Transalp au régime !
Chipito
Re: Transalp au régime !
Message par Chipito »
30 mai 2026, 13:18
Chipito a écrit : ↑
30 mai 2026, 10:53
30 mai 2026, 10:40
On a vu bien pire, mais il est usé entre 1/3 et 1/2. Va falloir monter un pignon élargi pour le préserver.
Merci de ton retour, je vais commander un KK, sauf s'il existe d'autres marques maintenant ?
Il y a aussi la version @stefter mais je ne sais pas s'il en a encore en stock .. demande lui :wink:
Merci pour le tips, j'ai pas encore les us et coutumes du forum, en message direct c'est ok ?
Piqué depuis petit à tout ce qui roule
Rouleur du quotidien.
Cheptel moto
Transalp pd06 - 1992
Transalp pd06 - 1993
Deauville 700 - 2006
Chipito
30 mai 2026, 11:01
Ha punaise ouais ça va être un vrai sauvetage...
Je crois qu'effectivement on va être sur du sauvetage ! Même si j'ai le sentiment qu'esthetiquement elle a pris cher mais mécaniquement elle n'est pas si ravagée. Je croise les doigts !
Cheptel moto
Been thanked : 247 times
Chipito a écrit : ↑
30 mai 2026, 15:11
30 mai 2026, 13:18
Chipito a écrit : ↑
30 mai 2026, 10:53
30 mai 2026, 10:40
Tu peux poster ici viewtopic.php?p=721215#p721215
Chipito
Bon ça commence mal pour la réfection de lat@ a 400 balles.
Vis de réglage de ralenti grippée au démontage des carbu > cassée > queue de cochon > cassée...
C'est déjà arrivé à quelqu'un, si oui perçage taraudage ou autre solution? Merci d'avance
Cheptel moto
Souslesigneduv
Message par Souslesigneduv »
Ah merde! Extracteur de vis??
Chipito
Souslesigneduv a écrit : ↑
20 juin 2026, 21:08
La queue de cochon a cassé dedans ;)
Cheptel moto
Has thanked : 223 times
Sur ta 1ère photo, c'est pas une queue de cochon, c'est un taraud ?
Sur ta 2ème photo, c'est quoi dans le trou, juste la vis ?
Est-ce qu'il y a un bout de vis (cassée) qui dépasse coté came ??
Chipito
21 juin 2026, 09:44
C'est bien une queue de cochon sur la première photo
A moins que KS ne vende des tarauds à la place des extracteurs et avec un pas a gauche ;)
Vis + l'extracteur qui a cassé. Le trou est débouchant, j'ai effectivement de l'autre côté 3 ou 4mm de la vis de réglage cassé qui dépasse, mais très peu accessible.
Cheptel moto
Haaa ok, pas évident de bien voir sur les photos.
Bin, t'es mal...je ne connais pas la dureté de l'acier queue de cochon que tu as utilisé mais si çà a cassé, il y a des chances pour que l'acier soit traité dur.
hormis faire une tentative par le coté opposé, je crois que tu n'as plus beaucoup de solution :stress
Chipito
21 juin 2026, 18:03
Je regarde les forêts carbure, mais quand je vois le prix de certains carbu d'occase je me dis que la solution va être toute trouvée... Ça va se finir en swap
Cheptel moto
Souslesigneduv
Voilà ce que j'ai en stock...
C'est un kehin... Je ne sais pas si c'est pour la t@
Souslesigneduv
Je pense plutôt à un carbu d'africa twin 750....
Has thanked : 151 times
@Chipito Il me reste un carbu en bon état de PDO06, il faut que j'aille voir si c'est le gauche ou le droit, l'autre est HS pour cause d'une vis de richesse bloquée.
Chipito
21 juin 2026, 20:25
Merci de la propal, pourquoi pas, après j'avais pas envisagé de défaire la tringlerie et refaire la synchro, j'ai jamais fait et je sens que ça va être galère.
Cheptel moto
Chipito a écrit : ↑
22 juin 2026, 19:37
21 juin 2026, 20:25
Il faut que j'aille voir ça demain matin à la fraîche et je te dis quoi, sinon tu prends ceux de Fagus.be :wink:
Une synchro de carbus, c'est rien du tout, je t'expliquerai, ou tu cherches sur le forum :wink:
C'est bon @Chipito je suis aller voir, c'est bien le carbu droit qui est HS, donc le gauche avec la vis de ralenti est intact.
Si tu es intéressé, on passe en privé pour les modalités d'expédition. J'ai fait des photos que je pourrai t'envoyer :wink:
pour info j'ai plus rien en pignon pour transalp!
il me reste que de l'africa 750 en 16 dents!
Chipito
stefter a écrit : ↑
23 juin 2026, 17:23
Merci Stefter, je vais regarder du côté de chez KK sprocket du coup.
Cheptel moto
Chipito
23 juin 2026, 14:47
Merci, MP envoyé ;)
Edit : il reste dans ma boîte d'envoi je ne comprends pas pq 😢
Cheptel moto
Chipito a écrit : ↑
23 juin 2026, 21:08
... MP envoyé ;)
Les MPs restent dans "Boîte d'envoi" tant qu'ils ne sont pas lus par leur destinataire :wink:
Maintenant, il est dans "Messages envoyés" car je viens de le lire :ouioui
Souslesigneduv
Cool que tu ai pu trouver chipito! Le mien est un carbu d'africa twin du coup?
levoleurdepoules
24 juin 2026, 22:43
c est vrai que les bougres parlent entre eux et ils t on zappé !!!!
Perso, je ne peu pas te dire.
Souslesigneduv
levoleurdepoules a écrit : ↑
25 juin 2026, 06:55
24 juin 2026, 22:43
Haha pas grave je vais pas lui pourrir son sujet non plus je vais poster un sujet dédié pour savoir 😁
25 juin 2026, 09:26
25 juin 2026, 06:55
24 juin 2026, 22:43
Désolé, mais je ne peux pas te confirmer, en tout cas la présence d'un raccord en Té plastique entre les 2 carbus, ce n'est pas pour Transalp 600 PD06
Il faudrait d'autres photos ...
Et la présence d'un collier (passe-câble ou durite) sur le dessus du couvercle de membrane à dépression, jamais vu ça, mais c'est peut-être une erreur de remontage.
Il manque par contre les 2 colliers sur les cuves, pour le bon placement des durites d'essence.
Chipito
24 juin 2026, 22:43
Pardon! J'ai commencé à chercher et puis je suis passé à autre chose. Tu as mesuré le diamètre ? C'est peut être déjà un premier indice ?
Cheptel moto
