options / accessoires pour la Gamine New Transalp 750
Buzzle
Département : 32 Gers
Re: options / accessoires pour la Gamine New Transalp 750
Message par Buzzle »
Quand une des 2 fiches ne consomme pas de puissance cela induit un défaut.
Philartis
Been thanked : 35 times
Message par Philartis »
Ok mais les 2 fiches sont en parallèles (d'après le schéma) - ce n'est donc pas le fait qu'il y en ai une ou deux d'utiliser qui induit le défaut, c'est quand la puissance de la charge n'est pas correcte.
https://hornet750.com/forum
Doms66
Localisation : Romans-sur-Isère - XL750 2023 - Pan ST1300 2002
Message par Doms66 »
Le Pat a écrit : ↑
06 mai 2025, 21:35
Chez Honda, il ont baissé à moins de 200 € ;-)
Apparemment ils ne seraient compatibles que pour le modèle 2025 ???
Ceux antérieurs sont toujours à 395,90 €…
Qu'en est-il réellement ????
Buzzle
Pas toujours utile donc forcément indispensable... ;-), les repose-pieds "autoroute":
Patix
Message par Patix »
Salut les gens,
Petit retour suite à ma chute : malgré les crashbars et mes sacoches, la pédale de frein à pris cher. Aussi je ne puis que suggérer l'achat d'une pédale de frein à embout rétractable, tout comme pour le sélecteur de vitesse d'ailleurs. D'ailleurs, si certains l'ont déjà fait, je suis intéressé par des infos sur les modèles retenus. Merci !
Bon, les repose-pieds comme ceux montrés ci-dessus, ils sautent d'office. 😄🤣
Pour le sélecteur et la pédale faut voir du côté des RD03/04.
A voir si des T@ en étaient équipées.
Patix
Message par Patix »
Merci pour l’info : le standard était identique à l’époque ?
Mais ça n'ira pas sur la T@750 :(
Buzzle
Patix a écrit : ↑
11 juil. 2025, 17:24
Ils sont repliables bien sûr...
Je viens de monter cette chinoiserie sur ma trottinette, pour un peu moins de 80€ ça a l'air de marcher ... (sauf qu'il n'est pas de niveau :lol: ).
diwan25
Département : 70 Haute-Saône
Message par diwan25 »
J ai eu le même problème que toi le carplay n était pas de niveau. En fait j ai remarqué que le problème ne vient pas du carplzy mais de l alignement des 2 barres de supports de bulle . Il faut tordre légèrement celui de droite en le poussant vers la bulle et ton carplay sera de niveau
Le savoir n a de valeur que s il est partagé par tous
Transalp 750
Patix
Message par Patix »
Zizi a écrit : ↑
18 juil. 2025, 18:47
Je vois sur ta photo que tu as laissé pendre sur le Té de fourche une clé accrochée à ta clé de contact : ceci a pour effet de marquer le Té de fourche, voire le contacteur. Tout ça n'a rien de grave, mais c'est un truc que je regarde toujours si j'achète une moto d'occasion : j'apprécie un contacteur et son entourage en parfait état, c'est souvent (pas toujours, hein ! 😉) une marque de soin.
Avec ma clé de contact, j'ai aussi une autre clé attachée, le plus fréquemment celle de l'antivol. Je lie les clés l'une à l'autre par deux colliers, ce qui fait que je n'ai jamais de trace. Je te passe une photo, au cas où ça t'intéresserait.
Je plussoie. Personnellement j'ai toujours un bout de durit sur les empreintes des clés qui ne sont pas celles de contact (top case et antivol) pour ne pas marquer le T et l'anodisation du guidon.
KeNoOby
Département : 11 Aude
Message par KeNoOby »
Pour la mienne, je l’ai eue avec toutes les options Honda. Et je me suis fait un support tablette 8 pouces en impression 3D.
RVcoincoin
Message par RVcoincoin »
Tu regardes la route via la caméra de ta tablette, tu roules debout ou bien tu mesures 2m10 ? :mrgreen:
KeNoOby
RVcoincoin a écrit : ↑
01 août 2025, 17:47
franchement sa va. Je fais 1m91
RVcoincoin
KeNoOby a écrit : ↑
02 août 2025, 07:59
01 août 2025, 17:47
Ah ben oui d'accord, ceci explique cela !
Impossible a utiliser quand on mesure 1m70 les bras levés comme moi :mrgreen:
Tiens, j’ai essayé les pattes de chameau sur les 700 et 750
Nickel sur la 700
Faut prévoir un bout de joint toriques sur la 750, le patin est plus fin
David02
Département : 02 Aisne
Message par David02 »
est ce que l'un d'entre vous a commandé et monté une protection de radiateur a..express ?
Si oui laquelle celle avec les petits trois ou celle avec ma grille en forme de nid d'abeille, si je me fais bien comprendre. :-D
L'important ce n'est pas d'avoir une moto, c'est ce que tu en fais.
Patix
Message par Patix »
Chez les chinois ? Ah ben non !
Doms66
Bonsoir, oui, j'avais mis une protection de radiateur de chez AE, celle marquée “Transalp”, mais l'été elle ne laisse à mon avis pas suffisamment passer d'air et la moto avait tendance à trop vite chauffer en ville, 103°, je l'ai retirée
David02
Bonsoir,
merci pour la réponse, c'était celle avec les petits trous ou celle avec trous en forme de losanges ?
diwan25
J ai mis celle celle ci et je n ai pas constaté de surchauffe cet été.
https://a.aliexpress.com/_ExDODOg
Transalp 750
David02
Ok, merci
Doms66
Celle avec les petits trous, en effet
David02
Oui, cest ce que j'avais imaginé, celle avec les petits trous ne favorise pas le passage de l'air.
