Le topic des batteries au Lithium
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
Re: batterie lithium
moi un petit bemol hier!
plus de jus!
m'enfin plus asser cet aprem verification de la tension!
7.3v
j'ai pas de chargeur addapter ,Dode est passer pour autre chose je lui ai filé il a un chargeuron verras si elle reprenbds la forme!
j'ai p'tet une perte en ligne qui me la vidée je verifierais des que je la reccupere....
wetansi
plus de jus!
7.3v
wetansi
- biour
Re: Le topic des batteries au Lithium
Rhaa pas cool,
j'ai un chargeur li-on mais je ne suis pas dispo les prochains jours (et suis sur grenoble)
Hardcore Will Never Die
elle est entre les mains de Denis!biour a écrit :Rhaa pas cool,
Tennophil me la ramenera quand il aura le temps....
bon donc au derniere nouvelle la batterie est bonne chargée etc...
j'ai rechercher la cause de la decharge,et j'ai trouvé!
j'ai une prise USB qui pompe du jus losqu'elle allumée,et l'interupteur était sur on!!
m'a cromper!
donc c'est elle qui a vidé ma batterie vu que ça pompe du jus meme avec rien de branché dessus...
donc je remonte la bete des queje la recoit!
fausse alerte
m'a cromper!
fausse alerte
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Sur les Africa, il y a le tripmaster qui pompe en permanence, c'est un peu pour ça que j'ai acheté le chargeur en même temps que la batterie.
- Has thanked : 144 times
tant mieux, merci pour le retourstefter a écrit :fausse alerte
- poulpito
essai de surveiller aussi si tu as l'occasion un jour le courant pompé au démarrage
par contre on se disait avec dode qu'elle était un poil petite ta batterie quand même vu ta prépa moteur en plus
anais vient de partir avec le cadre et la batterie
poulpito a écrit :essai de surveiller aussi si tu as l'occasion un jour le courant pompé au démarrage![]()
par contre on se disait avec dode qu'elle était un poil petite ta batterie quand même vu ta prépa moteur en plus![]()
elle est monter sur le 600TransalpT ça demarre tout seul la batterie est top en puissance
- poulpito
je pensai que c'était sur la rouge ^^ effectivement tu parlais bien de ta TT
elle est restée longtemps coupée avec l'usb allumé ? tu pourrai mesuré le courant consommé à vide ?
ca me parait beaucoup quand même
3/4 jourspoulpito a écrit :je pensai que c'était sur la rouge ^^ effectivement tu parlais bien de ta TT![]()
C'est le transfo 12V → 5V qui chauffe et doit consommer un peu.
oui! c'est ça!Vieux møtard a écrit :C'est le transfo 12V → 5V qui chauffe et doit consommer un peu.
Ouais enfin c'est pas un transfo mais une alimentation à découpageVieux møtard a écrit :C'est le transfo 12V → 5V qui chauffe et doit consommer un peu.
- poulpito
oui et non ^^ sur les petits trucs chinois c'est encore du mini transfo moulé des fois
mais même ça m'étonne quand même un transfo mini ou un découpage consomme pas 100mA ... et c'est ce qu'il faudrait pour vider une batterie en 3J grosso merdo
j'ai déjà vidé une uasa presque neuve avec cette connerie,dechargé en plein ,impossible a rechargé poubelle ...marcopolo a écrit :Ouais enfin c'est pas un transfo mais une alimentation à découpageVieux møtard a écrit :C'est le transfo 12V → 5V qui chauffe et doit consommer un peu.
je fesait gaffe ,m'enfin j'etais persuadé du mode off ,binnon...
la la lithum n'était pas vide ,mais a moitier,trop juste pour demarrer...
Quelle idée aussi de brancher des accessoires en direct sur la batterie
pour avoir du jus sur la prise USB contactmarcopolo a écrit :Quelle idée aussi de brancher des accessoires en direct sur la batterie![]()
- Anaïs
T'as récupéré ta batterie ?
Femme au guidon, homme qui fait dans son pantalon !
- Mazette
- roi de la soupape
stefter a écrit :pour avoir du jus sur la prise USB contactmarcopolo a écrit :Quelle idée aussi de brancher des accessoires en direct sur la batterie![]()
coupé
Ajoute un interrupteur avec un voyant ! (Faut pas oublier de couper sinon ce sera pire !)
MaZette Jean-Christophe 76
http://www.goodeed.me/#/home
Usez et abusez-en !
Usez et abusez-en !
C'est déjà faitMazette a écrit :Ajoute un interrupteur avec un voyant ! (Faut pas oublier de couper sinon ce sera pire !)
mais sans ses lunettes lestefter a écrit :j'ai une prise USB qui pompe du jus losqu'elle allumée,et l'interupteur était sur on!!
m'a cromper!
- Phil663
M'semble qu'il y a des moustachus ici en électronique,
y'aurait pas moyen avec quatre composants, de faire un genre de filtre " interrupteur à coupure de champ ", de sorte que la prise USB (surtout son transfo ou son tranche-jambon) ne consomme que si elle alimente un appareil, et le reste du temps elle passe en mode veille, avec juste le " filtre " rajouté, qui consomme lui dans les nano-ampère ?
- vanvan631
Dans la même idée que phil, si la prise USB a un couvercle pour la protéger lorsqu'elle n'est pas utilisée, ce couvercle, lorsqu'il serait relevé, ferait office d'interrupteur et l'alimenterai
Sinon, il y a ça
http://www.cdiscount.com/auto/equipemen ... mpos=12|mp
http://www.cdiscount.com/auto/equipemen ... 22454.html
http://www.miniinthebox.com/fr/moto-imp ... 37081.html
Sinon, il y a ça
Ouaip ! Ca, ça me paraît être la bonne idée !vanvan631 a écrit :Dans la même idée que phil, si la prise USB a un couvercle pour la protéger lorsqu'elle n'est pas utilisée, ce couvercle, lorsqu'il serait relevé, ferait office d'interrupteur
- poulpito
alors en fait j'avais une approche différente et je l'ai pas fait finalement car moto vendue
(c'était la noireaude au piaf)
c'est d'avoir un +12v permanent dans le topcase avec une prise usb pour recharger le tel le midi par exemple mais fermé comme ca pas de risque
si je me refait un jeu de valises / topcase je ferai ca avec des prises rapides et étanches pour déconnecter quand on enlève topcase / valises
a noter qu'il existe des modules de décharge (délestage plutot) qui te permettent de ne plus alimenter une partie quand la tension descend en dessous de x volts
du coup sur une prise permanente ca évite de se retrouver à plat tout en pouvant oublier de débrancher un accessoire
Modifié en dernier par poulpito le 09 juin 2016, 20:23, modifié 1 fois.
- Been thanked : 243 times
Les copains, merci de rester sur le thème du topic, on peut scinder le discussion sur les alimentations si vous voulez.
Je disais ça collectivement, tu as mis ton dernier post une fraction de seconde avant le mienpoulpito a écrit :mea culpa chef !
- vanvan631
