[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Quelques bout de ferraille qui trainaient, un peu de soudure, un peu de peinture :
Et voilà un support pour ma petite valise Pelicase :
Et je peux même l'ouvrir :
Sebman
Message par Sebman »
Bravo pour l'ouvrage :respect thx
J'en ferai autant quand je serai équipé et quand j'aurai du talent.
Par contre ça doit pas être facile de se faufiler dans les bouchons :pasmafote
Qui vivra, verra.
Là ça va c'est à l'intérieur du porte-bagage :D
Les valises me poseront des problèmes... Je les ferai peut-être moi-même pour avoir la largeur voulue !
Nicolas1282
Message par Nicolas1282 »
Je n en ferai jamais autant :cry:
Bravo pour la qualité du travail :bravo
Et plus encore pour le partage désintéressé des techniques et des 'trucs' qui transforment nos motos : respect ! :respect
En te souhaitant de pouvoir profiter de ta belle ...
Nicolas1282 a écrit :...
Je vais tester ça ce we !!
Petit bricolage au retour du meeting...
J'avais vu des traces sur le pneu que j'avais attribuées au liquide de montage du pneu.
Mais aujourd'hui en arrivant j'en avais plein le pneu. Snif snif = liquide de frein !
Inspection => banjo mal serré !!
Donc on s'installe : bocal monté avec un boulon plus long et entretoises pour l'avoir plus accessible :
Le protège-disque devra repasser en peinture à l'occasion !
Seringue de récupération en place :
Le bocal est complètement vide !
Remplissage, purge et je retrouve une pédale bien ferme :D
ARHHHHHHHHH ... pas con le coup de la seringue.
Achement plus pratique que le toyo qui se balade, et la boutanche de récup qu'on renverse inévitablement (enfin moi presque à chaque fois) :sniff
Elle fait quel volume ?
Je note l'astuce en GRAND :ouioui
Morbach a écrit :...
Ce sont exactement les raisons de l'utilisation de la seringue.
En plus on peut la mettre (un peu) en dépression pour amorcer un circuit qui a été vidé :D
Seringue de 60 cc, ça donne de la marge mais de préférence avec l'extrémité "vissable".
Excellent, MERCI !
Extrémité vissable ... pour éviter l'éjection en cas de surcapacité je suppose.
TiTi a écrit :Là ça va c'est à l'intérieur du porte-bagage :D
Si je ne m'abuse, il existe au moins 3 tailles de valises Bottelin
il y en a au moins une qui pourrait convenir
barth64
Message par barth64 »
Cela s'appelle des seringues de gavage , existent à embout vissable ou conique (j'ai pris conique) la plus grosse coûte environ 2€
Vendue en pharmacie .
FUCK CANCER
barth64 a écrit :Cela s'appelle des seringues de gavage , existent à embout vissable ou conique (j'ai pris conique) la plus grosse coûte environ 2€
Ah vi, j'avais pas pigé en fait pour l'embout (je pensais au piston en fait, 'importe quoi :-[
Ne pas oublier de sortir le piston de la seringue, sinon il colle et c'est (presque) mort.
On enlève le sabot, les 2 caches latéraux et on vidange (partiellement) le LDR :
Tout ça pour aller changer la sonde de température sur le calorstat...
Mais maintenant ça a l'air de bien marcher :D
On referme tout ! Plus le temps (et faut pas) de bricoler.
Demain récupération d'une remorque avec 2 @T vers Béziers et livraison mercredi à Orange !
Et faut que je vide la mienne pour la mettre en remorque moto et jeudi je charge !
Je vide (avant réserve) le réservoir pour que ce soit moins lourd à charger/décharger !
Cet aprèm et demain je suis en transfert de remorque avec 2 @T...
fggb
Message par fggb »
mais si t'as pas (encore) de seringue, tu peux voir avec "Ducros qui s'est décarcassé"
(posté plus haut en page 12, je remets la photo)
Après la Grok un peu de bricolage... Des essais de freinage appuyés ont conduit au blocage du garde-boue dans le sabot (déjà bien connu en TT en 2008).
On démonte l'étrier droit pour pouvoir sortir le GB. La durite en pont ne le permet pas.
Le pare-boue (devant) a été un peu usé par le pneu devant :mrgreen:
Les 2 pattes arrières (en haut) sont ouvertes (la première réparation avec agrafe n'a pas résisté), une patte avant est fissurée :
Même punition qu'en 2009 : on coupe (derrière) !
Repérage :
Image*
Couic :
Je pense que je vais reboucher les tours puis repercer proprement ensuite... ou pas, on verra.
Mixture en préparation :
Donc puisque ce n'est pas de l'ABS mais un truc genre polyéthylène la mixture ne sert à rien !
On y a donc "à la bougie" avec des chutes comme on fait pour les semelle de skis !
On s'installe. J'utilise des rondelles-entretoises au bon diamètre, calées bien en place :
L'autre côté (déjà coulé) :
Détail :
J'espère ne pas avoir de difficulté à sortir les rondelles (éventuellement avec une goutte d'acétone pour dissoudre la colle du scotch).
Ensuite quelques gouttes de l'autre côté puis on lime.
Les entretoises dépassent trop, pas facile de couler et ça fait un point froid...
Essai en calant l'entretoise :
Finalement je préfère le remplissage complet, à faire en plusieurs fois :
Piafpower
Message par Piafpower »
TiTi a écrit :Donc puisque ce n'est pas de l'ABS mais un truc genre polyéthylène la mixture ne sert à rien !
:shock: tu peux développer la matière employé et son application ? très intéressant ça !!
J'ai fait des languettes dans la partie coupée (et décapée) et j'allume au briquet. Mieux vaut y aller en plusieurs fois pour laisser refroidir le bain (très liquide).
Piafpower
TiTi a écrit :J'ai fait des languettes dans la partie coupée (et décapée) et j'allume au briquet. Mieux vaut y aller en plusieurs fois pour laisser refroidir le bain (très liquide).
Tu utilises de la paraffine de bougie ou j'ai pas bien compris ?
Non, j'ai raccourci l'arrière du pare-boue, donc j'ai la matière :D
Piafpower
TiTi a écrit :Non, j'ai raccourci l'arrière du pare-boue, donc j'ai la matière :D
:lol: me disait aussi :mrgreen: . Le point de fusion est rapide ? La tenue en apport sur le support choisi est bon ou c'est juste une sorte de calage sur mesure par moulage ?
La "bougie" crame vite ! La technique est à peaufiner pour des gros remplissages.
Pour des corrections de surface ça va très bien.
Been thanked : 69 times
Tu coule du plastique ? où c'est un mélange abs/acétone ?
Sebman
brunoma18 a écrit :Tu coule du plastique ? où c'est un mélange abs/acétone ?
Qui vivra, verra.
Has thanked : 32 times
C'est très intelligent comme méthode :bravo parce que sur le PP ou le PE, presque rien ne colle et les colles spécialisées pour ces matières sont plutôt chères.
J'étais en retard sur les autocollants...
