Amortos adaptables/origines/reconditionnés: Vos retours?!
Re: Amortos adaptables/origines/reconditionnés: Vos retours?
Je ne sais pas non plus mais disons que pour pouvoir comparer des trucs "comparables", il vaudrait mieux trouver d'autres mesures dont on est plus sûr qu'elles sont réellement comparatives d'un modèle à l'autre.
- Nicolas08
- Département : 08 Ardennes
J'ai roulé avec Alambic vendredi, on a échangé nos bécanes et il paraît que mon amorto est mort de chez mort
. Je suis tellement bon pilote que je n'avais rien remarqué
à part que la moto danse pas mal en conduite sport mais je mettais ça sur le compte de mes silent bloc de pontet HS (aussi) et sur la conception de la moto, n'ayant pas eu l'occasion de tester une autre Transalp.
Et on a fait du TT, une sortie épique pour moi qui n'en fais que très rarement avec un niveau plus que pourri. Je vous mets quelques photos, juste histoire de partager. On a commencé par sortir du bitume pour monter tout droit vers le troisième sommet des Mont d'Arrée, la vue en haut était magnifique. Puis on est redescendu et on a emprunté un chemin rocailleux étroit et détrempé par les pluies récentes, sur lequel la T@ s'est couchée 3 fois, dont une en plein milieu d'une marre de boue ...
Au cours de la montée, j'avais l'Africa d'Alambic qui me semblait être un tapis volant à côté de ma Transalp, très sèche de l'arrière sur les caillasses. Lorsqu'Alambic m'a dit que sa Transalp était encore plus souple que son Africa, je me suis dit qu'il y avait comme un problème
Du coup je cherche un amorto et viens de tout relire ce post, + celui d'EMC.
Comme je n'ai pas un gros budget, j'ai retenu trois modèles :
EMC MT46 : 350€, pas réglable en hydraulique http://www.emc-suspensions.fr/-honda-60 ... 20_286.htm
Shock Factory MShock : 395€, réglable en hydraulique http://www.shock-factory.fr/mshock-amortisseurs.html
WIlbers : 388€, pas réglable en hydraulique http://www.mecadata.com/honda/231506201 ... 87-88.html
Je ne sais pas lequel choisir pour un usage disons 80% route 20% TT modéré (je roule très mal mais m'aventure parfois sur du chemin plein de caillasses). Certains disent que ces amortos ne sont pas fait pour du TT, d'autres qu'ils peuvent le supporter jusqu'à un certain point ... mais jusqu'où ?
Merci de vos avis
Merci de vos avis
Modifié en dernier par Nicolas08 le 20 août 2017, 15:37, modifié 1 fois.
JAROD02
- Habitué...
- Département : 02 Aisne
Bjr, sans hésiter une seconde, shock Factory.
Pour avoir testé sur différentes Pétoires et comparé avec d'autres marques avant et après remplacement c'est le jour et la nuit! J'avais l'impression de changer de motos
Mais bon, c'est juste mon avis
Méfiez vous de vôtre première impression,
C'est toujours la bonne!....
- Nicolas08
Merci pour ton avis ! As tu eu l'occasion de tester les deux autres modèles ?
Ornach
- mérite un café!
- Localisation : Nantes Agglo je roule en T@'96 - BMW R100 RT '83
Bjr à tous!Rolibulle a écrit :La vraie donnée, c'est la mesure de la course morte.
je m'instruis beaucoup en vous lisant, sur les réglages, les hauteurs de bécanne etc
mais c'est quoi la " course morte"???
Remplacer l'amorto de ma 96 n'est pas encore à l'ordre du jour, bien qu'il soit rincé, je pense.
Mais quand ça viendra il n'y a pas photo , c'est Shock Factory qui à la palme Q/P
J'en ai monté sur ma BMW R100 Rt de 83 , avec des ressorts renforcés (+15%) et c'est top; en plus Mike et son SAV sont au top ce qui nous change de bien des fournisseurs français!
- TomazGruyere
Nicolas08 oublie les chemins avec le shock factory!
J'ai fume le mien à cause de ca, et j'ai pas fais des sauts de 10 mètres... (Allez, deux maxi.....
Vive la peau d'zob et les ktm
Course morte : en gros c'est la mesure de l'écrasement entre "moto surélevée" (amorto en fin de course ouverte) et "moto sur ses roues" (amorto soumis au poids de la moto).Ornach a écrit :mais c'est quoi la " course morte"???
Sur un trail, donc une Transalp, la course morte est bien autour de 60-70mm soit 1/3 du débattement total possible.
Moto sur la centrale ou un lève-moto, tu mesures la distance entre un point "mobile" (axe de roue AR) et un point fixe sur le cadre à peu près à la verticale de l'axe de roue (vis de fixation du garde-boue par exemple).
Ensuite, moto sur ses roues et à la verticale, tu mesures entre les mêmes points (faut être deux)
La différence c'est la course morte.
Tu la règles en jouant sur les bagues du ressort (pré-compression).
- giaco
Une question bête, pour visser le ressort, il faut dévisser la rondelle du haut avant, ou alors on peut visser les 2 en même temps ? Par contre pour dévisser le ressort je comprend qu'il faille dévisser celle du haut avant
La bague du haut c'est le contre-écrou.
Tu ajustes d'abord avec la première, celle du bas, puis tu "bloques la situation" avec la deuxième.
- Nicolas08
Merci !TomazGruyere a écrit :Nicolas08 oublie les chemins avec le shock factory!
J'ai fume le mien à cause de ca, et j'ai pas fais des sauts de 10 mètres... (Allez, deux maxi.....)
- Alambic
Après, comme on l'a vu, tu peux encore l'utiliser ton amorto.
Moi je talonne avec mes 99.9 kg. :D Mais tu dois faire 20 ou 30 kilos de moins avec ton corps de dieu grec. ;)
Si budget réduit, vaut mieux partir sur de l'origine.
- TomazGruyere
http://staub-suspension.fr/index.php/tarifs
Le gars est super cool...pour 130 balles il te fait la totale!
- Nicolas08
Haha oui mais maintenant que tu m'as mis le doigt (Alambic a écrit :Après, comme on l'a vu, tu peux encore l'utiliser ton amorto.
Moi je talonne avec mes 99.9 kg.Mais tu dois faire 20 ou 30 kilos de moins avec ton corps de dieu grec.
Mais ça marche avec un origine ?TomazGruyere a écrit :http://staub-suspension.fr/index.php/tarifs
Le gars est super cool...pour 130 balles il te fait la totale!![]()
- TomazGruyere
oui, il te remets a neuf ton amorto d'origine...
si t'as un amorto a gaz, il pose une valve pour pour pouvoir changer l'azote à chaque revision.. (90€ la révision basique environ)
- Alambic
Cool, j'avais toujours entendu dire qu'on ne pouvait pas reconditionner les amortos pas à cartouche.
J'aime bien le 99.9Alambic a écrit :Moi je talonne avec mes 99.9 kg.![]()
- Alambic
- Been thanked : 246 times
TomazGruyere a écrit :oui, il te remets a neuf ton amorto d'origine...
La plupart des boites le font pas s'il ya pas de cartouche, ils jugent qu'il n'y a pas la place pour poser une valve. Mais bon si on trouve une entreprise qui le fait -comme là- c'est cool!Alambic a écrit :Cool, j'avais toujours entendu dire qu'on ne pouvait pas reconditionner les amortos pas à cartouche.
- Nicolas08
J'ai appelé STAUB SUSPENSION, le gars me dit que je serai reparti comme avec un amortisseur d'origine neuf, il m'inspire plutôt confiance, donc je vais tenter l'expérience.
Il m'a confirmé le prix, 130€, mais qui ne comprend pas le port retour. Si le port est bien de 12,90€, il vous en coûtera donc 130 + 2 x 12,90 = 155,80 €.
Je vous tiendrai au jus lorsque j'aurai reçu le matos révisé
Modifié en dernier par Nicolas08 le 09 sept. 2017, 13:17, modifié 1 fois.
- Nicolas08
J'ai reçu amortisseur Showa d'origine révisé jeudi mais suis allé le chercher à la poste seulement ce matin. D'ailleurs coup de gueule contre ce foutu service public de mes deux, on a embauché tellement de facteurs qu'on ne peut plus virer qu'il faut leur trouver du boulot, quitte à leur confier tout et n'importe quoi. Résultat : quand tu vas à la poste pour retirer un colis faut que t'attendes 20 minutes parce que la Mamie devant toi veut retirer 10€ pour acheter son pain et faire un virement pour payer sa location de vacances
Bon bref, j'ai ensuite remonté l'amortisseur et suis allé faire un tour. Et je suis particulièrement énervé parce que je ne sens aucune différence ! C'est toujours aussi sec sur les dos d'âne et les nids de poule. Par contre sur mon compte, les 167,90€ ne sont bel et bien plus là. Car finalement il m'en aura coûté 25€ de plus que prévu, pour la pose de la valve ...
Faudrait que j'essaie une autre Transalp pour me rendre compte si la mienne est normale ou pas, mais franchement pas satisfait du résultat par rapport à ce que j'avais avant. J'en viens à me demander si mon amortisseur était vraiment si mort que ça.
Pas compris ta remarque sur la Poste, mais pas grave
J'arrive un peu tard mais il me revient une procédure de test de l'amorto que je crois avoir vu dans la RMT où tu mets ton poids sur le machin débarrassé de son ressort sur une balance, tu mesure l'enfoncement pour une force de x kg et tu sais si tu es dans les clous ou pas.
Je pense qu'il veut surtout dire que la Poste s'occupe de moins en moins du courrier et des colis. Ils préfèrent jouer au banquier, à l'assureur etc...Flan a écrit :Pas compris ta remarque sur la Poste, mais pas grave![]()
- Morbach
Je comprends pas bien ta façon d'expliquer le truc.Nicolas08 a écrit :Et je suis particulièrement énervé parce que je ne sens aucune différence ! C'est toujours aussi sec sur les dos d'âne et les nids de poule.
Un amortisseur rincé se caractérise au contraire par un ramollissement prononcé.
En clair ça joue les pompes à vélo, ça s'avachit et c'est ... mou, plus ou moins selon usure.
Bref quand il est vraiment HS, ben la meule se dandine dans les virolos/courbes, talonne sur les dos d'ânes etc.
Donc si ton amorto était "sec" en compression, ben il était pas mort, à priori.
Ou alors j'ai mal compris et si il était sec c'est qu'il talonnait systématiquement ?
Dans ce cas la tenue de route devait être spéciale. Quand au duo ....
Quid alors ?
- Nicolas08
Exactement Titi ! Dans ma ville, il y a 7000 habitants, une seule poste, un seul guichet. Et les 9 dixièmes des gens qui vont à La Poste c'est pour autre chose que pour du courrier. Ils font la banque et la téléphonie alors que pour ça, il y a précisément les banques et les opérateurs téléphoniques... Et quand tu oses venir à la poste pour envoyer une lettre ou retirer un colis, faut que tu écoutes les autres déballer leur vie privée pendant un quart d'heure avant de te faire servir. D'ailleurs niveau discrétion, c'est vraiment limite vu que tout se passe au guichetTiTi a écrit : Je pense qu'il veut surtout dire que la Poste s'occupe de moins en moins du courrier et des colis. Ils préfèrent jouer au banquier, à l'assureur etc...
En fait, j'y connais rien et si Alambic ne m'avait pas fait remarquer que mon amorto était mort je ne me serais rendu compte de rien. Mais :Morbach a écrit : Je comprends pas bien ta façon d'expliquer le truc.
Quid alors ?
L'essaie de tout à l'heure a été très court, juste le temps de passer sur un dos d’âne, et je n'ai donc pas pu vérifier ce que ça donne en termes de tenue de route. Et puis il pleut pas mal en ce moment...
Niveau fermeté, je ne remarque pas grande différence entre avant/après. Par contre, la T@ a une réputation de tapis volant, bah moi je trouve qu'elle secoue quand même pas mal pour un tapis volant
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Ta réfection, comprend-elle un changement de ressort?
Parce que si l'hydraulique a été remise à neuf et que c'est toujours le même ressort avachi, ça ne sert à rien
Pas trop d'accord Michel, l'amortisseur fait le boulot ... d'amortir, le ressort est juste là pour remettre le système en place une fois l'obstacle passé. Pour moi c'est pas possible que les soucis de Nicolas soient liés à un ressort vieillissant, qui plus est, il aurait perdu en raideur,donc donnerait un comportement moins rapide, moins raide à la suspension. Là on dirait que c'est l'inverse.Vieux møtard a écrit :Ta réfection, comprend-elle un changement de ressort?
Nicolas: Tu parles de l'arrière, mais quid de l'avant?
- Nicolas08
Le ressort n'a pas été changé. Cependant la bécane n'a que 49 000 km, et STAUB ne m'a pas dit qu'il était HS. Donc j'imagine qu'il est bon.
Flan : qu'entends tu par "à l'avant" ? J'ai l'impression que ma fourche est bonne, mais je n'ai encore jamais touché à cette partie de la moto...
Comment on sait si ça va ou si ça va pas à l'avant ?
Comment ça je suis un boucher ?
- Morbach
La T@ a tendance à se dandiner un peu, mébon faut y aller sec quand même, en roulage "normal" yapa grand'chose à lui reprocher.Nicolas08 a écrit : Et de 2, la tenue de route était effectivement pourrie, mais je n'avais pas du tout pensé que ça pouvait venir de l'amortisseur. La moto se dandinait très souvent. Par contre sur les dos d’âne, ça ne talonnait pas. En tout cas je n'avais pas l'impression, j'imagine que quand ça talonne, on le sent, ça doit faire un gros "CLAC", non ?
Question talonnage et le bruit que ça fait, j'ai jamais eu à tester sur T@ alors je sais pas, ce que je sais c'est que quand un amorto talonne, ça tape sec dans les vertèbres.
Ensuite, un amorto peut être suffisamment rincé pour que la meule se balade en virage, mais pas assez pour aller au talonnage franc et massif sur un dos d'âne. Et puis ça dépend aussi de la façon de conduire, normal au bourrin ?
Tapis volant la T@ ??!Niveau fermeté, je ne remarque pas grande différence entre avant/après. Par contre, la T@ a une réputation de tapis volant, bah moi je trouve qu'elle secoue quand même pas mal pour un tapis volant. Ou alors c'est l'amortisseur d'origine qui est à chier, même neuf ?
De mon expérience perso, j'ai tjrs trouvé les amortos d'origine des miennes un brin secs question progressivité.
Pour le reste je sais pas, j'ai du mal à comprendre, je te répondrais en 2mn si je pouvais poser le cul sur ta selle, mais ....
Si Alambic pouvait nous éclairer sur ce qu'il a constaté sur ta meule ...
@VM: pas d'accord non plus question ressort, enfin, pas forcément.
Comme je l'ai déjà dit, j'ai eu un amorto de 90 reconditionné dans les mains, et je l'ai vu à l'oeuvre.
Le ressort était manifestement un peu tassé, mais à l'usage ça allait tout à fait bien après reconditionnement.
après si il est franchement écroulé, c'est sûr que ....
- Nicolas08
Je ne crois pas que ça tapait dans le vertèbres, mais si je passais vite sur un dos d'ane, ca faisait quand même un peu mal.Morbach a écrit : La T@ a tendance à se dandiner un peu, mébon faut y aller sec quand même, en roulage "normal" yapa grand'chose à lui reprocher.
Plutôt bourrin, mais tout est relatif.Morbach a écrit :Ensuite, un amorto peut être suffisamment rincé pour que la meule se balade en virage, mais pas assez pour aller au talonnage franc et massif sur un dos d'âne. Et puis ça dépend aussi de la façon de conduire, normal au bourrin ?
Un jour faudrait que je visite les marais du Cotentin, ça serait l'occasionMorbach a écrit : Tapis volant la T@ ??!
