Nouvelle production de fixations de carénages
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 98 times
Re: Nouvelle production de fixations de carénages
@pnsaero @hartgeboy @Tonfa vous avez un MP
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Rhumtuix
- Bonjour/bonsoir
- Département : 2A Corse-du-Sud
Salut , je suis intéressé par un de tes kit, comment je peux faire pour le commander ?
650 xlv 2001
@Rhumtuix Tu as un MP
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Kooki
- Habitué...
- Département : 76 Seine-Maritime
Je suis également intéressé pour commander un kit si cela est possible.
- Alain22
- bientôt béatifié
bonjour , je suis intéressé également . merci
@Kooki @Alain22 vous avez un MP
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
MichelPaul
Je suis intéressé pour commander un kit pour une Transalp 600 de 1992.
Re: Nouvelle production de fixation@s de carénages
@MichelPaul Tu as un MP
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Phify
- Département : 60 Oise
Bonjour à tous, et surtout à Brunoma
Je suis intéressé par ton kit, mais je me demande si le kit est pour moi la bonne solution : j'ai un téton de cassé, les autres tiennent pour l'instant (faut arrêter de poser vos meules par terre les gars !
). Ce qui me pose problème, c'est sur les carénages arrières, autour de la selle, c'est la partie basse qui tient la vis de fixation qui est cassée sur l'un, fendue sur l'autre, sûrement trop serrée dans le passé.
Est-ce qu'il y aurait de quoi réparer ça avec ton kit ? Notamment les parties triangulaires qui semblent faites pour les carénages latéraux avant.
Ou est-ce qu'il vaut mieux partir sur un carénage neuf (enfin, j'me comprends !
J'en ai marre de devoir mettre un serre-flex pour que le carénage ne fasse pas aérofrein, et surtout de devoir sortir mon cutter pour accéder à la batterie !
Ce n'est pas la mienne, mais voici la photo de ce qui est cassé (et semble fendu sur celle là aussi) :
Merci pour vos retours.
Si c'est le passage où on met la vis,il vaut mieux renforcer.
Tu soude la fissure avec la panne d'un fer à souder et tu peux y ajouter un mélange acétone/ Lego pour noyer tout ça
J'essaie de poster des photos dans la journée.
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Phify
merci de ton retour Brunoma !
C'est bien le passage de la vis qui est cassé d'un côté et fendu de l'autre...
En effet, je pense renforcer comme tu dis, je piquerai un lego de mon fils pour réparer la moto de papa, il sera sûrement d'accord !
- quentinoski
- Bonjour/bonsoir
- Département : 04 Alpes-de-Haute-Provence
Salut à tous, je viens ici car j'ai commandé un kit pour réparer mes fixations de carénages sur ma transalp 650 de 2001.
Le problème est que les 4 pions fixés sur les carénages latéraux qui rentrent dans les caoutchoucs de réservoir sont tous cassés. Est-ce que quelqu'un aurait la longueur du carénage en bout de pion car je les ai collé tels quels et les carénages sortent de 3cm ?
Merci d'avance Quentin. Je pourrai joindre des photos si ce n'est pas clair =)
Peu importe ce que vous roulez, respectez pour obtenir le respect.
- Has thanked : 223 times
- Been thanked : 126 times
Oui, avec des photos STP.
Parce que en raisonnement basique, on pourrait envisager que, Si tu les as collé et que çà engendre 3 cm de déport, tu devrais réduire de 3 cm.
Mais bon, çà m'étonnerait que ça soit aussi simple...
Entre l'endroit du pion et ta mesure de déport de 3 cm, il y a peut-etre un bras de levier qui amplifie le déport.
Salut Quentin,
Comme le dit @dgero ce serait pas mal avec des photos
Quand on pose les nouveaux pions,il est important de bien ajuster et graisser afin de ne pas avoir de casse ,si ça casse,il faut réparer en posant une pièce métallique au centre du pion pour consolider (il faut percer au centre pour incérer un fil de fer ou corde à piano et coller avec le mélange ABS Acétone)
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Been thanked : 247 times
Peut être que les pions pour la 650 sont bien plus petits que pour la 600.
- quentinoski
- Bonjour/bonsoir
Merci à tous, je vais essayer de tâtonner par la méthode empirique en enlevant à chaque fois jusqu'à ce que ca fix parfaitement.
Quand je parlais qu'ils étaient cassés c'était mes 4 pions d'origine sur les carénages. Ils avaient été réparés avec de la pate epoxy + âme métallique mais ils commençaient à se désagréger. L'ancien propriétaire était plus souvent par terre que sur la moto donc là je n'ai pas les carénages sous la main car ils sont partis en vernissage en carrosserie. Je vous ferai un compte rendu sur un post séparé.
Par contre en essayant de faire rentrer la tête des pions dans le réservoir ils sont effectivement trop larges pour rentrer dans les caoutchoucs. Du coup je les ai légèrement limés à la rape à bois fine.
- Sam_Wanderer
- Département : 67 Bas-Rhin
quentinoski a écrit : ↑02 mai 2023, 09:36(...) L'ancien propriétaire était plus souvent par terre que sur la moto (...)
@quentinoski je sais pas si tu as vu, tu peux mettre quelle(s) moto(s) tu as dans la localisation de ton profil : C'est pratique.
Mais tu as déjà fait une belle arrivée sur le forum en faisant ta présentation que je vais lire en détail de ce pas
Et quasi-prête pour 2024 !
Ma présentation
Ma présentation
Le Dahut
- Département : 40 Landes
Bonjour Brunoma,
Je suis également intéressé pour un kit.
Merci d avance
Merci d avance
@Le Dahut Tu as un MP
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
jmm
- Département : 34 Hérault
Bonjour
Est il toujours possible de commander ces fixations de carénage ?
Et comment procéder !!
Merci par avance
Jmm
Merci par avance
Jmm
@jmm Tu as un MP
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Bonjour. Je voudrais bien un kit si dispo svp.
REMI
REMI
@Zangief59 Tu as un MP
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
HAM
- Département : CH - Suisse
Brunoma18 a écrit : ↑10 juil. 2022, 12:17Salut à vous!![]()
Je remets une production de fixations de carénage en fabrication .
Le kit se compose de 14 pièces (7 pour le coté droit et 7 pour le coté gauche ) pour la réparation des carénage de nos belle.
Pour le collage, il suffit de préparer un mélange Légo/Acétone .
Une photo du kit
Une vidéo explicative pour le collage ici![]()
Le prix de vente est fixé à 20€ par kit frais de port compris
Pour nos amis hors France,un supplément de 5€ sera demandé, si vous êtes intéressés ,il vous suffit de vous lister ici, je vous répondrai par MP pour finaliser .
Lors du remontage, il faut poser de la graisse sur les parties en caoutchouc afin de ne pas casser la fixation lors du démontage du carénage.
salut! esqu'il y a des kit de prêt dans le coin? avec les beau jours et le soleil qui arrivent j'espère que l'imprimante surchauffe pas trop!
Merci!!
Jf2B
- Indispensable
- Département : 2B Haute-Corse
Bonjour
Super très intéressé par un kit
J’attends de tes nouvelles pour la démarche
@Jf2B Tu as un MP
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
@jmm je voulais te dire que tu avais un message privé
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Jf2B
- Indispensable
- Phify
Bonjour Brunoma,
Tu as un MP aussi, j'ai fini par me décider
