Renforcer les vieux clignotants ou les adaptables
Les bras de nos clignos ont tendance avec le temps à s'avachir. Les adaptables sont très très souples.
J'ai acheté de la grooosse gaine thermo. Je ferai le tuto plus complet à l'occasion sur la mise en œuvre.
A y être j'ai acheté quelques longueurs et j'ai donc préparé des packs pour faire 4 clignos (d'@T à la base pour les longueurs).
Je vends le pack 5 €.
J'ai 6 packs dispo avec une préférence de livraison à la Grok.
Re: Renforcer les vieux clignotants ou les adaptables
Et une petite vidéo, le 1er à droite adaptable, le 2ème à gauche adaptable "gainé" :
- Been thanked : 247 times
Bien pensé Titi !
Vivement le tuto, j'imagine qu'on ne peut pas y aller au décapeur là ...
- Denis-71
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 9 times
S'ils sont juste fissurés oui.
Si cassés faut voir après collage des morceaux.
- jimmy73sa
- Vénérable
- Has thanked : 2 times
Titi,
Tu coupes des morceaux de gaine à quelle longueur? En d'autres termes, est-ce que la gaine se rétracte en longueur quand on la chauffe?
J'ai coupé à environ 9 cm (11 morceaux sur 1 m de gaine).
Ça se rétracte un peu en longueur oui.
Il faut surtout respecter la bonne méthode pour chauffer !
Démonter les clignos (obligé), suspendre par les fils, chauffer progressivement l'ensemble en faisant tourner. Quand ça commence à rétrécir bien partir uniformément du cligno vers le haut pour éviter d'emprisonner de l'air et rétracter le plus régulièrement possible.
Après juste couper le rab côté fixation.
- jimmy73sa
- Vénérable
Titi,
Impeccable! le résultat est bien et inspire confiance: la rigidité est très améliorée et les craquelures sont noyées sous la gaine thermo.
Merci pour cette idée et pour tes conseils.
- jimmy73sa
- Vénérable
référence donnée par Titi: gaine 34/7 mm épaisseur moyenne chez gaines thermoretractables.
- HELECTRICMAN
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 20 times
Hello Titi
Je suis intéressé pour un pack
- Motuka
- Département : 10 Aube
- Has thanked : 45 times
- Been thanked : 34 times
Idem pour moi, @TiTi
J’ai pas voir cette souplesse des adaptables
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 94 times
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
J'y pensais en l'écrivant, et puis j'ai dis ... "allez"
Faut que je regarde combien il m'en reste !
J'avais fait des lots de 4 mais pour les T@ 2 suffisent...
@Denis-71 Ha toi aussi tu es adepte du réconfort après l'effort ?
- Polak49
- Grand Pignon
- Localisation : Haut Anjou - T@88 - XLR350 - MBK 51 Club - Omer le mulet
- Has thanked : 13 times
- Been thanked : 3 times
Merci Titi pour ce tuyau
J'ai pas le problème sur la T@, mais sur la 350 XLR, c'est les mêmes, je les ai changé il y a 2 ans et ça pendouille déjà
Topette
Topette
J'ai donc 3,5 packs soit 7 paires de morceaux de gaine. Je mets par paire puisqu'il n'en faut que 2 morceaux sur une T@ !!
Alors dans l'ordre des demandes ils vous faut combien de paires ?
@HELECTRICMAN
@Motuka
@Flan
@Polak49
@HELECTRICMAN
@Motuka
@Flan
@Polak49
