Ma T@ PD10 50è Anniversaire
Re: Ma T@ PD10 50è Anniversaire
Au remontage des roulements faut pas oublier l'entretoise avant de mettre le 2ème :mrgreen:
nico-gargot
Département : 78 Yvelines
Message par nico-gargot »
Oui, effectivement c'est mieux et j'imagine que ça sent le vécu :-D donc je le note @TiTi
Que pensez-vous de mon pignon et de mon ASB ?
Le pignon est fatigué, l'arbre à peine marqué. Faudra juste faire attention à la bonne tension de la chaîne.
nico-gargot
Merci @TiTi, j’ai effectivement vu plusieurs post à ce sujet sur le forum, j’essayerais de faire ça 👍🏼
nico-gargot
Bonsoir à tous,
Je continue à avancer sur la moto quand j’ai un peu de temps.
Les bielettes sont décapées, je vais changer les caches poussière mais les roulements à aiguilles après un bon nettoyage ont l’air bon.
J’ai commencé à décaper le bras oscillant et j’ai mis pas mal de pièces en apprêt mais en ce moment il fait trop froid pour peindre donc je prends mon mal en patience.
J’ai reçu mes roulements de roues et caches poussière donc je vais pouvoir terminer la roue arrière.
En attendant je continue à nettoyer pleins de petites pièces.
Je mettrais à nouveau des photos quand j’aurais des choses dignes d’être montrées 😬
Has thanked : 97 times
Been thanked : 55 times
Et oui, le temps... toujours le temps....
L'essentiel c'est d'avancer quand même un peu :ouioui
nico-gargot
Il y a un moment que je n'ai pas posté mais les travaux continuent d'avancer même si c'est à un petit rythme car il faut bien aller bosser :?
J'ai déjà nettoyé et traité antirouille une grosse partie de la visserie et des petites pièces type axes de cales pieds, pattes divers.
Un certain nombre de pièces ont été décapées, apprêtées et peintes mais j'attends qu'il fasse meilleur pour les vernir. Dans le lot, il y a :
- Bras oscillant,
- Biellettes,
- Supports cale pieds arrière,
- Support cale pieds avant plus cales pieds,
- Pédale de frein et sélecteur de vitesse,
- Béquille latérale et béquille centrale,
- Araignée,
- Supports porte paquet,
- Poignées de maintien AR
et j'en oublie probablement.
Aujourd'hui, j'ai attaqué la remise en état de l'amortisseur AR, le ressort est en cours de décapage.
Quelques photos pour illustrer :-D
L'amortisseur dans son jus
Amortisseur 1.jpg (178.71 Kio) Vu 3199 fois
L'amortisseur après quelques soins
Amortisseur 2.jpg (96.3 Kio) Vu 3199 fois
Le bras oscillant prêt à être vernis avec ses autocollants neufs
La roue arrière avec ses raillons décapés et vernis, remontée avec des roulements neufs
Roue AR.jpg (101.34 Kio) Vu 3199 fois
Toutes les pièces en attente de vernis
Pièces 1.jpg (96.7 Kio) Vu 3199 fois
Pièces 2.jpg (126.37 Kio) Vu 3199 fois
Calou66
Message par Calou66 »
:bravo :bravo
Du beau boulot, soigné. Avec quoi tu as décapé tes rayons ? Ils sont nickels :ouioui
Tu as profité du nettoyage de l'amorto pour le tester ?
nico-gargot
Calou66 a écrit :
18 févr. 2023, 21:30
:bravo :bravo
Merci :-D
Alors pour les rayons, je les ai passé à la toile émeri 180 coupé en bandelettes et beaucoup d’huile de coude, j’y ai passé pas mal de temps mais le résultat en valait la peine.
Ensuite je les ai passé au vernis métaux antirouille
nico-gargot
TiTi a écrit :
18 févr. 2023, 23:22
Heu non, il faut que je cherche sur le forum si il y a un sujet qui traite de ça car je n’ai aucune idée de comment faire.
Pour l’instant, J’ai juste pousser à la main (enfin avec les deux) pour voir si la tige s’enfonce (elle résiste bien et revient seule) mais j’imagine qu’il doit y avoir des tolérances pour savoir si il est encore bon :?:
Been thanked : 70 times
Il y a effectivement un test consistant à mesurer de combien l'amortisseur s'enfonce en lui appliquant une certaine force.
Il faut donc une balance, une règle et...les valeurs...
Je n ai pas de revue technique sous la main. :pasmafote
Très beau travail, bien minutieux dans les détails :bravo
"Chui accro"
"Chui accro"
Has thanked : 71 times
Been thanked : 68 times
nico-gargot a écrit :
18 févr. 2023, 23:47
Sur la balance, tu enfonces la tige de 1cm, et la balance doit indiquer 27 kg, si il est en parfait état.
Enfin c'est la valeur pour une RD04.
Superbe sujet de @guiguy56 ci [Tuto] Reconditionnement d'amortisseur AR RD04
Balance, petite planchette pour la protéger :mrgreen:
Enfoncement environ 1 cm (au moins, pas besoin d'être précis !) => 27 kg OK
15 -20 kg fatigué
<15 kg mort.
Ah oui... sans ressort !!!
nico-gargot
dgero a écrit :
19 févr. 2023, 07:54
Merci beaucoup @dgero 👍🏼, je passe beaucoup de temps sur chaque pièce, certainement bien plus que ce que je devrais 😂 mais comme c’est la première fois, je découvre, je tâtonne et je m’applique 😬. Il m’arrive même de recommencer quand ça ne me plaît pas pour pas être déçu à la fin 😊
Modifié en dernier par nico-gargot le 19 févr. 2023, 10:36, modifié 2 fois.
nico-gargot
Merci @marcopolo et @TiTi pour les astuces, je vérifie cet après-midi 👍🏼
@TiTi , les valeurs sont bonnes aussi pour un amortisseur de PD10 ?
Il faut vraiment que je me dégote une revue technique 🤔
Sur les premières T@ c'était 33 kg, mini 23,5 !!
27 kg depuis 97 (au moins).
Lamar
Message par Lamar »
Quel boulot ! C'est impressionnant !
Moi qui ne bricole pas, je lis toujours ces sujets avec beaucoup d'attention et de respect pour ceux qui sont capables de réaliser ce genre de choses.
Bravo !
Et continue de poster, c'est très intéressant.
Bon courage pour la suite et surtout le remontage !
Mon voyage : verslecapnord.fr
nico-gargot
TiTi a écrit :
19 févr. 2023, 14:44
Merci @TiTi pour les valeurs :) . J''ai mesuré cet après-midi plusieurs fois et je suis à une moyenne de 28,5 kg donc je pense que mon amortisseur est encore bon si je m'y suis bien pris.
nico-gargot
Lamar a écrit :
19 févr. 2023, 18:00
Bravo !
Merci @Lamar pour tes encouragements. Je suis comme beaucoup, je n'y connais rien mais avec de l'organisation, un nombre de photos incalculables, de la méthode (merci le forum) et de la patience, on y arrive :-D . En plus c'est hyper satisfaisant de faire soi même et si comme parfois le résultat ne me conviens pas, je re-ponce et je recommence.
Bien évidemment, comme tout novice, j'ai des doutes, des fois je me demande dans quoi je me suis lancé, si je vais y arriver (a tout remonter et que ça fonctionne) et puis je me dis que d'autres l'ont fait avant moi donc il n'y a pas de raison et puis les gens du forum sont bienveillant et d'une aide précieuse :bravo.
Lamar
Message par Lamar »
En tout cas, continue, c'est très intéressant.
nico-gargot
Comme cette semaine je suis en vacances et qu'il fait super beau, j'avais deux objectifs pour aujourd'hui :-D
- Le premier, vernir enfin toutes les pièces qui étaient peintes et en attente avec mon vernis 2K et c'est fait et je suis très content du rendu :)
- Le deuxième, aller faire une balade moto avec madame car ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait et ça fait vraiment du bien.
Le cadre de la Transalp m'a même servit à suspendre quelques pièces
alost78
Message par alost78 »
Bonjour, va vite falloir la remonter si tu veux aller faire un tour avec :mrgreen:
A + AL \o/
nico-gargot
alost78 a écrit :
21 févr. 2023, 09:23
A + AL \o/
La Transalp, j’ai encore le temps avant qu’elle roule, faut pas être pressé pour faire les choses bien mais heureusement j’ai une autre moto pour rouler tous les jours, sinon je serais trop malheureux 😬
nico-gargot
Bon, aujourd'hui j'ai pas mal avancé :)
J'ai continué a nettoyer de la visserie, mais surtout, j'ai vidangé le circuit de refroidissement et démonté les radiateurs.
J'ai calé le cadre différemment pour pouvoir enlever la roue avant et démonter la fourche. les T de fourches sont sortis sans difficulté et les roulements sont sales mais semblent en bon état.
Petit point bloquant quand même, je ne sais pas comment enlever le câble de starter au niveau du moteur, il semble y avoir un écrou en plastique mais...
J'ai encore du boulot avant de pouvoir sortir le moteur du cadre mais je vais y arriver :-D
2 embouts à dévisser des carbus. Ecrous en plastique très fragiles.
nico-gargot
TiTi a écrit :
21 févr. 2023, 23:35
Merci @TiTi 👍🏼, je vais faire très attention alors 😰
