A + AL
[L@TàTiTi] Suivante !
- alost78
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Tu la vends ?
A + AL
A + AL
- Been thanked : 5 times
ça sent la grok ...
sera- il possible de la voir en live , si ta santé le permet ?
- Been thanked : 38 times
Motoblouz.barth64 a écrit :![]()
Bravo superbe
Tu as une adresse pour les protège-mains Acerbis?
C'est quel modèle?
Acerbis Multiplo Enduro
Vieil Inforad.Alambic a écrit :C'est quoi le bidule à gauche du tripmaster ?
Tu peux toujours rêveralost78 a écrit :Tu la vends ?![]()
A + AL
Après les premiers tours de roues, on déshabille de nouveau !
Il me faut baisser la bulle de 2-3 cm...
Bilan de ces premiers tours de roues :
- La trouille au début !
- La minerve en mousse fait bien son travail
- Bulle à rabaisser.
- Direction trop légère, il me faudra resserrer les roulements.
- Jauge de température qui ne fonctionne plus.
- Rien perdu en route
- Ah oui, j'ai des rupteurs aussi
Mais demain rangement... Il y en a une autre (pas à moi) qui attend un redémarrage et une bonne révision vendredi !
- Kafrine
- ▄▀▄ G.O. de la GROK ▄▀▄
- Has thanked : 107 times
- Been thanked : 15 times
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 16 times
Content que tu commences à faire des p'tits tours
Les vieux pneus ne sont pas trop casse-gueule?
Alors cette bulle...
- Je descend le haut (perçage de la partie basse) mais le touareg aura un tronche bizarre vu qu'il est moitié/moitié...
- Je coupe en bas (perçages et encoches) ??????????
Test avec une autre sonde de l'indicateur de T°. Il fonctionne bien.
Et à l'ohmmètre celle qui est montée n'a pas l'air HS (pas coupée en tout cas).
Peut-être une simple bug l'autre jour ??
Bon ma jauge de température fonctionne... Simple bug l'autre jour alors.
Sinon j'ai fait des grosses rondelles :
Et puis j'ai bricolé une truc en alu...
- Alambic
Selon toute vraisemblance, il s'agirait d'un plateau porte-gobelet de chez Techatour.
Correctement placé derrière la bulle ou le tableau de bord, il vous permet, si vous êtes équipé d'un casque modulaire, de vous sustenter sans même descendre de votre moto sur les longs trajets !
Livré avec ses bougies chauffe-plat pour l'ambiance romantique que votre passagère ne manquera pas d'apprécier.
Seulement 99.99 €.
Seulement 99.99 €.
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 31 times
Un amèremètre / voltmètre / nidieunimètre à placer devant la batterie.
ou alors
un viseur pour piétons ?
ou alors
Le truc en alu c'est un support pour mon vieux Takara qui ne craint plus rien :
Rondelles percées :
Et voilà une platine de top case en place, facilement démontable si je veux utiliser le porte-paquet alu seul :
Je me sers de ma 1ère Secdem pour le traçage :
Et un coup de scie sauteuse puis de perceuse
Rondelles percées :
J'ai sorti le store cet après-midi
J'ai trouvé la cause de mon cligno hésitant : un problème sur le bout du fil de masse. Remplacé et nickel :
Et voilà la tdf avec une bulle raccourcie par le bas de 2 cm :
Le GPS en cours d'installation. A voir s'il est visible en extérieur :
- Sebman
- roi de la soupape
Un bazar pour portée la flamme du South West
Qui vivra, verra.
Qui vivra, verra.
Euh tu parles de quoi là ? Tout est en place maintenant...Sebman a écrit :Y a un rapport avec le porte-paquet ?
Pour une prochaine commande... Ou alors je trouve un banjo à visser... Ou je fais un saut chez notre fournisseur faire la modif (longueur + banjo 90°).
Admirez la fixation du GPS
Il faudra aussi que je bricole mon alim existante pour n'avoir qu'un simple câble. Faut aussi que je vois combien ça bouffe un GPS ??!!
Petit quizz : Ça sert à quoi ?
- ZeDab
Des toilettes de moto ?
Un truc qui se fixerait sous le porte-paquet ?
Un écoulement pour l'eau qui serait entrée dans le TopCase qui ne ferme qu'avec du scotch ?
Gagné !Piafpower a écrit :Housse de carte / road trip ?TiTi a écrit :Tu chauffes
Le porte-carte magnétique a tendance à s'envoler au dessus d'une certaine vitesse
