ma p'tite vieille
Re: refection d'une PD06 de 1991 ( une mamie)
Tu pourrais m'en dire plus sur ta technique de décapage au bicarbonate ? Alimentaire ?
Guigz
Message par Guigz »
cematin a écrit : ↑
23 mars 2021, 14:05
j'avais le souci avec la fourche de t@ les clignotants venaient taper dans les ouies de radiateurs
mais j'ai résolu le problème en remontant légèrement la platine phare et en l'avançant un poil
d'ailleurs on voit sur la photo que la plaque au dessus du té inférieur
d'origine sur le xlm c'est fixé sur les 2 vis de fixation du garbe boue avant
sur ce té il y a deux fixation un peu au dessus j'ai fait une plaque et hop la fixation d'origine va desssus donc c'est un poil plus haut
Merci @cematin pour toutes ces informations, hier j'ai fait un montage à blanc juste pour voir et effet ça va beaucoup mieux. :-D
cematin
Has thanked : 10 times
Message par cematin »
On parle d'aérogommage au bicarbonate ( attention pour décaper le grain est différent de celui alimentaire)
il n'est pas réutilisable il ne sert qu'une seule fois
je cite
Si le bicarbonate de soude est un abrasif classé comme élément alimentaire, il est également un abrasif de sablage très efficace, idéal pour traiter les surfaces délicates sans les altérer.
Écologique et merveilleusement bien adapté à une utilisation via des aérogommeuses, cet abrasif vous garantira un décapage efficace. A la fois soluble et biodégradable, l’abrasif bicarbonate de soude est innovant. Il s’élimine grâce à un simple rinçage à l’eau et ne pollue pas l’environnement. C’est un produit ininflammable, non toxique qui ne contient aucune silice, aucun solvant ou produit caustique.
D’une dureté faible, l’abrasif bicarbonate de soude ne dépolit pas la plupart des matériaux, ne provoque pas de grippage et n’induit pas de phénomène de corrosion au niveau des supports décapés. Grâce à cet abrasif et aux réglages ultra-précis des pressions de nos aérogommeuses, vous n’avez plus besoin de protéger vos surfaces vitrées.
L’abrasif bicarbonate de soude est parfait pour décaper les surfaces que vous n’osiez auparavant pas soumettre au passage d’autres abrasifs plus durs.
exemple sous youtube https://www.youtube.com/watch?v=_Gi6xHH ... eselonBoul
je l'achète en sacs de 25 kg idéal pour décaper le bois, l'alu, sur les rayons oxydés les vis
Avantage par exemple avec des carbus : le rinçage à l'eau va dissoudre les grains.
cematin
cherche entretoise basculeur côté amortisseur
hello tout le monde
je cherche l'entretoise qui se monte sur le basculeur de suspension à l'endroit de la fixation basse de l'amortisseur
c'est la référence 52464-MN9-000 indisponible chez honda
il n'y en a plus en stock que ce soit chez bike parts, partzilla, cmsnl.com
si quelqu'un à une idée merci
entretoise de suspension.jpg (91.26 Kio) Vu 3000 fois
jimmy73sa
Re: cherche entretoise basculeur côté amortisseur
Message par jimmy73sa »
Il y a bien Martin (le slovaque) qui fait des jeux neufs d'entretoises pour les @T. Je ne sais pas si il en fait pour Transalp ou si une de celles qui vont sur les @T convient. C'est une piste à explorer...
jimmy73sa
Apparemment, c'est la même référence que la 17 des RD03. Martin Smida fabrique et vend des jeux complets pour RD03, donc...
Adresse toi à @Dode38 sur ATOC. Il en a peut-être en stock.
cematin
Super merci je vais le contacter via atoc
Ben j'en ai :pasmafote
cematin
t'as du stock Marco ?
cematin a écrit : ↑
16 sept. 2021, 13:48
Oui j'ai un kit d'avance neuf pour RD03
plus sûrement des entretoises d'occasion.
Tu peux me donner les dimensions de celle que tu cherches ?
cematin
la plus petite :) c'est pour mon basculeur de rd03 :gloup
longueur 30mm
diamètre ext 17.5 mm (+/-) c'est le diamètre intérieur du roulement à aiguilles
diamètre int 10mm
jimmy73sa
Ouh! Elle a bien servi en effet. Il est temps de la remplacer.
jimmy73sa a écrit : ↑
16 sept. 2021, 18:10
\o/ Jean-Philippe, sur le pied d'amortisseur elles finissent toutes comme ça en absence de graissage. Mais tu le sais déjà :wink:
Pascal, je regarde ce que j'ai en stock, mais pas ce weekend, je suis en baie de Somme avec les givrés :roll: :wink:
Bises à tous les deux :bisou
cematin
ok Marco amusez vous bien merci
je serai bien viendu dans la somme mais pas possible
jimmy73sa
C'est vrai Marc, mais celle-là est vraiment marquée: plus que celles que j'ai récupérées. Et pourtant...
cematin
ma p'tite vieille
petite mise à jour des travaux
la petite vieille a des soucis avec ses jantes, problème récurrent ..
j'ai cherché des jantes d'occas mais bien souvent le mal à déjà frappé
et puis la greffe avec le train avant inversé voulant gardé une cohérence jante avant jante arrière achat d'une paire de jantes EXCEL chez Seurat
souci avec l'arrière le profil de la jante EXCEL n'est pas le même que celui de la jante DID les rayons sont trop longs
coup de tél de nouveau chez SEURAT venez avec la jante le moyeu les rayons on va vous les retailler
donc me voila parti sur Beaune avec ma jante mes rayons et le moyeu en 1 heure le job a été fait les rayons ont été recoupés et le pas de vis a été rallongé
retour à la maison rayonnage des jantes puis montage des pneus
j'en ai profité pour monter un disque de frein flottant de 320mm avec sa patte de déport
voici la belle sur ses nouvelles roues
Re: ma p'tite vieille
cematin a écrit : ↑
16 déc. 2021, 08:43
Elle n'est pas morte cette jante !!
cematin
j'ai réparé avec de l'epoxy
Belle bécane et les jantes sont superbes avec ce coté or encore plus prononcé :love
Si j'ai bien compris, les rayons pour roue avant montés sur D.I.D sont bons en montage sur EXCEL ? mais à l'arrière, c'est trop long....
cematin
16 déc. 2021, 14:00
Merci Dgero
Oui a 50% c'est exact pour la roue arrière modèle 1991 de la transalp
Pour la roue avant j'ai expliqué que j'ai le train avant d'une WRF
J'ai le moyeu de la wrf avec la jante excel et pas eu de souci de longueur de rayons
Pas fait le test jante excel et moyeu avant de la transalp avec les rayons d'origine
A pas tout suivi le Dgero mais là, j'ai tout compris :premier
La classe ! :bravo :bravo :gloup
Elle est magnifique Pascal :love :love :love :bravo :bravo :bravo
je peux venir l'essayer quand ? wow
Tu t'es fait plaisir, dis donc :bravo
Très belle en version TT :love
cematin
philgood a écrit : ↑
16 déc. 2021, 16:42
hello Phil merci des news de ton projet de version plus light en mono ?
17 déc. 2021, 14:01
tu es le bienvenu à la maison :ouioui j'essaie de réparer la tête de fourche XLM qui est cassée dans sa partie basse, acétone et abs
je voudrais changer la chaine de distri du cylindre avant (je suis à 6mm d'usure) à voir si je peux switcher avec l'autre moteur faut que je démonte pour vérifier l'état
Vieux møtard a écrit : ↑
18 déc. 2021, 01:10
cela me permet de patienter de garder le contact avec le monde de la moto, un exutoire en attendant un jour si je peux refaire de la moto
cematin a écrit : ↑
18 déc. 2021, 07:21
Pour l'instant en stand by ! je pense plutôt me trouver un mono plus léger pour faire du chemin ! :cafe
cematin a écrit : ↑
18 déc. 2021, 07:21
Vu que ton autre moteur semble en bon état (compressions ok) je serais plus d'avis de faire un swap pour le tester.
Et de remplacer tranquillement la chaîne de distri sur celui sorti.
J'avais plus trop suivit , mais le résultat est top ! Quel est la provenance de tes flancs ? j'ai pas trouvé..!
Elle est très belle, ça mériterait des photos sous tous les angles :love
