[Y'en a plus !] Couteaux Transalpage ◄◄◄
Richard
- Vénérable
Re: [CA Y EST ILS SONT LA !!!] Couteaux Transalpage ◄◄◄
On trouve des Douk douk avec les deux sortes de lame, inox ou carbone, le vrai défaut du Douk douk, c'est qu'il perce les poches.
- Has thanked : 151 times
- Been thanked : 109 times
Sur la 1ère commande Transalpage, j'avais pris avec l'étui en cuir, et non il ne perse pas les pochesRichard a écrit :On trouve des Douk douk avec les deux sortes de lame, inox ou carbone, le vrai défaut du Douk douk, c'est qu'il perce les poches.
- drakkarced
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 38 times
Alors la ami Giaco, j'ai du mal a te rejoindre, l' acier inox est pour moi plus doux que l'acier carbone...en règle générale, il s'affute plus facilement mais perd beaucoup plus vite son fil. après pour en avoir discuté sur un post précédent, c'est compliqué car les aciers se définissent par leurs pourcentages de différends composants. malgré cela, l'ajout de carbone dans un acier a bien pour objectif de "durcir" la lame...mais le rend moins inoxydable...giaco a écrit :Oui il me semble l'avoir donnée à Flan... Mais j'ai un doute depuis le temps.
La lame c'est normal, pour un meilleur tranchant, il y a du carbon, et ça s'oxyde, mais c'est juste visuel.
Citation d'un grand coutelier :
Acier carbone, acier inox, quelles sont les différences ?
Avant d'acheter un chef d'oeuvre de coutellerie, mieux vaut s'interroger sur la matière du couteau et sur l'utilisation que l'on souhaite en faire. La matière du couteau se décline entre l'acier carbone et l'acier inox, également connu sous le nom d'acier inoxydable.
Sur le plan des performances, l'acier carbone présente une structure plus fine et moins dure que l'acier inoxydable. Le tranchant d'un couteau avec une lame en acier carbone se révèle alors plus performant, sans oublier un aiguisage plus facile. Cette différence dans la matière du couteau s'exprime également au fur et à mesure de l'utilisation. La lame d'un couteau en acier carbone se tachera avec le temps, un phénomène normal et sans gravité.
- giaco
Alors, je prend virement et PayPal, quand peu nombreux, facil à gérer.
C'est de l'acier carbone xc75 exactement (j'ai demandé au fabricant) .
Je ne suis pas un professionnel, c'est ce que j'ai trouvé sur le net drakkarced
- Annick
J'utilise le douk-douk de l'alpage au quotidien, c'est mon daily : super facile à affûter avec une pierre fine et tenue correcte de l'affût.
Forcément, il s'oxyde aisément... d'où l'importance du beurre dans mon régime alimentaire... pour graisser la lame.
Avec une préférence pour le demi-sel, forcément.
Repris sur le site du Douk-douk, http://www.douk-douk.com/douk-douk/cara ... s_douk.htm, ça donne :
Lame forgée en acier au carbone norme AFNOR XC75 (0.75% carbone, 0.70% manganèse, 0.30% environ silicium)
Traitement thermique d'une dureté équivalente à 50-53 Rockwell.c. Emouture à l'eau
Là, faut d'mander au Doc ce que ça signifie. Je crois que l'échelle de Rockwell est une échelle de dureté. Après, 50-53...
Sinon, si t'as pas d'beurre, trois conseils repris chez des pros :
- éviter de le porter trop à même la peau si tu transpires beaucoup,
- passer régulièrement un petit coup avec la pâte Puma et un bout de coton sur la lame
- y mettre de temps en temps une très légère couche de paraffine ou une autre huile non toxique de ton choix.
Et hop !
Et hop !
- Has thanked : 68 times
- Been thanked : 50 times
Tu peux également le badigeonner avec un bout de coton et un peu de cire d'abeille, en plus il sent bon après
- Alambic
Un fin film d'huile d'olive sur la lame, ça protège très bien. Je fais ça sur tous mes couteaux avant de partir en mer, et je les retrouve toujours nickel après toutes ces années.
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Toi aussi tu lis Vie Sauvage et survieAnnick a écrit :(...)
Et hop !![]()
Très saine lecture quand on aime camper
http://blog.davidmanise.com/
http://forum.davidmanise.com/index.php
Pâte Puma et affutage: Ici et là.
- Annick
C'est plutôt l’affûtage et l'entretien des lames qui me meut.
qui te teutAnnick a écrit :... qui me meut.
qui le leu
qui nous neux
qui vous veux
qui les leu
A... a... a... la queue leu leu
18€30 par couteau?
Tu nous envois ton paypal en MP s'il te plaît?giaco a écrit :Alors, je prend virement et PayPal, quand peu nombreux, facil à gérer. (...)
18€30 par couteau?
- Alambic
Bon, étant un amateur de lames, je vais être franc.
Utiliser de la pâte à polir + cuir sur un Douk Douk qui sert à couper du saucisson, ça revient à enlever les autocollants Honda de sa Transalp pour gagner en vitesse de pointe grâce au principe aérodynamique qui veut que plus c'est lisse, plus c'est mieux.
Avec une simple pierre à 8€ de chez Casto, on peut avoir un tranchant rasoir sur ce genre d'acier. Pas la peine de vouloir se branler plus que ça.
Le forum DavidManise c'est une perle (j'y traînais beaucoup y'a 12-13 ans), mais à trop y lire, on tombe rapidement dans l'overthinking, ce qui va à l'encontre de la philosophie de ce genre de couteau. Réservez le Puma et le cuir pour les coupe-chou et les lames de luxe qui restent dans les vitrines.
Ah bon
La pierre a 8€ (grain 1000/4000) j'utilise aussi dans la cuisine sur l'inox pour couper le saucisson.
Richard
- Vénérable
Le tranchant rasoir, c'est utile pour couper les tomates ou épater les copains en coupant des lanières de papier, pour le reste...
- Tanwal
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 5 times
Salut Matthias,
J'ai paumé mon doukdouk. En aurais -tu encore en stock?
Twins: un flat et v52
- Kafrine
- ▄▀▄ G.O. de la GROK ▄▀▄
- Has thanked : 126 times
- Been thanked : 16 times
- drakkarced
- pifouit
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 37 times
- giaco
Il en reste un je crois, il n'y aura plus de nouvelle production de doukdouk personnalisés
Il faudrait demander à d'autres couteliers
- Tanwal
Pourrais-tu me le réserver? J'en prendrais livraison à la Grok, si tu viens...
- Has thanked : 224 times
- Been thanked : 126 times
- giaco
Je viens de regarder dans la boîte, il en restait 2, un est pour Tanwal (paypal reçu, mais quelques euros en trop, je donne le reste au cochon ou je te rembourse le trop perçu?).
Et il en reste un dernier du coup
- Alambic
@Kafrine avait l'air intéressée.
Moi j'ai le mien. ^^ Toujours dans mon bureau à portée de main.
- Annick
Je bouffe/bricole/et tout ce qui me passe par la tête avec depuis que je l’ai !
