poignées chauffantes: N'hésitez pas, c'est top!
Been thanked : 31 times
Re: poignées chauffantes: N'hésitez pas, c'est top!
khycker a écrit :Dites je viens d'installer les poignées mais celle d'accélération ne tient pas.
Pourtant j'ai collé les deux selon la même méthode et même colle mais j'ai l'impression que sur le plastique la colle néoprene ne fctionne pas.
J'hésite à passer à la colle cyano qui a un coté un peu définitif...
Essaie d'intercaler un truc du style chambre à aire de vélo (crevée), chez moi ça a bien marché...
Pour les ceusses qui doutent : poignées les chauffantes low cost qui étaient sur ma mamie lors de l'achat + les manchons = léger froid au bout des doigts après 80 km par -2 à -6° en montagne l'autre jour... :mrgreen:
autoroute 60 km sans pb à -8°...
Bon, je suis un peu enrobé, mais pas au bout des doigts :mrgreen:
Has thanked : 83 times
S'il y a du jeu entre le tube tournant et la poignée chauffante, ça ne marche pas.
J'ai d'abord placé sur le tube tournant une gaine thermo rétractable, puis monté la poignée avec moult lubrifiant et maillet.
Prendre soin de placer un arrêt en carton de l'épaisseur des demi coquilles pour que la poignée de vienne pas en butée.
Rentrée au maillet la poignée est indémontable, par contre aucun risque qu'elle ne tourne sur le tube.
Selon le jeu, un bande de chatterton peu suffire.
P.S: bien calculer la position de sortie du câble électrique
Et bon courage.
Modifié en dernier par marcopolo le 07 févr. 2011, 21:50, modifié 1 fois.
khycker
Message par khycker »
Il n'y a aucun jeu entre la poignée et le bout de plastique, Je dois même forcé un peu pour faire entré la poignée.
C'est vraiment comme si la colle ne fonctionnait pas ...
Jeje
Mécano
Mécano
Message par Jeje »
khycker a écrit :Il n'y a aucun jeu entre la poignée et le bout de plastique, Je dois même forcé un peu pour faire entré la poignée.
Ca tourne à froid ou seulement quand la poignée est chaude?
NikoT@
Message par NikoT@ »
khycker a écrit :... j'ai l'impression que sur le plastique la colle néoprene ne fctionne pas.
Avant d'encoller la partie de plastique dur il faut la passer à l'alcool ou à l'acétone et poncer légèrement ensuite.
Passer également l'intérieur de la poignée souple à l'alcool ou à l'acétone. Si c'est gras ça ne prendra jamais.
Il me semble que la néoprène est plus indiquée pour les matériaux poreux. Le mieux serait peut-être de la "colle contact".
Avec la cyano tu risques de ne pas avoir le temps de bien positionner les 2 pièces. Et le démontage serait impossible.
Quelqu'un ici a t il essayé avec de la laque à cheveux?
LOOPING
Message par LOOPING »
+1
colle néoprène .
bien dégraisser avant ,enduire le plastique et l'intèrieur de la poignée et attendre avant d'assembler que la colle ne colle plus au doigt ( à 20° environ 10mn) laisser prendre au moins 1 heure avant de s'en servir.
je fais ça tous les ans à l'entrée de l'hiver , no problémo , et c'est démontable au printemps.
allez courage
(Ph.GELUK)
khycker
J'avais pas poncé le plastique, c'est peut être là que le bas blesse.
J'vais m'y remettre :zen
fifou
Message par fifou »
NikoT@ a écrit : .....................
C'est ce qui ce fait de mieux, par contre il ne faut pas "d'espace" important.
NikoT@
Merci Fifou je m'en servirai si je veux remettre les poignées d'été :ouioui
Tout à l'heure j'ai fait ça:
- découpe partie pastique empêchant la poignée droite d'aller jusqu'au bout
- ponçage léger et passage à l'acétone
- application généreuse de néoprène liquide sur les 2 parties avec bâton de la profondeur de la poignée chauffante (attention la colle a besoin de 15°C mini pour prendre)
- Résultat après pose des 2 côtés:
Been thanked : 106 times
Ok t'as coupé le bout de nylon mais... 'tention a pas trop enfoncer ta poignée droite contre la cocotte, sinon ça frotte et ça coince...
NikoT@
Flan a écrit :Ok t'as coupé le bout de nylon mais... 'tention a pas trop enfoncer ta poignée droite contre la cocotte, sinon ça frotte et ça coince...
Nan j'ai fait gaffe de laisser quelques millimètres qd-mm et j'ai racler le surplus de néoprène en passant un tournevis à cet endroit-là. Mais tu fais bien de soulever cette source d'ennui.
NikoT@
Euh d'ailleurs c'est pas du tout obligatoire de couper la cocote... Sur mon rd03 la coupe avait déjà été faite par un ancien propriétaire mais grossièrement. J'ai juste fini le boulot...
pour ma part,
j'avais un jeu important sur poignée droite, lors du montage de sayto sur T@ pd06,
alors un tour de scotch,
genre américain,
pour préciser ce scotch gris argenté , avec un renfort fibré quadrillé,
un peu de colle de contact universelle, sais plus si néoprène ou autre,
mais ça tient, et pas pour 2 jours ... puisque je roule et chauffe tous les jours,
( sauf 3 semaines de verglas neige)
Ah non , hier soir, et ce soir, j'ai pas chauffé ...
hiver pas terminé,
mais bon,
les jour allongent :wink:
cantalou
Message par cantalou »
C'est tout de même pas mal de soucis pour ne rouler qu'en France et pas en Mongolie ou faire le Krystall Rally , là je comprendrais mieux , maintenant il est vrai que je n'ai jamais essayer , donc je me tais :lol: :titanic :pamoi
kiki31
Message par kiki31 »
perso les poignées chauffantes ne m'ont jamais tentées ... si j'achète un truc qui chauffe se seront des sous gants ou des gants chauffants ... c'est un peu plus cher mais au moins ça ne chauffe pas que l’intérieur de la main ...
khycker
J'ai pris une autre colle (toujours néoprene mais plus liquide) et poncé et a priori ça tient.
En tous cas ça a tenu au moins une heure aujourd'hui.
Sinon un autre truc bien pratique c'est un petit manchon en mousse à enfilé sur les leviers.
Ça coûte 2 ou 3 € et ça évite de geler les doigts. Bah oui le métal transmet bien le froid ...
LOOPING
khycker a écrit :Sinon un autre truc bien pratique c'est un petit manchon en mousse à enfilé sur les leviers.
+1
3.90€ chez dafy
(Ph.GELUK)
khycker
et ça change la vie comme qui dirait goldman
http://www.youtube.com/watch?v=I9r1uzNy ... re=related
+1
3.90€ chez dafy
M'intéresse votre truc, z'avez pas une tite tof ou un lien?
Lamar
Message par Lamar »
Bonne idée, c'est vrai que le matin les leviers sont froids. Bon, avec les gants, ça ne se sent pas trop, mais quand on commence à s'habituer au confort ...
Sinon, pour répondre à Kiki au sujet des poignées : il faut les avoir essayer pour comprendre. Maintenant que j'en ai, je regrette de ne pas les avoir eues pour la toussaint dans le Jura. C'est vraiment agréable.
Mon voyage : verslecapnord.fr
titi63
Message par titi63 »
Salut tout le monde
J'avoue que ça m'intéresse ces poignées chauffantes
Je commence à trop aimer le confort depuis que j'ai acheté mon T@
C'ets pas trop galère à monter surtout qu'en électricité j'y connais rien je voudrais pas faire cramé ma petite T@ :D
En plus d'après ce que j'ai suivi ça permettra de mettre une prise 12V pour finir l'install compléte comme Laurentdu31
Si vous avez des photos ou schéma je suis preneur
Merci à tous
Lamar
Message par Lamar »
Honnetement c'est hyper simple, la preuve j'y suis presqu'arrivé (je dis presque parce que j'ai cassé un fil en tirant comme un sourd pour retirer la poignée d'accélérateur qui s'était coincée). Mais au niveau électrique je n'ai eu aucun problème. :wink:
Laurentdu31
Message par Laurentdu31 »
Salut, \o/
Tu ne peux pas te rater, elles sont branchées directement sur la batterie, comme la prise 12 volts via un fusible fournit avec les poignées. :D
Perso j'ai rajouter un relais dont le primaire est alimenté par un plus aprés contact que tu attrape sur les veilleuses par exemple et le secondaire coupe le plus de l'alimentation des poignées pris sur la batterie. :ouioui
Le relais permet d'éviter de mettre en marche les poignées sans contact. :?
En tout cas génial à l'usage pour une quarantaine d'euros...
A+
Laurentdu31 a écrit : Le relais permet d'éviter de mettre en marche les poignées sans contact. :?
Oui ou plus simplement (sans relais), tu te repiques directement sur la veilleuse et le tour est joué. :)
Laurentdu31
Sans vouloir te contredire je ne suis pas sur que le cablage et le fusible qui alimentent les veilleuses soient prévus pour supporter l'intensité des poignées :?: :?
C'est la question, mais bon, vu le diamètre des câbles, je n'ai pas hésité, et ça fait 6 hivers que ça dure ;)
On n'est pas non plus sur des puissances extrêmes, les ordres de grandeurs sont comparables, pas de soucis. :zen
Laurentdu31
J'aurais pas pris le risque mais si tu as passé 6 hivers comme ça effectivement on peut considérer que l'expérience est concluante. :ouioui
Laurentdu31 a écrit :J'aurais pas pris le risque mais si tu as passé 6 hivers comme ça effectivement on peut considérer que l'expérience est concluante. :ouioui
Les expériences c'est un peu mon métier, chui prof. de Physique :lol: Y a pas de soucis, chacun fait comme il l'entend \o/
cantalou
+1
3.90€ chez dafy
Et Ho, faut pas pousser non plus , pourquoi pas une bouillotte tant qu'on y est :pasfou ou un chauffage central via le liquide de refroidissement .... Gaston La gaffe y avait pensé :wink:
