Modification de la boite à air (Transalp + RD03-04)
Has thanked : 66 times
Re: Modification de la boite à air (Transalp + RD03-04)
Salut et merci pour le retour, tu es resté en gicleurs d'origine ?
lehardis05
Message par lehardis05 »
Je n'ai pas fait de photos, j'ai fait comme sur le tuto et le filtre à air est celui de Scorpa TY-S.
Je ne vais pas toucher aux gicleurs, j'avais deja tendance à manquer d'air aux altitudes où je roule.
Tanxane
Message par Tanxane »
Merci pour l'info.
Wob
Département : BEL - Belgique
Message par Wob »
lehardis05 a écrit : ↑
21 avr. 2022, 11:41
L'astuce de l'huile de silicone, lue ici quelque part, pour enfiler la boite sur le manchon d'admission est vraiment la bonne!
Salut.
As-tu une astuce pour remboiter le manchon à la boite? (La boite est en place, pas démontée.)
Même avec de l'huile de silicone, j'ai galéré une demi heure sans y arriver totalement.
J'ai essayé d'emboiter un côté et puis maintenir en tournant. J'ai essayé en m'aidant d'un tournevis. J'ai essayé en poussant dessus comme une brute. Rien n'y fait. Haha
J'ai perdu patience :fume
Been thanked : 247 times
Wob a écrit : ↑
21 nov. 2022, 20:13
21 avr. 2022, 11:41
Salut.
Quelqu'un te donnera peut-être l'ordre du remontage, mais de mon côté je peux ajouter mon grain de sel: Déjà il y a peut-être un détrompeur pour emboiter correctement, c'est le cas sur la plupart des raccords avec des manchons/colliers, s'il y en a un tu l'as peut être déjà repéré.
Le caoutchouc est peut être devenu dur avec le temps, si tu ne peux/veux pas le changer, tu peux pulvériser du lubrifiant silicone (en vente dans toute bonne GSB), qui donne un semblant de souplesse, mais surtout qui lubrifie bien pour la mise en place du plastique dans le caoutchouc.
Certains faisaient aussi chauffer la pièce en caoutchouc dans de l'eau chaude avant remontage, ça l'assouplit un peu m'enfin, si elle est trop dure c'est un pis-aller, mais ça peut dépanner.
C'est à cause de ça qu'en forçant, on peur (re) craquer le manchon en plastique... Gaffe.
Wob
Message par Wob »
Je n'ai aucune idée de comment bien le remboiter, ce foutu manchon d'admission.
La moto que j'essaye de remonter n'en avait plus d'installé et il n'y en avait pas dans les pièces qui étaient avec lors de l'achat. J'ai dû le prendre sur une pd10 accidentée qui me sert de donneuse pour qlqs pièces.
Je l'ai blindé d'huile de silicone. j'ai tiré fort et c'est venu.
Pour le remboiter, c'est une autre histoire...
Demain j'essayerais de l'assouplir à l'eau chaude alors. Merci pour l'idée.
cematin
Message par cematin »
Merci pour le partage
pour le filtre à air j'ai bien noté la référence du filtre : Scorpa 125 TY-S mais j'ai pas compris il n'y a pas de structure pour recevoir la mousse du filtre ?
scorpa 125 ty.jpg (69.66 Kio) Vu 3079 fois
ne faut il pas la pièce support du filtre à air ?
support filtre à air scorpa .jpg (34.13 Kio) Vu 3079 fois
cematin a écrit : ↑
24 nov. 2022, 17:49
Non apparemment c'est plus simple que ça, mais il faut créer la plaque de fixation bien sûr: viewtopic.php?p=685285#p685285
Les bords du filtres sont pris en sandwich entre la boîte à air et la plaque de fixation qui se visse par-dessus, en découpant ce qui dépasse.
Has thanked : 151 times
cematin a écrit : ↑
24 nov. 2022, 17:49
\o/ Pascal, toi aussi tu en es là, je me suis posé aussi la question, avant commande et après avoir reçu le filtre, qui est tout aplati dans sa pochette plastique de stockage.
Je vais peut-être me fabriquer un support nervuré intérieur comme il y a sur les 350 DR par exemple en impression 3D ...
Sinon la plaque rectangulaire ajourée type boîte aux lettres est très bien pour la fixation extérieure.
Support intérieur? Ça risque pas de casser et d'envoyer des morceaux dans le carbu?
Non sur le 350 DR il y a une grille métal à l'entrée de la conduite d'air qui va au carbu.
Mais là sur cette adaptation Scorpa/Transalp le cône en mousse est dirigé vers l'intérieur, donc le support intérieur de la mousse sera côté extérieur :pasfou
Comprenne qui peut :lol:
Faut juste m'expliquer un certain temps... :pasfou
cematin
24 nov. 2022, 18:56
cematin a écrit : ↑
24 nov. 2022, 17:49
Merci Flan
cematin
24 nov. 2022, 20:06
cematin a écrit : ↑
24 nov. 2022, 17:49
Hello Marco je vais chercher de quoi faire la plaque pour la fixation extérieur je vais aussi prendre le petit support merci
Tiens nous au jus de tes avancées :gloup
cematin a écrit : ↑
25 nov. 2022, 08:33
... je vais chercher de quoi faire la plaque pour la fixation extérieur je vais aussi prendre le petit support
Si tu fabriques la plaque (n'achète pas d'alu j'ai du stock), à quoi va te servir le support de filtre Scorpa, ça va au même endroit, non ?
jimmy73sa
Message par jimmy73sa »
pour éviter ça:
j'ai fait ça:
Boite a air.jpg (98.79 Kio) Vu 3005 fois
Attention à la position des vis de fixation de la plaque. Il faut qu'elles soient accessibles une fois la boîte dans le cadre.
cematin
25 nov. 2022, 13:08
cematin a écrit : ↑
25 nov. 2022, 08:33
je pensais utiliser la plaque support pour bloquer le filtre en position
cematin
jimmy73sa a écrit : ↑
25 nov. 2022, 15:07
pour éviter ça:
j'ai fait ça:
merci cela a l'air bien ce que tu as fait
Je plussoie Pascal !
La plaque de fixation du filtre c'est en impression 3D?
jimmy73sa
Non, c'est une plaque d'ABS découpée. J'ai soudé un rebord intérieur à 90° pour maintenir le filtre. Et j'ai mis (à chaud) des inserts filetés pour la fixation.
Très beau travail :love
Le gain est perceptible ?
25 nov. 2022, 15:07
pour éviter ça:
\o/ Jean-Philippe, j'ai bien compris, j'ai le filtre mousse devant les yeux, et la boîte à air prête à être montée.
Mais je ne comprenais juste pas pourquoi Pascal voulait faire les deux, et le support Scorpa et la plaque de fixation.
Il suffit de conjuguer les deux par un pliage ou par ce que tu as fait.
Perso je vais dessiner une plaque plate avec des légers retour vers l'intérieur, plus 2 grandes nervures à 90°qui iront jusqu'au fond du filtre mousse, et impression 3D.
Modifié en dernier par marcopolo le 25 nov. 2022, 19:19, modifié 1 fois.
cematin
Marco :ouioui
Si tu es un peu patient Pascal, je te fais ça en janvier :wink:
jimmy73sa
Le gain est toujours potentiel...La RD03 reste à remonter. Stefter vient de me mettre le moteur en configuration. J'attaque le chantier à petite vitesse. Le cadre est prêt. Je suis en train de m'occuper de la rénovation des supports moteurs.
Marc, tu as raison, il faut tenir la partie haute du filtre, c'est évident à vide. Une armature à l'intérieur ne peut qu'être bénéfique.
J'insiste sur les inserts filetés plutôt qu'un taraudage du plastique de faible épaisseur de la boîte. pour le montage/démontage. Il faut monter la boîte dans le cadre pour savoir où positionner ces inserts...Transalp ou Africa twin, c'est surement différent.
cematin
25 nov. 2022, 19:20
yes tu sais bien que je suis patient :ouioui t'es tu équipé ?
Non pour l'instant j'apprends juste la conception 3D :wink:
cematin
super Marco c'est le truc qui me brancherai bien
faire des pattes de fixation pour un garde boue bas sur la fourche de WRF
j'ai vu sur l'autre forum cousin que certains avaient fait la chose
@cematin on va faire ça aussi :wink: là je bosse un peu sur la plaque fixation/support du filtre Scorpa ...
