoir
le collecteur est bien attaqué et le silencieux , troué, fait des buit bizarre !!
décapage et peinture haute température pour le collecteur, et j 'attend un autre silencieux
Schusss, Sorcier
- gtsorcier
- Bonjour/bonsoir
démontage de la fourche: changement des joints spi, bagues de friction, cache poussière ( en commande )
Schusss, Sorcier
- Chronos
- Département : 07 Ardèche
Félicitations pour l'acquisition elle à l'air bien propre
Instagram: @chronos_adv
- gtsorcier
- Bonjour/bonsoir
elle a l 'air, mais de pres... pas top
Schusss, Sorcier
- gtsorcier
- Bonjour/bonsoir
bien vu
Schusss, Sorcier
- Renaud42
Pour ton collecteur, quand tu as passé deux couches fines de peinture haute température, tu remontes le collecteur et tu le cuis en plusieurs fois.
Tu fais chauffer une première fois, pas trop longtemps, puis une deuxième fois, tu laisses refroidir et après tu peux rouler.
La peinture durcie mieux comme ça.
Il existe aussi des peintures haute température à passer au four, c'est encore plus solide mais pour un collecteur Transalp il faut un grand four !
Pour le collecteur tu peux souffler (pas trop chaud) dans les tubes avec un décapeur thermique.
- gtsorcier
- Bonjour/bonsoir
merci pour vos conseils et encouragement
j 'avais deja peché des infos pour la peinture : j 'ai peint en plein soleil ( quand il y en avait ) le tube etait a 36 ° et la peinture aussi.
j 'ai egalement fait la technique du decapeur thermique tranquilou
Schusss, Sorcier
- gtsorcier
- Bonjour/bonsoir
pour TITI
voila la reparation de la sortie du collecteur
Schusss, Sorcier
- gtsorcier
- Bonjour/bonsoir
Merki !
pas trop fier de mes soudures, mais ça fait le job
pour info c 'est un tube de lit superposé
Modifié en dernier par gtsorcier le 11 mars 2022, 20:04, modifié 1 fois.
Schusss, Sorcier
- gtsorcier
- Bonjour/bonsoir
voila le remontage de l 'echappement avec un silencieux Delkevic d'occaz
Schusss, Sorcier
- gtsorcier
- Bonjour/bonsoir
un petit coup de propre sur le bras oscillant: enlever la rouille + apret anti rouille
et un petit coup de peinture, en gardant les autocollant d ' origine, enfin ce qu' il en reste
nettoyage étrier
changement des plaquettes CL Brakes
changement liquide de frein RBF 660
nettoyage et brossage des tendeurs
j 'ai un tout petit jeu au niveau de la fixation basse de l 'amortisseur
nettoyage étrier
Schusss, Sorcier
- gtsorcier
- Bonjour/bonsoir
merci
Schusss, Sorcier
- gtsorcier
- Bonjour/bonsoir
salut l 'equipe
aujourd 'hui remontage du systeme de refroidissement, cale pieds arriere et le crash bar tout neuf
Schusss, Sorcier
- Has thanked : 148 times
C'est quoi cette protection de crashbar ?
- gtsorcier
- Bonjour/bonsoir
c 'est pour protéger la protection
Schusss, Sorcier
- Has thanked : 221 times
- Been thanked : 126 times
C'est un truc d'ancien ça
La Nappe qui protège la table, le transparent qui protège la nappe, le set de table qui protège le transparent et la feuille de sopalin sous la tasse pour protéger le Set de table
