Modèle 3D support ignitech
- vv7r
- Habitué...
Salut à tous,
Je n'ai pas trouvé comment fixer correctement le boîtier Ignitech sur ma Transalp, donc j'ai fait ça :
Imprimer en TPU, même si un autre matériau devrait faire l'affaire
Disponible sur Cults3D pour 1,5 €, mais je peux le fournir gratuitement par MP pour les membres du forum
Le fichier .STEP est fourni pour modifier vous-même les dimensions selon la précision de votre imprimante
https://cults3d.com/:2485951
L'ajout d'un "scratch" est sûrement une bonne option
Je suis intéressé par vos critiques, idées, avis, optimisations...
- Has thanked : 221 times
- Been thanked : 126 times
Re: Modèle 3D support ignitech
Superbe idée
Attention, avec les vibrations & frottements, il faudrait protéger l'isolant des cables à cet endroit. Petite Question:
- Ton support est fixé comment ?
- Has thanked : 149 times
TPU, c'est du filament souple, donc ça ne va pas abimer les câbles dgero
J'avais le support pour mettre les CDIs dans l'autre sens, donc je n'ai pas eu besoin dessiner cette pièce, heureusement car je ne faisait pas de 3D à l'époque. Bravo @vv7r
P.S. tu utilises du 95A ?
Modifié en dernier par marcopolo le 20 nov. 2024, 08:45, modifié 1 fois.
Avec les 2 mêmes pattes de fixation que l'origine
- vv7r
- Habitué...
Oui, les câbles sont installés un peu temporairement, il faut que je fasse ça plus proprement.
Le support est fixé sur les encoches d’origine qui dépassent de la boîte à air, aucune modification à faire
marcopolo a écrit : ↑20 nov. 2024, 08:36TPU, c'est du filament souple, donc ça ne va pas abimer les câbles dgero![]()
Moi j'avais le support pour mettre les CDIs dans l'autre sens, donc je n'ai pas eu besoin dessiner cette pièce, heureusement car je ne faisait pas de 3D à l'époque. Bravo @vv7r
Oui c’est du 95A
https://a.aliexpress.com/_ExKykYl
Pas besoin de fabrication, celui qui en a besoin demande, on est plusieurs sur ce forum à avoir des imprimantes 3D.
J'ai du TPU95A et du TPU70D pour les connaisseurs.
Les échelles de dureté en filament souple :
J'aimerais bien essayer du TPU70A plus souple encore pour certaines applications, comme des joints mais le prix est dissuasif, 50€ pour 500gr
Haaa ! bin moi j'en veux bien 1 pour ma Mustang mon bon Marco
Tu me fais 1 devis
- vv7r
- Habitué...
Je prépare une autre version pour ceux qui aiment chipoter à enlever les supports en TPU
Je n'avais pas remarqué que l'encoche de droite est plus haute que l'autre, donc le support est penché, il monte à droite. Je corrige ça ce weekend
Encore une fois, si vous avez des suggestions, je suis preneur
Fais attention à ce que le CDI ne soit pas trop emmailloté.
Tu n'es pas au même point que moi dans l'emmaillotage mais il est possible que cela empêche les calories de se dissiper.
viewtopic.php?t=38353
Ok c'est noté, je te fais ça quand mon filament souple sera asséché et monté sur l'imprimante, je suis en mode ABS en ce moment.
@vv7r si tu veux bien m'envoyer ton fichier
P.S. du coup j'ai mis un truc en ligne aussi sur cults3d juste pour le fun
- vv7r
- Habitué...
Ça chauffe à ce point-là ?dgero a écrit : ↑22 nov. 2024, 07:46Fais attention à ce que le CDI ne soit pas trop emmailloté.
Tu n'es pas au même point que moi dans l'emmaillotage mais il est possible que cela empêche les calories de se dissiper.![]()
MP envoyé, c'est quoi que tu as mis en ligne ?
Oueh, y a pas le feu au poêle Godin mon bon Marco, prends ton temps
Alors, je ne sais pas vraiment, quand on roule avec le CDI sous la selle, pas facile d'en contrôler l'échauffement.vv7r a écrit : ↑22 nov. 2024, 16:41Ça chauffe à ce point-là ?dgero a écrit : ↑22 nov. 2024, 07:46Fais attention à ce que le CDI ne soit pas trop emmailloté.
Mais avec une température ambiante estivale à 40°C + l'emmaillotage de mousse que j'avais fait, je suis arrivé à la limite de ce qui était supportable pour le CDI
Oups, j'ai oublié de te dire qu'il est imprimé
Haaa, c'est chouette mon bon @marcopolo
il est bio
Tu me diras en MP combien je te dois.
Pour le récupérer, on peut attendre la Minigrok, a moins que je fasse un GoFast sur LILLE prochainement.
Oui tu me dis si tu fais un GOFAST, y'a de la bière au frais
